Убил три процессора! Проблема с питанием?
Сообщение Slabovik »
Ну, это только значит, что Gnd через что-то всё-таки "протекает". Это могут быть резисторы, например, кандидаты на это R35 R36 R37 (а ведь в такой ситуации они включены параллельно), или ещё чего.
Извини, тут надо разбирать буквально по каждой цепочке соединений, причём точно зная, как там всё соединено. Восстанавливать по тексту невероятно сложно...
Сообщение korob »
Алексей78 писал(а):было установлено по месту (автомобиль), где проработало 1,5 месяца и снова заглючило
Для применения в авто нужно удалить VD1, а вместо него параллельно С7 поставить супрессор 1,5KE18A (не забыть про предохранитель). Так же нужно заменить "неженку" MIC29302A на что-то более "дубовое". :roll:
Последний раз редактировалось korob Сб июн 30, 2018 20:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Алексей78, что в этом копании интересного - не понимаю. Есть правила по которым делают промышленную и автомобильную аппаратуру. Откройте любой ПЛК и посмотрите как он сделан.
Не нужно делать легкомысленные (это я Вам так политкорректно, что бы не обидеть) вещи и не придется терять время на подобные ребусы.
Сообщение Полосатый »
Первые два тоже в авто убились или на столе?
У ключей тоже предельное напряжение на затворе обычно около 20В - они живые? А для случаев переполюсовки или обратных выбросов там ещё и диоды встроены...
12В на выходе стабилизаторов явно не через стабилизаторы приходят (если они живые). И мерить их нужно относительно общего провода на плате, а не относительно шасси авто.
И вообще, что это за разъём у которого контакты отваливаются? Действительно вывести клемму под винты крепления - делов-то. Как минимум, земля ключей не должна проходить через тот же контакт, что и земля проца.
Усы и хвост - мои документы.
