Передать Wi-Fi сигнал через несколько зданий на 1.7 км
Бесплатный Wi-Fi предлагает Ростелеком, а не "Еле-два"! Точки доступа стоят в каждой деревне - но ими мало кто пользуется... Никаких "сотен ватт" там нет и быть не может (потому что смысла нет, связь-то должна быть двухсторонней! Если с одной стороны увеличить мощность - это ничего не даст...), а вот антенны применены с достаточно большим усилением, на смартфон связь обеспечивается метров за двести... :)
Кстати, как тут правильно заметили, выносить Wi-Fi антенну нет ни какого смысла, если точка доступа будет соединена с ней тоненьким "телевизионным" кабелем: весь выигрыш сожрёт затухание в кабеле! Нужно специализированное устройство с питанием по кабелю, размещаемое рядом с антенной... (это, всё же, уже СВЧ! :) )
Сообщение roman.com »
прикрутить сам WI-Fi роутер к антенне...)) https://www.youtube.com/watch?v=AABdgbOMbMs
Только всё равно нужна прямая видимость...
Можно и без прямой видимости... передавать по радиоканалу на низкой скорости... не выходя из дома... ))
Сообщение Maykill »
а про электросеть забыли...если здания запитаны от одной трансформаторной подстанции к примеру?
через электросеть скорость будет маленькая... ))
Сообщение Maykill »
зато по цене сопоставимо и никаких лишних телодвижений
тем боле- выше уже до радиоканала опустились
Сообщение korob »
Пара MikroTik SXT Lite2 на крышах домов в режиме моста должны решить вопрос. :roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3397512#p3397512"]через электросеть скорость будет маленькая... ))[/uquote]
Со скоростью там всё в порядке - а вот дальность связи даже меньше, чем у Ethernet... :))) Электропроводка абсолютно не предназначена для широкополосной передачи (а по нынешним временам - это даже благо: радиочастотные помехи быстро гасятся в кабеле, что уменьшает их излучение...)
всё зависит от дальности... на пару метров потянет любая проводка..)) а на 1,7 км только выделенка (витуха с репитером или радиканал).
Сообщение victor1956 »
Связь по Wi-Fi на 1,7 км в принципе задача решаемая,но только при условии
наличия прямой видимости между антеннами.
Хороший сайт по этой теме :http://www.lan23.ru
Обсуждение дальнобойных антенн,организация связи
на большие расстояния.
Но хочу предупредить автора - всё очень непросто и не дешево,
может легче будет использовать 3G\4G.
