Чем ограничить напряжение до 5,5В?
Сообщение КРАМ »
Какая нужна эффективность для ЛИНЕЙНОГО стабилизатора, кроме его собственного потребления?
Принцип работы с LDO состоит в том, что источник питания В МИНИМАЛЬНОМ значении выходного напряжения за вычетом падения на LDO удовлетворяет нагрузку. Например, берем два аккумулятора NiMH по 1,1 вольта в точке минимального напряжения. Итого 2,2 вольта. Берем LDO с выходным напряжением 2 вольта и дропаутом не более 0,2 вольта, дабы он не вываливался из стабилизации. Все.
Разряжать оный тип акку до 0,9 вольт можно, но по времени мы ни хрена не выиграем. В этой области напряжение валится стремительно.- там емкости на этом интервале разряда практически нет.
Преобразователи высасывают глубже, но они бездарно кушают сами в режиме сна и в результате имеем гораздо меньшую нетто-эффективность.
Сообщение AndTer »
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3411839#p3411839"]
Не фига не пойдёт. Надо с "логическим" затвором. IRL IRLML
А чем логический затвор отличается от нелогического?[/uquote]
Тем что полевик с "логическим" открывается полностью уже при 2,5-3В на затворе. Обычному нужно чаще 7-9В.
Сообщение RadioHAM-433 »
MCP1702 да эти LDO много где используются у меня но есть иногда малость засада, у некоторых подскакивает потребление до 0.2мА в случае невозможности выхода в лимит, покупал в Чип и Дип а с китая прислали якобы их только они уже кушают 9мкА против оригинальных 2.2 мкА, но что примечательно у китайцев не было проблем с подскоком потребления. Потому может потребление измерить через недельку, когда напряжение высокое будет норм, а на малом может встать такая засада. Вообще покупка деталек на каком нить али это лотерия.
Я в решениях где требуется 5В применял повышалку которая не выключается никогда. Вообще то для АА батареек любой LDO пойдёт и LP2980, LP2985 тоже потребление растёт немного при падении напряжения.
Отключение сервы да бери любой полевик на до 30В таких валом все они от 3В будут работать, только придётся ставить 2 транзистора как P-канал к МК с пониженным напряжением не подключить.
Офигеть еще батарейки применяют люди.
СпойлерВообще питание это самое важно и с этого надо начинать а то все высокотехнологичные девайсы не будут работать без питания :))) . На мелких платах может быть 2-3 преобразователя не в этом нет, к примеру для МК и силовой, так что это совсем не огород, зато можно скажем поставить любой элемент АА или 14500, батарейка или АКБ и заряжать. Да конечно девайсы с более широким диапазоном питания больше потребляют и размером будут больше чуде не бывает.
У меня есть решение 24-60В линейник 5В питание цифру в неактивном режиме, включилось запустился ИИП подал 6В на линейнике нагрузки нет, LDO на цифре 5В.
Напряжение затвора зависит от стока, любой полевик до 40В будет достаточно 5В.
Угу полевику на 12В надо 7-9 :))). Сложно найти полевик на 40В что бы требовал 10В. И попробуй найти на 600В с 4.5В!
Конечно кто то будет матюкать меня но в чип и дип почти всё есть.
Сообщение Silent »
Поставил схему с MOSFET (http://roboparts.ru/products/modul-irf520), которая размыкает цепь: повышайка + серва. Кушает 0,25мА. Сам МК питается напрямую от 3 батареек, заведенных на +5В. Народ убедил, что ардуина будет нормально и от 3В работать. В спящем режиме потребление практически голой ардуины почти 5мА. Что-то многовато. Может как-то не так настроил режим энергосбережения или что-то еще помимо АЦП и таймеров нужно отключить...
Добавлено after 1 hour 2 minutes 42 seconds:
И ещё такой вопрос. У контроллера разброс питания достаточно большой 1,8 - 5,5В (для работы на максимальной частоте 3,5-5,5В). Батарейки 4 шт. выдают в течении жизни 6,5-3В, 3шт. - 2-5В. Получается, что основной разряд происходит в допустимых пределах питания МК. Существуют ли преобразователи, которые пропускают ток напрямую и включаются только когда напряжение выходит из диапазона 3,5-5,5В. Тогда основная часть работы будет проходить с КПД близким к 100%
Сообщение Jack-Sidr »
у тебя же там мк стоит, и я не уверен что он забит на все сто процентов, как вариант мерить напряжение питания самим мк, используя встроенный источник опорного напряжения, и когда оно опуститься ниже 3,5 вольт, включать преобразователь.
Сообщение Silent »
По-идее можно и самому делать. Просто вдруг есть готовые решения.
Любая повышалка с шунтом верхнего ключа если синхронная. А прям включаться кому такое гг нужно что бы оно включалось и выключалось.
Преобразователь на 3.6В поставить в всё, потреблять почти не будет (включений ключа то не будет) пока напруга выше на выходе будет. MAX1674 рекомендую отличная микра, только диод шунт верхнего ключа не забудь. У меня есть решения 3.4В DC-DC и LDO 3.3В, и от 1 до 6В питание. Я в принципе только с Atmel чипами работаю пока.
IRf520 https://www.chipdip.ru/product/irf520n это шутка конечно, 100В ключ на такие напруги 1А надо радиатор, да в 2x2 ключи с 10мОм на 3-5А без всяких радиаторов шпарят, а в 3x3 есть на 3-4мОм. Странное решение N-канал применять да еще такой говно, есть P-каналы подходящие IRF9310PBF вот такие к меня в БП применяются 3 штуки свободно 20А отдаёт без какого либо нагрева. Вон с SOT-23 возьми 12В тоже пару Ампер отдаст без нагрева.
Ардуино это российские МК? Любые МК известных Atmel, PIC, ARM такое не делают.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пт июл 06, 2018 16:21:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serge V Iz »
Типичный повышающий преобразователь (boost) работает описанным образом.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3415152#p3415152"]Ардуино это российские МК? Любые МК известных Atmel, PIC, ARM такое не делают.[/uquote]
Ардуино это не мк, это плата разработки на базе Atmega328, а жрет в спящем решиме она по двом причинам: индикаторные светодиоды и линейные стабилизаторы на 5 и 3.3 вольта.
Имхо, подобные платы неплохи для разработки и дебагинга, так же для "проектов одного дня", когда собрал какое-то устойство, попользовался и разобрал. Имеют кучу библиотек и очень простой язык програмирования. Но в этом их и минус, они имеют довольно хреновую оптимизацию, и програмно задавленые частоты. Так что использовать их в готовых устройствах, или темболее в устройствах для продажи, как по мне недопустимо.
И нет, не росийские, изначально плату придумали в Италии, а сейчас штампуют тоннами в Китае, но и руских аналогов полно, которые страдают теми же проблемами.
Сообщение КРАМ »
Arduino Leonardo - ATmega32u4
Arduino Uno - ATmega328
Arduino Duemilanove - ATmega8/ATmega168/ATmega328
Arduino Diecimila - ATmega8/ATmega168
Arduino Mega 2560 - МК следует из названия - ATmega2560
Шутокок без смайлика в конце не понимает, сУрьЁзные чуваки!
Слышал я об ардуино конечно но вот видел только с экрана.
Проще бейсика нет не чего! Интуитивно понятный язык. Ардуино вроде бы на безе C ведь?
На базе C++. И таки да, организацией библиотек, соглашениями о наименованиях, использованием возможностей языка доведен примерно до уровня бейсика по очевидности.
Сообщение pavel123 »
Сообщение Silent »
Это да. Даже странно, что она уже лет 10 держит пальму первенства. И статья по ней тоже есть http://www.avislab.com/blog/max1674/
Может это поможет... Пара Step-Up конвертеров и их небольшой апгрейд до SEPIC
Читал. Хорошая статья. Китайцам бы дать почитать :-)
