LED (esli kto mojet pridumat...)
Сообщение Serega »
причем здесь ЛПТ, причем здесь контроллер. Операционный усилитель - микросхемка такая. Усиливает аналоговые сигналы.
Тему удалим 8)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
DLL32
Сообщение DLL32 »
axa poniatno:)
ia vas zamuchil, naverno :(
vrode bi vso ischerpali, ostalos tolko sei device spaiat i prislat vam po pochte chtob vi proveriliiiiiiiiiiii :))) shutka
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaankssssssssssssssss
ia vot tut sidel i dumal, i dodumalsa chto vi vse tut do bezumia lubite koshek:))
kstate ia toje:)
Max
Админ
Сообщение Max »
Неужели это так заметно? 8)
DLL32
Сообщение DLL32 »
nu ne ochen, no zametno :)))
ia zametil potomu chto u menia krisa isportilas poka lazil tut :))
Сообщение Serega »
это просто крыса неправильная. Надо пользоваться правильными крысами :))
DLL32
Сообщение DLL32 »
Опять я
ЖК я не смог найти нигде, но купил Светодиодный индикатор (сегментные 4 шт.) с общим анодом.
на них с боку написано CPS-08213SR, а с зади D8012A/B.
и каким макаром его подключить к LPT или COM-у??
какие микросхемы управления есть на него.... и т.д.
вот такой он на вид
(211 байт) 644 скачивания
Сообщение Serega »
Микросхема всех времен и народов - К514ИД1 или ИД2 (один для индикаторов с ОК, другой - с ОЭ). Это преобразователи для 7-сегментных индикаторов. А зачем подключать к кому? Че хочешь сделать? :)
DLL32
Сообщение DLL32 »
а что такое ОК и ОЭ?
и сегментов на этом индюке 9, но мне и 7 хватит (нафиг точки) :))
вообще я хочу термометр зделать, но если к компу можно както подключить и это пойдёт. там уже написать дрова и готово, а термометр зделат трудно :(
есть какие то идей??? :)
а ета микросхема толко на один индюк? тоесть на 4 индикатора 4 микросхемы????? :o
Сообщение Serega »
Не, если делать динамическую индикацию - то достаточно одной.
Я чет не очень тока понял насчет термометра. Как будет подключаться датчик к компу?
А не легче на микроконтроллере сбацать термометр? :wink:
DLL32
Сообщение DLL32 »
что такое динамическая индикация???
i kak sbacat na mikrokontrolore?? sxema ta agromnaia poluchitsa???
a ia bolshix sxem bous :)
a termometr budet otdelno, toest ia xochu ili sopbrat termometr, ili prosto podkluchit kkmpu indikatori, a potom ootduda ia napishu programmu i budu upravliat, ne obiazatelno termometr chtob bil :)
mojno esli k kompu podlkuchit zdelat zagruzku CPU, ili HDD.
a esli bez kompa to termometr sdelat :)
plz help
i esli mojno podrobnee
Сообщение Serega »
Ну короче, все равно я бы взял контроллер, повесил индикацию на порты, и подключил его через RS-232. У того же At90s2313 есть аппаратный UART.
DLL32
Сообщение DLL32 »
Я нихрена не понял! :(
:shock:
всё равно вам спасибо
не стать мне радиолюбителем....
Сообщение Serega »
Про микроконтроллеры почитай у нас на сайте :) Че конкретно не понял? По порядку. :)
DLL32
Сообщение DLL32 »
"Ну короче, все равно я бы взял контроллер, повесил индикацию на порты, и подключил его через RS-232. У того же At90s2313 есть аппаратный UART."
что это At90s2313 ??
что такое UART ?
и как и что значит: "я бы взял контроллер, повесил индикацию на порты, и подключил его через RS-232"
Сообщение Serega »
А вот для этого я и говорю: почитай раздел про микроконтроллеры:
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
UART - Universal Async. Reseiver-Tranceiver. Короче, RS-232 :) Просто цепляешь к компу - и фперед :)
DLL32
Сообщение DLL32 »
ok
ia prochtu vso i esli chto obrashus kvam :)
thanks
DLL32
Сообщение DLL32 »
аха всё ясно.
Но ведь и с микроконтролером без АЦП не обойтись????
или все же можно подключить к микроконтролеру терморезистор на прямую без АЦП???
Сообщение Serega »
Есть контроллеры со встроенным АЦП, например Atmega8535, attiny26 и пр.
Сообщение Сэр Мурр »
Прошу пардону за вмешательство в Вашу дискуссию,но если товарищ хочет сделать цифровой термометр- могу прислать схему,что надо добавить к цифровому индикатору(см.25 ноября) для превращения его
в термометр от -40 до +125 градусов Цельсия и разрешением 0,1 градуса :P
Сообщение БЕГЕМОТ »
Я так полагаю, уважмяуемые Serega и Сэр Мурр, что DLL32 не совсем еще решил, что о него будет в конце... А без сих представлений откуда нам знать, что ему надо? :? Не понять мне людей этих, как не бьюсь с хозяином...
У Вас же, DLL32, были здравые мысли по поводу шкалы на К1003ПП1-3... А теперь циферки... Между ними же пропасть всего..., т.е разные уровни сложности, точности и назначения... А вооще -то, когда смотришь на градусник, то там тоже красненькая линия то увеличивается, то уменьшается... Так, что может без светодиодов пока попробовать?... :))
...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
Вернуться в «Умные мысли»
