как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n
lix
Сообщение lix »
glacier писал(а): но а постоянные на сколько нужны??
там написано по 10 ом или килоом???
на 100 килоом
glacier
Сообщение glacier »
обычные резисторы на 100 килоом??
не много вато ли?
может ты имеешь ввиду переменные резисторы на 100 килоом
а эти наверное на 10 ом
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier
Сообщение glacier »
всее, собрал я эту схемку
но увы. она мигает как 2 пятисветодиодных индикатора. а не как один
но всеравно я внедрю ее в свой самопальный усь
(92.75 КБ) 961 скачивание
Brigadir
Сообщение Brigadir »
М10 - 100к(учи обозначения на схемах). Переменными резисторами можно так отрегулировать, что будет работать как положено - сначала первые 5 светиков, потом остальные 5. Наладкой надо заниматься.
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
видать пока еще я мало прохаваный специалист, М - это мега, тоесть на степень старше. тоесть от 100 килоом начинается
а я поставил на 10 килоом МЛТ и думал почему же у меня раздельно регулируется
спасиба дядя Толя за разъяснение :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Хреново стыковать эти микрухи в линейку. я парился,но нужного результата не получил,что и ожидалось.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а вот взять ЛМ3915 и 3916 нормально все стыкуется.(растянутая шкала)
(118.29 КБ) 905 скачиваний
(115.16 КБ) 946 скачиваний
(118.75 КБ) 1006 скачиваний
Б.В
2 переменных - это понятно. но а постоянные на сколько нужны
Сообщение Б.В »
Чувствителность индикатора 50-60мВ, если надо ее уменшить, тогда переменники замените на 220-330к. R3, R5, 100k.
Б.В
Re: как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM391
Сообщение Б.В »
Ну очень простой 7ми диодный индикатор.
Сх_Пл_LB1408_Инт.pdf
Сх_Плата
(98.1 КБ) 597 скачиваний
G@ns
Электрический кот
Re:
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):там написано по 10 ом или килоом???
Так там все резисторы на 100кОм т.к. м10 = 100к!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
glacier
Re: Re:
Сообщение glacier »
раслабься
это сообщение многолетней давности
я уже давным давно шарю :)
falkonist
Сообщение falkonist »
Вариант печатки на UAA180.
(112.42 КБ) 699 скачиваний
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Кстати светодиоды какие кто ставил, на какое напряжение???
falkonist
G@ns писал(а):...светодиоды какие кто ставил, на какое напряжение???
??? Напряжение у светодиодов стандартизированное: у красных - порядка 1,8 В; у зеленых - 2,2 В и т.п. Смешной (мягко говоря) вопрос.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Смешно, да не смешно, запутали меня сегодня в магазине!!! мик АН6884, говорят по любому св.диоды порядка 12В, я спорить начал, так и не выспорил, микру купил и ушёл!!! :shock: :))
falkonist
Не обращайте внимания на дураков, стоящих за прилавком. Бывает, к сожалению. Имейте свои собственные знания и убеждения. Тогда не надо будет спорить.
Malinkin
Сообщение Malinkin »
А такой вопрос, если кто помнит такую технику, индикаторы с Романтики)))) там еще на нижнем счетчик есть, реально ли прикрутить к современному усилку????
а еще рассказывали мне, можно лампочку прям на динамик прикрутить, для красоты там например в сабе))) чем это грозит?)
заранее дико извиняюсь за довольно глупые вопросы, но хотелось бы немножко поднабраться знаний в области "звукостроения"))) и за офтоп сорри) исправлюсь)
Намереваюсь собрать усилитель на 4 канала, пока умею только держать паяльник в руках))))
fiatlux37
Сообщение fiatlux37 »
Скиньте, пожалуйста схему индикатора на lm3914. Собираю по даташиту - работает неправильно. Вход напрямую от аудиовыхода звуковухи. Если можно, то скиньте каскадное соединение. Заранее спасибо.
Хищник
Сообщение Хищник »
Читайте ДШ - входной диапазон сигнала стандартно 0-10 В. Со звуковой карты больше 2 В врядли выходит. :) LM3914 для индикации громкости практически не подходит. Кое-какие подробности и особенности описаны здесь.
fiatlux37
Но ведь можно резисторами подвертеть уровень 0-2 В. Эту ссылку я читал, как и миллион других. Индикация работает, но постоянно горит верхний и нижний диоды и с режимами правильно не выходит.
Просто, я подумал, что кто-то по любому собирал такой и прошу выложить рабочую схему.
