Коммутация постоянки до 350В по доступной цене.
Сообщение NE_XT »
А мне можно ТЗ озвучить? Есть 84 панели солнечные, подключены в параллель по 21 штуке, в итоге имеем 4 выхода по 85 вольт и 20 ампер, схему нарисовал подключения в три положения:
в первом панели последовательно 340 вольт 20 ампер
во втором все параллельно 85 вольт 80 ампер
в третьем по две параллельно и последовательно 170 вольт 40 ампер
правильное решение на все про все, нужно 18 твертельных реле постоянного тока ну и им управлять чем-то, плюс коммутация на выходе, каждое напряжение направить:
в 1 варианте на инвертор dc/ac
во втором варианте на грид инвертор
в третьем на UPS APC.
Неохота что-то более 20 твердых релюшек ставить, какие варианты могут быть коммутации.
(65.72 КБ) 388 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Если энергопотребление блока на первом месте можно поляризованные реле, они только в момент переключения потребляют
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
Еще вариант сервомеханизмы, хоть самодельные, хоть заводские
Сообщение Slabovik »
На солнечные панели никаких реле и каких-либо механических контактов. Только электронная коммутация. Почему? Да потому что солнечная панель - это очень замечательный источник очень постоянного тока, который выжгет коммутационной дугой все ваши реле.
p.s. Вообще, по необходимости такого переключения можно заподозрить неверную проектировку будущей системы, но это уже совсем другая тема.
ну да только электронное надо. в автомобиле же тоже только твердотельные реле. даже на стартере твердотелка
Напрасно язвишь. В автомобиле генераторы напряжения, причём низковольтные. А при 90 вольтах даже 5-амперный ток порождает дугу, горящую, пока не разведёшь провода минимум сантиметров на пять. Откуда знаю? Просто имею опыт
да поняно что дуга и нужно принимать меры, но как то же люди раньше жили без крутых мосфетов
Ну, это ни о чём. Жили - да. Электротранспорт до сих пор живёт. Только я как-то изучал работу и проблемы конструирования пантографов для сети 3кВ - зело противоречивая штука. Перед отключением обязательно снимается вся токовая нагрузка, потому что иначе не получается. А как снять нагрузку, если солнечная панель при номинале имеет напряжение 55-70 вольт, а при отключении она, имея прекрасные характеристики генератора тока, даёт все 95. Пыхает и держит дугу - только в путь.
Не нашёл видео с дугами при отключении - это когда нагрузку забыли снять. Вот небольшое видео дуг на немецких жд
Сообщение Телекот »
Не понятно причём здесь это видео? Это простое обледенение контактного провода.
Да постоянный ток желательно коммутировать без нагрузки, но я не думаю что автор вопроса при подключенном UPS APC переключит батареи на 300в и только потом подключит инвертор dc/ac.
При том, что а) я не нашёл видео, где пантограф опускают при неисправном выключателе - там дуга метровая горит б) "мелочное" нарушение контакта весело тянет дугу - это видео и показывает.
Коммутация солнечных панелей на аккумулятор или иную нагрузку в случае, когда панели освещены - это и будет коммутация под нагрузкой со всеми сопутствующими эффектами.
Ты безусловно вправе сомневаться, но и я свою задачу выполнил - когда что-то "пойдёт не так", ты меня спроси ещё раз, ибо я уже это прошёл и желания коммутировать панели контакторами более не имею от слова совсем.
Вот пиздюки безмозглые пантограф пытаются оторвать
Сообщение Телекот »
Я о чём говорил?
Я говорил выключи UPS APC переключи напряжение, и только потом включай инвертор dc/ac.
Можно полевик поставить что бы отключал нагрузку при попытки переключения.
Телекот писал(а):Можно полевик поставить что бы отключал нагрузку при попытки переключения.
Дак я же тебе об этом и толкую! О полевике, который решает вопросы дуги. А где он будет торчать - вопрос третий, где надо - там и будет. В любом случае ты вернёнься именно к этому решению.
И, каким образом ты предлагаешь "выключить" АКБ при перекоммутации СП? DC-DC тут вообще не у дел, для чего ты его приплёл? Человек именно СП коммутирует, а не что-либо ещё.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):DC-DC тут вообще не у дел, для чего ты его приплёл?
Покажи где я про него писал.
Телекот писал(а): переключи напряжение, и только потом включай инвертор dc/ac.
Не? А, ну да - DC-AC. Но это дело ни капельки не меняет, т.к. DC-AC ровно также не у дел. Потому что речь о коммутации СП, а не чего-либо ещё.
Сообщение Телекот »
Как это не у дел? если автор вопроса про него пишет.
Потому что при всё желании DC-AC у него напрямую от батарей не станет работать - они все работают от АКБ. Соответственно, СП он будет вынужден подключать к АКБ.
Что такое "грид инвертор" он не обозначает. Потому что поведение будет несколько разниться от конструкции инвертора.
И вообще, изначальная постановка задачи содержит в себе описание неверно сконструированной системы (я об этом уже говорил), из-за чего и возникает проблема, которую вопрошающий собрался решать. Стоит только переконструировать систему - и вопрос отпадёт сам собой.
Сообщение NE_XT »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3410389#p3410389"]Потому что при всё желании DC-AC у него напрямую от батарей не станет работать - они все работают от АКБ. Соответственно, СП он будет вынужден подключать к АКБ.
Что такое "грид инвертор" он не обозначает.[/uquote]
Сейчас у меня прямо с СП заведено на инвертор DC/AC, инвертор сертифицированный гибриный и ужасно дорогой к тому же без батарей. В процессе появления дешевых (в 100-70 раз) грид инвертеров, и приобретения UPS APC 4 квт затеялась эта чехарда с переподключением панелей по току и напряжению в зависимости от нужд. Переключение самих панелей меня мучает, выход на устройства буду делать на IGBT с плавным пуском скорее всего, это значит микропроцессор типа атмеги будет нужен.
Ликбез:
Грид инвертер , позволяет продавать электричество поставщику энергии как официально так и не очень, просто подключенный в розетку, он или тормозит счетчик или крутит его обратно в меру своей мощи. Если за сертифицированный 10 квт гибрид инвертер платишь до 8 000 евро, то китайский 600 ватный стоит 80 долларов...
Вот тут кошка и порылась :)
Мне не нужен ликбез, в котором вы не можете назвать прибор своим настоящим именем.
Что такое ГРИД в вашем понимании? ON-Grid или OFF-Grid ?
В любом случае для вас лучшим решением будет пересмотр этого колхоза на такое решение, которое не потребует никаких неавтоматических переключений. Если у вас есть On-Grid, то вам не нужно подключать СП к вашему UPS - вы UPS подключаете к сети и, соответственно, выходу On-Grid. Уже одной коммутацией меньше. Если у вас несоответствие мощностей - это тоже исправлять нужно на уровне проекта и ставить правильное устройство. 600-ваттный On-Grid для ваших >5кВт панелей - это вообще нонсенс и можно считать, что его нет вовсе. И т.д....
Другими словами, вам нужен либо полный On-Grid, что в итоге будет двукратно дешевле, либо полную автономку с накоплением в аккумуляторах и возможностью заряжаться от розетки. Вот в этой теме я давал ссылку на вполне пристойный контроллер, обеспечивающий данный функционал. Плюс полной автономки - не требуется сертификация, но стоимость аккумуляторов - это значительная часть стоимости системы. Плюс On-Grig - всё получается дешевле, но пропала сеть - пропало и электричество, несмотря даже на светящее солнце (тут есть выход - использовать ведущий DC-AC, но он тоже нетривиален). И нужна сетрификация.
Сообщение NE_XT »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3410461#p3410461"]Мне не нужен ликбез, в котором вы не можете назвать прибор своим настоящим именем.
Что такое ГРИД в вашем понимании? ON-Grid или OFF-Grid ?[/uquote]
У меня Grid Tie Inverter и я их имел в виду как в гибриде так и отдельно, но это не важно, разговор о панелях и их коммутации.
Grid-tie = On-Grid.
Ну, раз так, то про панели я всё сказал.
Могу только добавить, что в случае, если захотите остановиться на механических контактах, не забудьте шунтировать контакты искрогасящими ёмкостями - это снизит вероятность загорания дуги.
Сообщение NE_XT »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3410481#p3410481"]Grid-tie = On-Grid.[/uquote]
Меня всегда начинает раздражать, когда люди пытаются понять, где они живут в онлайне или в оффлайне.
Грид тиа инвертор прекрасно работает и в онлайне с солнечных панелей и так-же великолепно от батарей оффлайна, эт как душе угодно.
И спасибо за приведенную выше ссылку, о рентабельности солнечной энергетике, остается только позавидовать , что вам можно будет работать до смерти...., и вы можете оплачивать все расходы, а вот нам в Европе (Чехия) приходится думать о старости, пока есть деньги и работа ставить себе энергонезависимые системы, чтобы сьэкономить от нищенской пенсии 300-400 евро, на отдых, пиво, и прочие...
