Астра-110-Стерео, стирает но ничего не записывает
Сообщение gsmart »
ilusha175 писал(а):осциллографа теперь нет - у него труба сдохла, так что есть куча запчастей и простой мультиметр :)))
Берёте любые высокоомные наушники типа ТОН-2м:
один провод цепляете на массу, вторым через неполярный конденсатор ёмкостью примерно 0,5 - 1 мкф идёте по цепи прохождения сигнала начиная с бошки. Вместо высокоомных наушников можно использовать любые активные комповые колонки, подключив их вход так-же через небольшую ёмкость.
Сообщение ilusha175 »
Заменил все транзисторы на плате универсальных усилителей, заменил VT31, VT32, VT33 на плате генератора подмагничивания на оригинальные для схемы КТ961Б
Теперь такие проблемы:
- VT33 по рандому пробивает при включении магнитофона
- Сбита головка записи и воспроизведения(скручены все винты регулировок)
- Не работает 2-й канал
Какие мысли могут быть насчет VT33?
Напряжение на коллекторе 62 вольта, на базе и эмиттере по 43, 44 вольта
пробивает коллектор-база
Сообщение Asaba »
Проверить остальные детали стабилизатора надо. Стабилитроны наверное подгоревшие. Также С76, С77 и С73 не мешало бы обновить.
Можно отпаять R162 и включить магнитофон. Если транзистор перестанет сгорать, значит неисправна ГСП и жрет ток - тогда там и копать. В качестве VT33 я бы поставил КТ817В(Г) (хотя бы при наладке). КТ961 - слишком жирно. Выводы его не путаете? Некоторые умудряются. Стабилизатор простой.
А зачем менял все транзисторы в универсальном усилителе? Надо было проверить те, что я указал или просто проверить их режимы по постоянному току (напряжения.на к-б-э) и сделать выводы.
Стабилитроны не пробиты , С76, С77, С73 заменил на новые, ввиду дефицита деталей С76 и С77 поставил не 220 а 100 мкф, ездить в город ради двух конденсаторов не хочу
насчет транзистора - на контакте 35(эмиттер VT33) этой же платы появилось лютое кз на 0 ом, транзистор не сгорел только потому я вовремя вырубил магнитофон
буду смотреть что на этом проводе 35 но куда он ведет я пока хз
КЗ исчезло также внезапно как и появилось, записывающие считывающие головки на глаз отрегулировал так как они были скручены на проблема осталась - магнитофон только стирает но ничего не записывает
Добавлено after 28 minutes 4 seconds:
Подскажите: головки правильно отрегулированы?
Считывающая головка
Записывающая головка
Стирающая головка
Все вместе
Просите за качество - нормального фотика нет
Добавлено after 3 hours 14 minutes 36 seconds:
наушники типа ТОН-2 нашел но они не работают к сожалению, так что пока думаю что делать
но прошу ответить на тему головок - они нормально отрегулированы?
Сообщение АлександрNZ »
ilusha175 писал(а):но прошу ответить на тему головок - они нормально отрегулированы?
Извините, но по фото головки не регулируются. Они настраиваются по тестовым, образцовым записям. Возьмите у кого нибудь запись внушающую доверие и настройте наклон головок. Сначала считывающую, затем записывающую по сделанным записям.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Сб сен 08, 2018 20:33:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3453104#p3453104"]...Возьмите у кого нибудь запись...[/uquote]
знать бы еще у кого взять... если знаете где взять не дороже чем за 100 рублей буду рад узнать(москва)
мне не только воспроизведение нужно отрегулировать но и режим записи - а почему, это видно из заголовка темы
На ум приходят работники московского завода Яуза. Может и найдёте нужное. В девяностые даже к нам перепадали некоторые материалы оттуда (вместе с магнитофонами-приставками).
Нашлась какая-то желтая катушка в пыльном углу, запустил и там вполне все слышно, но вот теперь насчет записи - у меня по прежнему тишина, то есть сам магнитофон в режиме усилителя работает а в режиме записи нет, в голову пришла идея взять микрофонный вход от компа и им пройтись по тракту записи
ilusha175 писал(а):в голову пришла идея взять микрофонный вход от компа и им пройтись по тракту записи
Для этого есть виртуальные осциллографы. Скачайте и посмотрите.
пока что решил сделать так - спаял мультивибратор на двух МП42, рассчитал примерно на 1КГц и его на вход а компом буду смотреть пока что просто наличие сигнала в тракте, осциллограф из китая едет
проверил наличие сигнала на головке записи - сигнал есть, но прошу объяснить тупому >> он должен быть как-то модулирован для записи? я чет на осцилограмме не видел модуляции как не растягивал ее(может я неправильно смотрю?)
сигнал с головки(синус 6.3КГц)
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
на считывающей головке по прежнему ничего нет
[uquote="ilusha175",url="/forum/viewtopic.php?p=3459197#p3459197"]проверил наличие сигнала на головке записи - сигнал есть, но
сигнал с головки(синус 6.3КГц)[/uquote]Это вы его ГДЕ ИМЕННО смотрели?
Эти 6,3 кГц - вы сами подавали, или "оно само появилось"?
Просто обычно при измерениях используют 1 кГц.. :dont_know:
[uquote="ilusha175",url="/forum/viewtopic.php?p=3459197#p3459197"]на считывающей головке по прежнему ничего нет[/uquote]Опять же- где, чем и как вы "смотрите"?
Пальцем на схеме:
покажите, где (между чем и чем) вы сигнал смотрели?
зы.. По поводу "картинки с экраном осциллографа" - ещё бы узнать какая у вас развёртка и усиление "по Y".. А так- это "картинка ни о чём"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 18, 2018 01:56:31, всего редактировалось 1 раз.
6,3 КГц получил с генератора, смотрел 2 контакт ГЗ(82), щуп на сам контакт вешал, когда генератор выключал - сигнал естесно пропадал
А на контакте 1 (или 3) записывающей головы смотрели?
По идее- там должен быть похожий сигнал, только меньший по амплитуде. вплоть до "почти что НЕТ"
на 1 контакте смотрел - там вообще 0, какую бы чувствительность я не выставлял
Сообщение alexradio1103 »
1) Китайский осцилл до каких частот измеряет? Там всё таки 95кГц... может он(Ослик) тупо не видит такую частоту?
2) А при превышении тока подмагничивания, каким бы ни был звуковой сигнал, он "стирается" самой головкой записи. Смотреть фильтры-пробки, резисторы тока подмагничивания от ГСП.
3) Со временем возможно расстроились фильтры-пробки, настройка производится при отсутствии звука и включенном ГСП, так чтоб не проходила частота в УЗ.
Без Ослика никак не обойтись!
К стати, если отключить ГСП, то запись будет с искажениями, но всё же будет. Проверьте этот вариант.
Тут без разницы стерта лента или нет - новая запись ляжет на старую.
Еще раз прощупал магнитофон осциллографом, осцилограммы на фото ниже
Сигнал на головке записи при частоте 1КГц, подмагничивание отрегулировано на 0 дб по индикатору
Тот же сигнал но подмагничивание отрегулировано на границе появлений искажений, на ленту ничего не записалось
То же но при частоте 22КГц
100 гц при подмагничивании 0 дб по индикатору
1КГц 0 дб
5КГц, 0 дб
некоторые(я дурак) напряжения с катушки на плате ГСП относительно корпуса
во всех случаях на ленту ничо не писалось
Попробую записать на разные катушки, так как до этого пробовал только на одну(свема 1972 г)
На усилитель записи проходит 95кГц? Там его не должно быть. Просмотрите Осликом пробку: на одном конце должно быть смесь звука и ГСП, а на другом только звук(на том, что к усилителю записи).
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Щас глянул Ваши фотки первые с бошками... А записывающая случайно не слишком низко сидит? по высоте, относительно края плёнки она должна быть ровно по краю не выше не ниже. Может она ваще пишет на обратную сторону?
Край левого канала должен совпадать с краем плёнки, а кажется, как будто намного ниже.
Да, жалко, что нет в этом аппарате сквозняка. Юстировка бы в разы быстрей была.
щас осцилла в доступе нет но я попробовал записывать на разные катушки, на некоторых катушках запись слышно но оооочень(!) тихо, записывал выставив усиление\подмагничивание на границе когда уже появляется немного искажений
осцил не китайский - philips pm 3217 вполне себе винтажный(1984 год выпуска), завтра или послезавтра смогу им проверить
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3462698#p3462698"]...Край левого канала должен совпадать с краем плёнки, а кажется, как будто намного ниже...[/uquote]
я отрегулировал на глаз, но если я хоть и не совсем точно отрегулировал просто не будет слышно высоких частот
Добавлено after 1 hour 18 minutes 51 second:
щас более точно отрегулировал головки, еще раз попробовал записать - звук слышно но на долю секунды и он сразу затихает потом через 2 секунды опять также
для примера: https://yadi.sk/d/2w9U2GuWwoR_PA
