Платка ethernet "защиты"
Сообщение korob »
Естественно!!! В этом весь смысл - "стравить" наведённое грозовым разрядом напряжение на землю. :wink:
Сообщение GHosTiK »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3461875#p3461875"]Естественно!!! В этом весь смысл - "стравить" наведённое грозовым разрядом напряжение на землю. :wink:[/uquote]
видимо я неправильно вопрос задал, пардон: куда землю приделать чтоб правильно было (т.к. плата в УПСе стоит одноособно и крепится к пластиковому корпусу, т.е. никакой "родной" земли там нет)
Сообщение korob »
Ухх... Это на словах уже сложнее, проще по схеме:
Для заземления нужно к существующему многофазному мосту добавить ещё два диода и варистор. На схеме этот узел в левом нижнем углу.
Сообщение vlasovzloy »
Родная земля на вилке, боковой усик
Сообщение Андрей Бедов »
это неиспользуемые ни в 100Мbit Ethernet, ни в телефонии выв.7 и 8.
А я всегда думал, что 100Mbit использует все четыре пары. По крайней мере в full-дуплексном режиме.
это не так 100 юзают толко 2 пары ка и в 10мбит
Зачем тогда все схемы обжимки указываются с задействованием всех четырёх пар, независимо от типа подключения?
Сообщение Funtikus »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3462113#p3462113"]Зачем тогда все схемы обжимки указываются с задействованием всех четырёх пар, независимо от типа подключения?[/uquote]
ну ты как маленький))))) на всякий случай, пускай будет, кто знает что куда ты пихать будешь, обжимай по-полной))
Сообщение -serg- »
Если в работу пришёл 8 жильный кабель, есть смысл обжать его правильно.
Получится универсальное решение годное для любой ситуации.
4 жильный кабель, любимый многими провайдерами интернета - эрзац вариант, призванный умалить расходы.
вот кстати еще такое бывает
извините фотал на стопарик))
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3462073#p3462073"]
А я всегда думал, что 100Mbit использует все четыре пары.[/uquote]Нет, в 100Мbit Ethernet используется две пары (1-2 и 3-6) в любом режиме. Тов. -serg- показал на картинке. В универсальных розетках совмещённых с телефонией дополнительно используется пара 4-5.
PoE по ним идет синий минус коричневый плюс
Сообщение korob »
:facepalm:
Бегом изучать стандарты IEEE 802.3af/at. :wink: :oops:
в бюджениках модемах и роутах с PoE 12-15v да так и делается хотя это НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ треебующее для работы с ним специалных энжектоф питания
в нормалный инжекторах все несколко сложне... ка писал колега
надь изучать стандарты IEEE 802.3af/at...там все есть
100BASE-T4 — стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы все четыре пары проводников, передача данных идёт в полудуплексе.
Из четырёх пар одна всегда направлена к концентратору, одна от концентратора, а остальные две переключаются в зависимости от текущего направления передачи данных. Таким образом в каждый момент времени из четырёх пар для передачи используется три, а одна используется для прослушивания несущей частоты с целью обнаружения коллизий.
Сообщение korob »
:facepalm:
Андрей, перестаньте читать wiki, уже не смешно. :? Где используется 100BASE-T4? :wink:
-T4 это протокол подержан мало какими нет-картами в основном гигабитками и интегрироваными в мамки если установка связи на 1гб невозможна или не требуется
кстати 2 пары обеспечиваю фулдуплекс без каких то проблем сами им не требуется дополнителные пары
кстати на 99,9% нет карточек 10\100 эти ноги даже не разведены а в гнезде могут отсутствовать этти ламели-прудинки
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати на 99,9% нет карточек 10\100 эти ноги даже не разведены
Примерно так. :) В крутых брендах типа Cisco, НР, 3СОМ и т.д. они терминированны на землю через резисторы 75Ом.
Вернуться в «Практика»
