Докладываю:
Прицепился к голове, пока без резисторов, минимум громкости, включил.
Работает на ура.
В индикаторе есть несколько порогов чувствительности. На самом грубом пороге громкость могу сделать на максимум - но тогда зашкаливает.
На самом чувствительном громкость могу добавить на 50%, дальше зашкаливает и опасаюсь сжечь индикатор.
Взял магазин сопротивлений, есть такая штука советская, набрал 100 кОм при самом чувствительном уровне индикатора, громкость могу выкрутить процентов на 70.
Попробовал уводить звук на тылы. 80% тыл, 20% фронт - в этом варианте громкость можно выставить на максимум, индикатор работает нормально.
Думаю надо резисторы 130-150 кОм.
Играть постоянно фадером не удобно - пока в меню залезешь, 4 раза тыкнуть и потом крутить вперед/назад. Длинно и можно запариться.
Наверно будет проще переменные резисторы поставить, от 100 до 200 кОм и вывести их в удобное место. Тогда более оперативно можно подстраиваться под свое настроение, и не надо по меню головного лазить.
Кстати, сигналы с головы зависят напрямую от ручки громкости. Думали же, что усил тут все регулирует, а похоже на усиле высокоуровневые входы и он тупо работает от башки.
Так что, господа Знающие, спасибо за подсказки.
Кстати 2 - никаких щелчков в акустике при включении не наблюдается. Но это, как мне кажется из-за умной штатной системы - при выключении уровень громкости запоминается, а при включении автоматически плавненько с нуля до него поднимается.
Завтра еще с яркостью поиграюсь на индикаторе - а то ночью в шары лупит.
В целом же эту модельку рекомендовал бы - видите и резисторы какие никакие но уже присутствуют в схеме, кондеры тоже, ну и настройка чувствительности есть. Плюс еще там штук 7 или 8 алгоритмов индикации - стандартный слева направо, с пиками, из центра в разные стороны и т.д. и т.п. Да и цена в 3-4 унылых енота - по любому лучше чем кит покупать, собирать, паять.
А так, пришло через пару недель, спросил старших (знающих) и уже чувствуешь себя Богом паяльника.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3412326#p3412326"]ну если китаец с панелью колхоз ...а сопли навешеные на старую НО ШТАТНО БЕНДОВУЮ японамаить СТАРУЮ ДРЕВНЮЮ МАГНИТЛУ?? которая совок станции нормално не ловить надо или перешивать синтик или конвертер ствить...
писать ради нее на CD??? вам оно надо...
штатные читалки под замену СД делаоли но это было давно и не на все моделки тачек...просто оно им не особа надо в тех странах просто меняют в сборе обычно на другую с теми же посадочными размерами[/uquote]
Не правда Ваша, господин хороший.
Заходишь в настройки один раз, настраиваешь регион - и все ровно дышит - совок наш работает на 100%.
Правда не все знают процедуру, но это уже дело третье.
А с другой стороны - ну нравится мне эта японамать, и одна сопля в виде индикатора - ну вот никак не напрягает.
Если же найду вариант dvd-чейнджера со встроенным аухом и юсб, да еще чтобы ai-net поддерживал, то и заменю в багажнике это дело.
А японамать пусть на месте стоит, там к ней просто винтажный тел присоединен. Щас афигеете - мотороллер стартак 130й. Дак у него и прошивка под машину мою - штатно даже тут.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3412318#p3412318"]Надо по магнитоле искать а не по машине[/uquote]
Да искал уже не один раз. Может где на японском, а на нашем, да на английском языке - нетути.
AJ9850A называется.
Но очень хорошо сделана. И внутри и снаружи.
Правда морда на полтора дина при посадочном однодиновом корпусе. Вот еще один момент из-за которого не охота её менять - панельки всякие лепить переходные, ну совсем не айс.
Спасибо.
Всем здоровья!
