Да и пусть валяецца. Ты их хоть 23 в параллель, работает все равно одна, так что без разницы.harvester_030 писал(а):Я себе делал "почти такую же" и по 3 LM в параллель, до сих пор где-то валяется.
Блок питания на lm317/lm337
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3427304#p3427304"]работает все равно одна[/uquote]
Надо дочитать до конца даташит и спать спокойно.
- (66.69 КБ) 3901 скачивание
И зачем это мазохизм? Для умощнения достаточно поставить мощный транзистор.
Это к утверждению что "работает всего одна". А уж транзистор это другая тема.
У микросхемы опорное напряжение 1,25в±0,05в, значит выходное напряжение соседних микросхем может отличатся на 0,1в.
И если ты захочешь получить от 2х микросхем удвоенный ток то получится во это.
Одна будет работать в режиме ограничения тока и только одна в режиме стабилизации.
Что бы обе микросхемы работали в режиме стабилизации тока снимать с них надо не 3А. а только 2,5А. и то через одну будет течь ток 1,5А через другую только 1А.
Если поставить транзистор то спокойно снимай 4-5А без всяких перекосов.
Я дочитал его лет эдак 30 назад. Заставить ЛМки работать параллельно можно, применяя уравнивающие резисторы, транзисторы, оперы, но это только если очень хочется поддержать китайскую промышленность выпускающую ЛМ317. Другой разумной мотивации нет. Уж коль ставишь транзистор и опер так и ЛМ317 нахер не нужна.AndTer писал(а): Надо дочитать до конца даташит и спать спокойно.
Изначально был вопрос - надо заряжать аккумулятор ограничивая максимальный ток и максимальное напряжение. Я привел типовую схему, простую и понятную.
