С другой стороны, у вопрошавшего на его схеме лишь скромные 470 мкФ нарисованы, которых на 1.5 ампера на мой вкус маловато будет. И вообще, он не умрет там по Irms за обозримое время? От своего ESR-а? Или это какой-то очень крутой конденсатор, что выживет в 1.5А питальнике? В флае с подобными параметрами обычно ставят что-то типа 2000-3000 мкФ low ESR, а то и парочку таких.
Sepic на UC2843
Вопрос возник, глядя на скриншот программы. Там выходной конденсатор аж более 12 000 мкФ предлагается. Откуда столько? И зачем?!
это не выходной конденсатор. а в случае питания от переменного напряжения конденсатор выпрямителя.
а если ты еще раз посмотришь скриншот программы, то увидишь, что там ЯСНО "Емкость конденсатора выпрямителя". правда, не сказано, какого выпрямителя...
Единственное что было похоже на выпрямитель в схеме автора - выход флайбэка, вот я и офигел от порядка величин. А это для 50Гц фильтра, которого в этом случае нет...
. О таком варианте я как-то не подумал.
Как это хорошие?Starichok51 писал(а):так что, картинки весьма хорошие.
напряжение на датчике тока больше 1в, сразу видно что идёт перегрузка по току или не верно выбрано сопротивление истокового резистора.
сопротивление тут ни при чем, оно не имеет никакого отношения к порогу срабатывания компаратора.Телекот писал(а):напряжение на датчике тока больше 1в, сразу видно что идёт перегрузка по току или не верно выбрано сопротивление истокового резистора.
длительность импульса примерно 1 мкс, а у компаратора есть задержка, до 300 нс., поэтому пила успевает "пролететь" мимо 1 Вольта.
Я про порог не чего не говорил, я говорил:
Найдите хоть слово про порог срабатывания. я говорил что не верно выбранный резистор 0,5 Ом.Телекот писал(а):сразу видно что идёт перегрузка по току или не верно выбрано сопротивление истокового резистора.
тогда скажи, а где ты увидел, что идёт перегрузка по току?
так это на самом резисторе, ты про RC цепочку до входа CS забыл
как же не говорил? ты сказалТелекот писал(а):Я про порог не чего не говорил
а я тебе объяснил, почему оно больше 1 Вольта.Телекот писал(а):напряжение на датчике тока больше 1в
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
ну да, еще RC цепочка до входа CS дает запаздывание срабатывания компаратора.
так что, осциллки правильные.
Я не спрашивал, я отвечал.Starichok51 писал(а):а я тебе объяснил, почему оно больше 1 Вольта.
Что если пила на датчике тока равно или больше 1в значит перегрузка по току или резистор датчика тока не правильно выбран.
Для данного номинала это перегрузка по току. Когда нет перегрузки пила всегда меньше 1в.
Если пила больше или равна 1в значит блок работает в режиме ограничения тока.
Как ещё объяснять не знаю, и просто дурочку включил?
дурочку включил ты. я тебе ясно, русским языком, объяснил, почему пила получается выше 1 Вольта.
вот именно, что для 0,5 Ома работает ограничение по току, и это я сразу написал, что 0,5 Ома - слишком много.
пила ниже 1 Вольта будет, когда схема работает нормально, и у схемы есть запас по мощности.
Да я это и так знаю, и я не спрашивал про это, Где хоть один знак вопроса?Starichok51 писал(а):дурочку включил ты. я тебе ясно, русским языком, объяснил, почему пила получается выше 1 Вольта.
Хорошо что хоть согласился что блок работает в режиме ограничения тока. То есть в режиме токовой перегрузки.
Они все так работают, учи матчасть. Ключ открыт полностью, как только пила достигнет порога на cs ключ закрывается. И так до следующего цикла. В микросхеме тупо rs триггер стоит
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
Ну и по fb сбрасывается триггер тоже
Эту микросхему я знаю досконально. Вот только не знаю к чему твоё высказывание.
Там стоит триггер это верно, но прог срабатывания меняется от напряжения на 1 выводе.
Когда оно максимально порог срабатывания 1в и микросхема переходит в режим ограничения тока, ввиду что микросхема немного опаздывает то напряжение на датчике тока будет немного больше . В нормальном режиме напряжение на 1 выводе примерно 2-3в и прог срабатывания этого триггера всегда меньше 1в.
Ну а зачем тогда спорить если сам и так знаешь работу uc шки? Мы походу друга друг не поняли
ну я то же думаю зачем спорить? Я написал что может быть
Читайте внимательно, что я писал и не передёргивайте.
здесь меня обвинили что я оспариваю порог, микросхемы. или спрашиваю как она работает.Телекот писал(а):напряжение на датчике тока больше 1в, сразу видно что идёт перегрузка по току или не верно выбрано сопротивление истокового резистора.
На пустом месте устроили спор и загадили страницу.Телекот писал(а):напряжение на датчике тока больше 1в, сразу видно что идёт перегрузка по току или не верно выбрано сопротивление истокового резистора.
Зря перешел на обратно ход КПД потеряешь и клампер нужно будет городить. И при максимальной нагрузке входной конденсатор долго не протянет, перегреется. Нужно ставить 3-4 штуки.
Телекот, ну извини, что я тебя не правильно понял...
Я тоже долго сообразил. Фб не отрабатывает обратную связь и ключ по максимуму только через cs выключается
