РМ - 435 Цифровая измерительная панель
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение fokin76 »
Конденсатор К73-17 на 0,022 мкф 400В ставил параллельно RB, также трещит.
Может на Youtube выложить, как его ещё передать? Запишу на диктофон.
Подключив паяльник 100 Вт ничего не трещит, а стоит подцепить любой индикатор появляется звук. С уменьшением напряжения громкость увеличивается.
[uquote="fokin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3404135#p3404135"]Подключив паяльник 100 Вт ничего не трещит, а стоит подцепить любой индикатор появляется звук. С уменьшением напряжения громкость увеличивается.[/uquote]
А если сразу индикатор и нагрузку?
Вообще тиристорные регуляторы без нагрузки (или с очень маленькой нагрузкой) просто не работают..
Какого типа "диммер" (схему или фотки, или и то, и другое сразу..
зы- фотки делайте 800х600, не больше- чтобы на файлохостинг радиокота влезли..
зызы.. А звук можно "сложить в архив" и поместить во "вложения"..
Сообщение fokin76 »
Давно был приобретен самый дешевый димер и вольтметр
Был слышен треск димера при подключении вольтметра. Далее куплен другой вольтметр
но ситуация не улучшилась. По этому было принято решение купить вольтметр с отдельным питанием.
Но самое смешное этот димер с третьем вольтметром не трещит, а трещит с нагрузкой. Ранее нагрузку не подключал, только вольтметр. В прошлом сообщении дезинформировал.
WS750686.rar
звук димера
(290.15 КБ) 165 скачиваний
[uquote="fokin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3405917#p3405917"]Но самое смешное этот димер с третьем вольтметром не трещит, а трещит с нагрузкой. Ранее нагрузку не подключал, только вольтметр. В прошлом сообщении дезинформировал.[/uquote]
Ну, без нагрузки этот диммер вообще работать особо не должен- он (как бы) питается через нагрузку, а вольтметр- ООООООООООчень маленьк4ая нагрузка..
Трещать в схеме диммера вроде бы особо нечему.. :dont_know: если только эти толстые конденсаторы.. :dont_know: или вывод какой- то детали плохо пропаян, тиристор к радиатору плохо прикручен.. :dont_know:
У меня когда- то были советские светорегуляторы Светон 300
Но там было чему "трещать"- два дросселя на ферритовых СТЕРЖНЯХ..
:facepalm:
Попалась схема от вашего диммера..
А вы какую нагрузку к нему подключаете?
зы.. Вообще мне кажется, в этом диммере есть пара "лишних деталей" - цепочка из резистора 100 Ом и конденсатора 0,1 мкФ.. Она будет "гнать" через себя ток, что- то около 0,01 ампера..
Сообщение fokin76 »
Нагрузка 100 Вт паяльник. Также пробовал светильник трансформаторный. Лампу накаливания не пробовал.
Надо будет послушать что там трещит "слухачём".
Сообщение fokin76 »
Как раз этот лишний конденсатор и трещит).
Сообщение manowar »
[uquote="fokin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3405917#p3405917"]Давно был приобретен самый дешевый димер и вольтметр[/uquote]
а ничего, что эти вольтметры предназначены для измерения СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения?
те с подобными регуляторами они будут показывать погоду на марсе.
второй момент: питание этих вольтметров осуществляется через "гасящий" конденсатор. вот на синусе 50гц он худо-бедно ток ограничивает. после фазового регулятора от синуса остаются одни воспоминания, протекающий через емкость ток ..гм..может "немного" изменить свое значение, и не в меньшую сторону
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3418182#p3418182"][uquote="fokin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3405917#p3405917"]Давно был приобретен самый дешевый димер и вольтметр[/uquote]
второй момент: питание этих вольтметров осуществляется через "гасящий" конденсатор. вот на синусе 50гц он[/uquote]
По поводу "КО-синусоидальности" :))) напряжения после диммера я fokin76 предупреждал, сказали "всё равно"..
А питание приборчика идёт от отдельного источника, а не через диммер.
если этот источник не галваноразвязан то это имет значениека он подключен к димеру особенот если баласт в питани на кондере
а "лишние" детали \это снабер без него триак быстро помрет иди будет открыватся сам впрочем если триак заменить на снаберлес то можно не ставить с активной нагрухзкой типа паялы или лампы накалу...
Добавлено after 2 minutes 51 second:
и таки да там надо ваять 1 полупериодник при переделке или ставить транс на развязку иначе быстротпомрет оно
кондер там не случайно жирныймпоказан он должен быть на 630в переменки а cvl всего на 50 постоянки впослед с резиками на 10 мом ставится 800+в диод
Вернуться в «Измерения»
