Приемник на служебные диапазоны
aen
Re: приемник
Сообщение aen »
int4880053 писал(а):--для поездов и электричек диаппазон средневолновый 2100-2350мгц вид модуляции-АМ
Не только АМ. Там и узкополосная ЧМ есть.
aen писал(а): Это на сайте "радиосканер" можно посмотреть.
http://www.radioscanner.ru/base/index.p ... =0&page=14
int4880053
ковертер
Сообщение int4880053 »
aen писал(а):Можно так, только на входе нужно поставить контур на 27 мгц и гетеродин должен работать на частоте порядка 70 мгц для участка 97 мгц
Точнее
27 мгц + Fгет. = Fнастр. приемника по шкале
Или
Fгет.= Fприёмник - 27 мгц
Если например принимать в районе 67 мгц, частопа гетеродина будет 40 мгц
и т.д.
Эт все ни есть харашо Эт только для студента ПТУ
Гетеродин на 70 мгц делать низя, его частота попадет в полосу основного приемника в который и так просачиваютя сигналы ФМ станций
А 174ПС1 на частотах более высоких работает плохо в этом случае
нужен ее бужуйский аналог So42 еси правильно помню
Если взять гетеродин выше 97+27 то тада еще как-то лучше
Но все таки УКВ приемник для этого не подходит
//Или уж на худой конец перестоить его на 120-130мгц - это диапазон
для воздушной связи -там работают только АМ поэтому помех небудет/
Нужен такой
чтоб на этих частотах небыло мощных мешающих станций как я уже писал тада к нему можно любые конверторы городить.
Много схем на 140-148 -это то что надо
АМ принимать можно если от фильтра 10,7 забрать ПЧ и добавить
тракт на 455кгц дополнительно Будет и FM и АМ
кварцы для этого 10,240мгц в магазинах валом Можно такой
усочек выломать целым трактом из старых радиотелефонов вместе
с кварцем микрухой и фильтром
174ПС1+174УР3 -хорощо принимает как узкополосную так и
обычную ЧМ это я лично проверял у нее хорошая крутизна S кривой-
чее это такое ,,, ну расскажут на форуме
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Ребята, а куда подключать "выход" этого девайса? К антенне ФМ приемника? Собрал и подключил, но что-то не работает. Что нужно сделать? Питание 7.2В.
Вот так сейчас этот адаптер выглядит:
int4880053
конвертор
Схема неправильная эт точно ,подключать нужно сразу ко входу приемника ,Схем на 174ПС1 полно она стоит в разных промышленных
приемниках Урал например найтите в инете и сравните пока я не
нарисую как надо. Только я непонял какую частоту вхоногосигнала
Вы хотите преобразовать в FM
Последний раз редактировалось int4880053 Вс апр 26, 2009 16:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Если не затруднит, нарисуйте пожалуйста.
Хотел бы что бы 27МГц (CB /сиби/ водительск - такси и дальнобойщики. диап. 27...28) ловилось на ФМ.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
решает любой вопрос
int4880053
конвертер
Asteriy писал(а):Если не затруднит, нарисуйте пожалуйста.
А на какой приемник все это принимать собираетесь? В Москве на
FM яблоку негде упасть даже с отключенной антенной и то пролезает
Если есть возможнось уйдите на 120 мгц, там чисто
Asteriy
Сообщение Asteriy »
На ФМ диапазоне действительно все забито. Может на тогда УКВ? Сей девайс хотел подключить к автомагнитоле, а там только УКВ - 65-74МГц, FM - 87.5-108МГц и MW - 522-1620кГц.
На 120МГц будет затруднительно, т.к. у меня ФМ приемники до 109МГц.
int4880053
конвертер
Конечно нужно на 65мгц там почище Ну вот беда ведь написали выше
что прием возможен но на самом деле это все плохо потому что
слышно будет плохо.
1) полоса очень широкая а нужно 15кгц
2)работают там как с узкополосной ЧМ так и с АМ а ее такой
приемник не примет
Что положительного,, то что в магнитоле всетаки настройка цифровая
и частота приема достаточно стабильна и точна
Значить нужно городить приблуду. Я в свое время делал так:
от фильтра на 10,7 при помощи каскада на полевике отсасывал сигнал
и подавал его на дополнительную микруху приемника который
мог и АМ и узкополосную ЧМ . Настраивался на станции изменением
частоты гетеродина конвертера а настройку основного приемника не трогал Микросхема эта -тож приемник только в качестве гетеродина
кварц на 10.240 и фильтр ПЧ у нее керамический на 455кгц полоса
так как нужно 10-15кгц переключал при помощи реле.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Это придется магнитолу вскрывать? Хотя, можно попробовать. А вот так что бы к антенному входу подключать не получиться?
int4880053
ковертер
не а ,тупиковая ситуация А в магнитоле ничего сложного нет Фильтр
на 10.7 его сразу видно , землянную шину то-же, где НЧ разорвать
думаю найдете Лучше всего конечно кварцевый поискать на 10,7
но вот модератор наш ворчал что где его в деревне то найдешь
Света
Сообщение Света »
Asteriy писал(а): А вот так что бы к антенному входу подключать не получиться?
АМ точно не получится, узкополосная ЧМ будет слышна, но если будут рядом несколько станций, попадающих в полосу ЧМ тракта, то они все будут слышны одновременно.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Хорошо! Значит буду вскрывать магнитолу.
Можете схему адаптера нарисовать? Фильтры и кварц поищу.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Света писал(а):АМ точно не получится.
Решил вскрыть магнитолу. Т.е. при подключении к внутренним цепям магнитолы АМ вообще не будет?
Света писал(а):Узкополосная ЧМ будет слышна, но если будут рядом несколько станций, попадающих в полосу ЧМ тракта, то они все будут слышны одновременно.
А вот это если и будет, то не страшно.
Света
Сообщение Света »
Asteriy писал(а): Т.е. при подключении к внутренним цепям магнитолы АМ вообще не будет?
Если сделать отдельный тракт, то почему же не будет, всё можно сделать :))
aen
Re: ковертер
Сообщение aen »
int4880053 писал(а): Лучше всего конечно кварцевый поискать на 10,7
Я про ПАВ говорил,а кварцевые фильтры на 10,7 мгц с полосой 15 кгц у нас в деревне есть. :))) Мы их из старых радиостанций "Лён" вытаскиваем.
int4880053
ковертер
Asteriy писал(а):Хорошо! Значит буду вскрывать магнитолу.
Можно фильтр сделать на 4 кварцах 10,7 -все равно в магазин бежать
там еще и на 10,240 есть ,, нарисую и такой вариант.
Возможно это будет дешевле фильтр наверное дорогой а кварцы-
они дешевые тада нужно делать на 174УР3 а АМ тракт от дешевого
китайского радио или мож Света пороет какую микруху
Приемник надо строить на 70 мгц -искать место свободное а
на 65 там зеркальный канал тож нехорошо попадает
int4880053
конвертор
Но вот пока я тут суп варил я вспомнил что АМ тракт то уже у Вас есть
в магнитоле нужно только его правильно прикошатить
Если схемку на нее скачаете то тада подскажу как все это сделать
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Магнитола VITEK VT-3606 Car Audio CD/MP3 Player. Вот такая панелька:
Схемы на нее найти не могу.
aen
Re: ковертер
Сообщение aen »
int4880053 писал(а):Можно фильтр сделать на 4 кварцах 10,7
На четырёх одинаковых кварцах 10,7 мгц, т.е. лестничный фильтр на полосу 15 кгц сделать невозможно.
