Реле-регулятор на мотоцикл
Сообщение MUNR »
.....как это выглядит - стабилитрон на 14 вольт
можт все-таки берутся десяток-другой на 13 или 15 вольт...и подбирается на 13.8 или 14.6?
Сообщение Муркиз »
Во первых, при измерениях прибором на рабочих режимах довольно большая часть Д814Д и BZX55C14 имеет напряжение стабилизации 13,6 - 13,8 Вольт - а с учетом падения напряюжения но P-N переходах ПП в цепях сравнение , то точное соответствие выставляемой величине напряжения стабилизации номиналу не бывает.
Я, например, всегда встраиваю многооборотный герметичный резистор в цепь задания напряжения, и с подбором стабилитрона не напрягаюсь.
кто вам сказал что у д814д 14в ?? никогда не было такого там 13 с копейками всегда на 14 не делают есть 2с2хх 2с5хх на 12 13 на 15 из них при острой нцужде отбираентся нужный 5(7) приемка но в болшинсве схем это фиолетова просто в грамотной схеме параметры зенера не должны определяять режимы работы \НИКОГДА
Сообщение Муркиз »
Никто не говорил - там же написано - 13.6 - 13.8 В
И это актуально - у меня в регуляторе цепочка из двух встречно-включенных Д814Д дает в итоге на аккумулятор 13, 9 Вольта зарядки.
И больше я и не собираюсь делать.
Сообщение Rosss »
Спаял похожую схему.
Теперь занялся переделкой. Вместо ULN2003AP и стабилитрона пробую собрать на tl431.
Нашел схему. Собрал с подстроечным резистором участок с tl431. При достижении напряжения 14,2 на выходе из нее появляется (-).
Пробовал подключить bc640, но ничего хорошего из этого не вышло.
Можете пояснить по схеме:
(38.88 КБ) 440 скачиваний
Управление симисторами(bta26) осуществляется (+)? Т.е. на них всегда подается (+) и при превышении напряжения (+) должен пропадать?
(25.88 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось Rosss Вт мар 24, 2026 23:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Нет. При превышении напряжения выше 14,6 вольта тиристоры должны открыться.
Это шунтирующий генератор тип РР.
Сообщение Rosss »
т.е. на повышенном напряжении нужно подать на них (+), а в нормальном состоянии на них не подается ?
Когда подключал bc640, то он у меня работал так: при повышении или понижении напряжения на выходе из него напряжение аналогично постепенно менялось. Т.е он не работал как выключатель.
Сообщение Krismi70 »
исправляй, та схема нерабочая
Сообщение Rosss »
Спасибо, попробую еще раз ...
Добавлено after 5 hours 44 minutes 47 seconds:
Собрал управляющий участок, теперь появляется четкий (+) при превышении напряжения.
В старой схеме у меня нет диодов D7-D9. Обязательно их ставить? Какова их роль?
Еще на некоторых схемах заметил конденсатор(0.1 мкФ) между землей и управляющим tl341.
Сообщение Муркиз »
Весьма желательно.
А блокировочные конденсаторы ставить надо, дабы импульсные наводки убирать...
Сообщение Rosss »
Конденсатор понятно какой. А диоды любые? Например 1N4007 подойдет?
Сообщение Муркиз »
Подойдут.
Сообщение Rosss »
Спасибо! Попробую собрать и протестировать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
