Влияние положения лампы на срок службы
Brigadir
Re: Влияние положения лампы на срок службы
Сообщение Brigadir »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3403857#p3403857"]
Slabovik писал(а): я бы настоятельно рекомендовал ось катода расположить параллельно оси вращения Земли.
И звук будет плоский! :( Перпендикулярно надо, тогда появится объем! :idea:[/uquote]
Эту тему, да в МЯЯЯУ! Там уж поиздеваются над Автором! :)))
От себя добавлю: лампу надо направлять на Луну = завоет!
А поболтать?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
As писал(а): систематический перегрев может привести к растрескиванию и потере вакуума..
Да, потеря давления вакуума ужасная беда! Она обычно наступает сразу после расплавления анода! :facepalm: :)))
Brigadir писал(а):лампу надо направлять на Луну
Можно, но опять постоянно крутить прибор...очень хлопотно. :(
Ruslan444
Сообщение Ruslan444 »
А смысл стекло охлаждать? Охлаждать надо анод, если изначально балон стеклянный значит он рассчитан на работу без охлаждения
Ruslan444, а Вам лет сколько? Может быть, вспомните - были такие телевизоры черно-белые, с экраном 35 см, типа "Рекорд", "Кварц", "Рассвет"? У них лампа строчной развёртки имела вокруг цоколя металлический хомут-радиатор... Так вот, этот теплоотвод появился там в результате рацпредложения и снизил число отказов строчной развёртки раза в три! :))
сэм53
Сообщение сэм53 »
Херли спорить против физики. Если есть нагрев, значит нужен отвод тепла не зависимо от чего, и как, лучше -хуже отвод, дело чисто практическое . Расположение , тоже влияет на отвод, как и наличие доп радиатора.
САТИР
Сообщение САТИР »
Да, с физикой не поспоришь. Для нормальной работы ламп нужен вакуум внутри не хуже 10 в -6 степени мм.рт.ст. При производстве ламп вакуумные насосы создают разрежение на уровне 10в -4 степени.
После герметизации баллона лампы, активируется геттер и давление внутри опускается до заданной величины. Основным источником переноса тепла от электродов лампы является инфракрасное или тепловое излучение, которое в значительной мере поглощается стеклянным, или металлическим, или керамическим корпусом баллона. Если бы этого не было, то это излучение поглощали бы другие элементы аппаратуры. Именно с этой целью и применяют всевозможные экраны, ограждения и прочие радиаторы.
На тепловой режим электродов лампы это никак не влияет. Многие лампы сохраняют свою работоспособность даже при темно-красном свечении анода (600-700 град.)
Если это особо не оговаривается в документации на лампу, её ориентация в пространстве значения не имеет.
Всё остальное - от лукавого. :tea:
Не люблю тянуть кота за хвост!
сэм53
Сообщение сэм53 »
Сам опус от лукавого.1) Стекло ИК излучение не поглощает, а пропускает 90 проц. 2) Положение лампы обязательно оговаривают в ТУ на эксплуатацию (для ширпотреба можете вставить куда угодно и как угодно) 3) Сохранение работоспособности при 600 град. не означает сохранение гарантированного ресурса (само понятие работоспособности без указания наработки на отказ -от лукавого)
