Да тут все вполне обычно.. Входной сигнал проходит через конденсатор 1мк, попадает на переменный резистор 10к, который регулирует уровень сигнала, попадающего на входную ножку 3. Конденсатор 1нф с 3 ножки на землю выполняет роль простейшего фильтра высокочастотных помех (что в данном случае важно из-за большого усиления). Ножки 1 и 8 отвечают за усиление, с конденсатором на схеме оно равно 200 раз, если оставить свободными в воздухе-20 раз. Ставя последовательно конденсатору резистор (от сотен Ом до единиц кОм, полагаю), можно настраивать усиление в упомянутых пределах. Конденсатор с 7 ноги относится ко внутренней схеме фильтрации питания. Цепочка 10ом-47нф с 5 ноги (выхода) на землю-т.н. "цепочка Цобеля", подстраховка от возбуждения на высоких частотах. Ну, и выходной конденсатор 100мк, не пускающий постоянное напряжение на динамик. Конденсатор 10мк. параллельно источнику питания в реале ставится как можно ближе к питательным ножкам микросхемы для частичной компенсации падения и пульсаций напряжения питания при работе усилителя еще параллельно ему (в идеале прямо на питательные ножки) ставится мелкий неполярный конденсатор емкостью 0,1-1мк. опять же в качестве простого противо-ВЧ-фильтра по питанию.
А теперь о некоторых недочетах. Входной конденсатор надо увеличить минимум в два раза или вообще убрать (по даташиту его нет), иначе будут подрезаться низкие частоты на входе. На выходе тоже для басов 100мк. маловато, при 8-омном динамике не менее 470мк., а лучше 1000мк. для верности. Конденсатор в питании 10мк.-смешно, ну хотя бы 470мк. поставить, а лучше, опять же, 1000мк., хуже не будет точно.
Надо усилить динамик в телефоне, нашёл какуюто микру, вроде как 4-12в питание. Схемка первая попавшаяся чтоб попроще http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/u ... lm386.html .
Сопротивление динамика 8ом или может 32 ома найду.
Кто нибудь знает как он работает от 3,2-3,7в ?
В даташите на 386 заявлен минимум питания 4в.(в зависимости от индекса микры). То есть, если эти данные точны, от полностью заряженного литий-иона она запустится, но при малейшей посадке заглохнет. И мощность будет исключительно убогой. Из доступных не-экзотических микросхем при таком малом питании приходит на ум TDA2822M / ТЕА2025 / КА2206 в мостовом режиме. Тоже не ахти громкость, но лучше сабжа. Из китайских поделок можно с алиэкспресс заказать готовых модулей на PAM8403.
Мне большую мощность не надо, да и звук там не музыкальный, главное чтоб не хрюкало. 2822 и 2206 есть от плееров, но они в dip.
Ещё надо чтоб както от звука питание включалось, пока чтото такое придумал
но вот только проблема в том что выход динамика похоже не относительно корпуса. В режиме диода показывает 700, на омах 160к
