Ищу хорошую схему ибп 20в 200-300ватт
Сообщение gpu7990 »
Неправильно задал вопрос, это я понял , меня интересует сама конструкция , его же нельзя мотать на тор, верно? Так как это резонансник, у него должны быть раздельные части сердечника. Если можно ссылку на статью или видео по резонанскникам , а то нахожу только последователей теслы и псевдонаучную чушь по такому запросу.
Сообщение vlasovzloy »
ну сколько не встречал, намотано две секции. одна секция первичка литцендратом, вторая секция вторички. на торе хз не видел, но имхо должно работать
Сообщение Martin76 »
В них не просто так обмотки разнесены, а для получения большой индуктивности рассеивания, которая оказывается последовательно включенной с первичной обмоткой, либо нужно ставить отдельный дроссель, так же, сердечник резонансного двухтактного преобразователя имеет зазор.
где то валяются трансы от дельтовских блоков, могу отправить
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
или сам поспрашивай у ремонтников, они сложные в ремонте, запчасти трудно найти, поэтому меняют целиком платы
Сообщение gpu7990 »
Если есть такой, то готов меняться на хорошие запчасти, что нужно?
Можно его парт номер или маркировку?
Сообщение kentgaryk »
[uquote="gpu7990",url="/forum/viewtopic.php?p=3389211#p3389211"]Приветствую, посоветуйте проверенную в нагрузке схему со стабилизацией по напряжению. Желательно с высоким кпд, мостовая схема приветствуется. Спасибо.[/uquote]
Вот проверенная схема. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
один точно есть, остальные искать надо. вроде и помощнее была плата одна
