Зарядное устройство УЗР-П-12-6,3 схема
Окончание разрядки не контролируется, вернее контролируется хозяином этого девайса.
То есть, получается по сути, то же самое, что я проделывал, например, с лампой накаливания- бегаешь и меряешь вольтметром остаточное напряжение? С зарядкой в этом устройстве то же не очень понятно; допустим, у меня аккумулятор 60 А/час, я выставляю регулятором 6 ампер и окончанием зарядки должен считать 12 часовой сеанс? А зарядился он или нет мерить вольтметром и ареометром?
Сейчас я заряжаю свои аккумуляторы ЗУ Кулон 715, выставляю нужный ток, а по окончании зарядки он автоматически падает до минимального значения поддержания саморазряда.
Кстати, интересно, для какой цели в устройстве установлен амперметр с нулем посередине?
Что бы измерять ток, как заряда так и разряда.
Интересная фича получается у меня с этим зарядником... Короче говоря, неисправные детали заменил, зарядник ожил и заработал, однако никак не могу плавно выставить потенциометром ток заряда или разряда. То есть, при плавном вращении потенциометра вначале на пол-оборота аппарат вообще не реагирует, а потом резко стрелка амперметра отскакивает на полную шкалу или меньше, но выставить ток плавно с нуля не получается. Если немного постараться, то в режиме заряда можно выставить 2, 3, 5 А, но все происходит как то скачкообразно..? В режиме разряда вообще получается либо 5А, либо ничего. В чем причина не понятно, как будто происходит срыв какой-то генерации? Переменник менял, однако это не помогло. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина?
Смотри генератор открывающих импульсов на транзисторе КТ117.
Понял, спасибо! А может ли быть проблема в том, что взамен КТ117 А я установил КТ117 Б? С индексом А у меня не было, по даташитам в сети особой разницы между ними не заметил...
Что-то я совсем запутался... Опытным путем я выяснил, что указанный на схеме и стоящий у меня переменник в 47 К, как бы это выразиться, дает слишком "сжатую рабочую шкалу", то есть из всего его суммарного сопротивления работает лишь участок от нуля до примерно 5...6 килоом. Установив туда взамен 47 килоом резистор на 6,8 килоом я смог добиться выставления зарядного (и разрядного) тока от 2 и до 6,5 А. Но при попытке выставить 1 или 1,5 А аппарат вначале выдает выставленное значение, а затем медленно генерация замирает и ток падает в ноль. То есть, значение примерно в 2 А какое-то граничное. Меньшее значение неминуемо падает до ноля, а ток ровно в 2 или 2,5 А стремиться подняться до 3 А и там и остается.
Элементы все проверил- все исправно, но в результате получается какая-то ерунда?! КТ117 Б еще раз поменял на другой такой же, но ничего не изменилось. Действительно, может быть индекс КТ117 так критичен и туде необходимо ставить только КТ117А?
rn117 с разными буквами конечно отличаются порогом и сопротивление мерехода но в даном применениэто фиолетова...работают любые а вот зенеры яб поменял на новые и банки
Это на жаргоне стабилитроны и электролитические конденсаторы. Только зачем менять стабы?
Там нет ни одного стабилитрона и электролита. А неполярный конденсатор я и так на всякий случай поменял...
Случайно наткнулся на эту тему.
Только что восстановил до стоковского состояния это УЗР. Защита от КЗ и от переполюсовки на нём осуществляется через КТ503 и КТ502 только при наличии на заряжаемой АКБ остаточного напряжения (хотя бы 5 В). Регулировка тока плавная без "рывков". Для налаживания УЗР целесообразно временно выпаять КТ503, к крокодилам подключить автолампу (активную нагрузку) и осцилографом смотреть наличие изменяющейся рваной выпрямленной синусоиды на нагрузке. Управление тиристорами посредством однопереходного транзистора (КТ117 или его аналога на 2-х биполярных) особенностей не имеет.
Ни какой "автоматики" это ЗУ не содержит. Токи заряда/разряда устанавливаются плавно по амперметру, а напряжение на АКБ контролируется (момент отключения) визуально.
Для автоматического прекращения заряда/разряда надо колхозить доп. приставку к этому УЗР.
- (43.04 КБ) 602 скачивания
Здравствуйте все, присутствующие на форуме. Правила запрещают создание одинаковых тем, поэтому задам в этой теме вопрос: устройство начинает нормально работать(регулирование токов заряда-разряда) при изъятии транзистора КТ503. Оба транзистора (КТ502 и КТ503 заменены на заведомо исправные). При восстановлении в схеме КТ503 устройство перестаёт работать в любом режиме, не реагируя на попытки установить потенциометром как тока заряда, так и тока разряда. Чем может быть обусловлен такой режим(не работы ЗУ)?
otest, цоколёвка указана на плате( Б-К-Э значит перепутание цоколёвки отпадает) и местоположение указано тоже(VT2, VT3). А вот с местами транзисторов вопрос. Если верить схеме в теме, то VT2 -КТ503, а VT3-КТ502, но при такой диспозиции УЗ не работает. Изымаем КТ503 - работает. Вот схемы из темы, причём на одной из них показано два прямых(p-n-p) транзистора.
- (175.77 КБ) 432 скачивания
- (99.97 КБ) 350 скачиваний
Правильная схема где транзисторы разной проводимости.
ЗУ будет работать только при подключенной батарейки, без неё работать не будет, не будет работать и на другую нагрузку. Это защита от дураков.
Если ЗУ не работает при подключенной батарейки то нужно снять режимы работы транзисторов относительно минуса маломощного моста. Тогда можно понять в чём причина.
Мы отсюда не можем не чего измерить в вашем ЗУ, и по этому не кто не чего дельного сказать не может.
Ни чего не отпадает. Цоколёвка на корпусе транзистора ни чем не обозначена.цоколёвка указана на плате( Б-К-Э значит перепутание цоколёвки отпадает)
otest, правильно не отпадает. УЗ уже кем-то ремонтировалось, поставил новый 503 как стоял старый, а сейчас присмотрелся коллектор и эмиттер не на своих местах, перепаял всё заработало. Всем премного благодарен за наставление на путь истины.
