UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки ?
white_ghost, хватит тут бред нести про конденсаторы, которые соединяются и разъединятся...
Если не знаешь как управлять полевиками это не значит что я бред несу.
Сурьезно. У меня стоят 30в полевики потому что 20в ну скажем так переодически выходят из строя. Формально питание от 12в акб. Про конденсаторы я потом прочитал. А тут просто мой ключ сдох и заменить нечем. Только высоковольтный под сетевой флай. Я и воткнул его и все стало замечательно настолько что так и оставил. Микруха перестала грется базовый резистор перестал грется транзистор перестал грется.
откуда же мне знать, как управлять полевиками...
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки ?
более того, я даже не знаю, что такое полевик.
вот есть мышки - полевки. а полевик - что за зверь такой?..
так нарисуй как это происходит, вот я не вижу какие ёмкости заряжаются до 12в потом соединяются последовательно. Или ты просто ху.нёй страдаешь и засираеш тему.
Ну и что, здесь микросхема заряжает входную ёмкость до 12в, потом разряжает е и всё. Покажи где на осциллографе твои 24в, или 30в. Я собрал не один блок питания на этой микросхеме и при нормальном монтаже не видел там таких напряжений. Форма импульсов точно соответствует моделированию в симуляторе.
К тому же очень много бытовой технике работает на этих микросхемах без всяких стабилитронов долгие годы.
Другое дело если пахабно сделан монтаж и индуктивность дорожек большая.
Т.е конденсаторы там уже есть? молчаливое признание
Я тоже могу графики. Вот. Даже с формулами!
Дело не в микросхеме, микросхема может быть любая.
- (19.65 КБ) 402 скачивания
Я могу тоже много чего нарисовать, вы это докажите, Картинку с осциллографа или хотя бы результат моделирования.
А так же не стоит читать статью недоучек студентов, я вам могу найти статью что земля имеет форму диска и накрыта полусферой.
Если бы ваши графики были справедливы то миллионы мониторов и телевизоров не работали бы. Ваша ошибка в том что за основу взята не верная модель транзистора, он у вас не открывается. Поставьте верную модель и ваши выбросы пропадут и вместо них появится полка Миллера. Что отлично видно при симулировании.
Так оно и есть миллионы ломаются ежедневноЕсли бы ваши графики были справедливы то миллионы мониторов и телевизоров не работали бы.
Был бы осцилограф...... там такие выбросы их даже услышать можно! кстати да было моделирование выбросами вот. Эти выбросы не победить вообще никак.
Последний раз редактировалось white_ghost Чт июл 05, 2018 01:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Ломаются, но в 99,9 % по причине плохих электролитов. Я занимаюсь из ремонтом и считай каждый день смотрю на импульсы на транзисторе и не разу не видел ваших мнимых выбросов.
но транзисторы то 20в по затвору дохнут а 30в нет.
вот моделирование. там неотчему сдохнуть 2807 70в на стоке, если очень недолго пробовал даже до 90в поднимать. Если расплавится не успеет - уцелел. Видимо моделирование показывает не все. у этих софтин же ограниченная точность. Вот он на затворе какие ровные импульсы рисует как по линейке и вместе с тем на истоке такие чудовищные пики.
- (36.16 КБ) 451 скачивание
- (21.88 КБ) 426 скачиваний
- (29.64 КБ) 405 скачиваний
Почему то эти же ровные импульсы видны и в железе в натуральном устройстве. Импульсы вы нарисовали , а схему измерения нет.
Вы хоть одну схему преобразователя собрали? посмотрели импульсы?
Измерительные приборы тоже имеют ограниченную точность. Вот если импульс длится 10нс сколько измерений прибор успеет сделать? а индуктивность проводов до входа, а сам вход?
Всмысле нарисовал? LTspice показывает с той самой схемы которая освещает мне эти буквы
Конечно собрал! 8 схем собрал питательных всмысле.
Последний раз редактировалось white_ghost Чт июл 05, 2018 02:54:14, всего редактировалось 1 раз.
Не сколько. У меня нормальный осциллограф С1-70, который такой импульс спокойно отображает, с выносным делителем 1:10 без больших искажений. Он спокойно видит импульсы и единицы нС, но уменьшает амплитуду. Последнее положение переключателя 100нС на деление.white_ghost писал(а):Вот если импульс длится 10нс сколько измерений прибор успеет сделать?
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 05, 2018 02:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Современные осциллографы имеют полосу пропускания 200МГц, они обязательно его измерят.
Просто механизма возникновения такого импульса нет.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 05, 2018 03:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Импульс длительностью 10нС.
вот нашел похожую схему на свою и осцилограммы
там есть импульсы! автор этого тоже тут изредка бывает.
- (62.52 КБ) 553 скачивания
Это какая-то батва.
Как зубная боль. Не деться от нее никуда.
Эти импульсы я тоже видел, когда крокодил массы осциллографа цеплял за 10см от места измерения. Но что интересно эти наводки были и на затворе и на истоке, и даже на массе возле транзистора. Это просто человек не разу не сталкивался с импульсной техникой и не корректно делает измерения.
Если он здесь бывает значит ему про это уже сказали, здесь часто про это вопросы были. Ещё раз говорю еси бы такие импульсы были на самом деле то автор этой картинки не успел бы сфоткакть эту картинку, транзистор был бы пробит с первым импульсом.
Так и в ltspice же тоже самое. Я вот думаю ремонт телевизоров там наверно железные низкочастотные трансформаторы а то и вообще лампы
может в таких условиях этого эффекта и не происходит...
Импульса на осцилографе нет потому что прямоугольник он меряет от сферической земли ввакуме а не от истока. Но на самом деле это не тот импульс это тот импульс о котором ты говорил в самом начале индукстивности там длинная дорожка итд.
