Питание для батарейного Туриста ПМП 56
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3445746#p3445746"][quote="Талгат7174"]
А накал 1,2 В можно намотать просто куском провода поверх обмоток не разбирая трансформатор, там выйдет примерно десятка полтора витков.[/uquote]
На счёт "десятка полтора" - это зависит от того, на какой трансформатор мотать ТОР 60 ватт это примерно 10 витков/вольт,
У этого приёмника потребление (если я правильно помню) 180 мА от батареи накала и 10 мА от анодной батареи- это чуть меньше ОДНОГО ВАТТА.. Тор на три ватта - уже достаточно, а на 15 ватт "до**я" :facepalm: ну, в общем- МНОГО..
Силовой трансформатор от часов или микрокалькулятора это 4~6 ватт - В САМЫЙ РАЗ.. Часы на ИВ-12 или ИВ-22 - это как раз 1,2 вольта накала и 35~45 вольт анодного напряжения....
Еще от калькуляторов с индикацией на ИВ-3 тоже нормальный, а вот калькуляторы или часы многоразрядными с индикаторами- хуже, там накальная обмотка на 5 вольт..
Талгат7174, а вы в каком полушарии глобуса Земли обитаете? Если не секрет, конечно..... :dont_know:
Сообщение piligrim130 »
А стандартные трансформаторы тан и та уже все выкинули :))? красивое и надежное решение - в серии есть очень маленькие трансформаторы под вашу мощность .
их счас днем с огнем ещем в 90х сданы на меть
месли есть штатный бп оставить ка есть
насчет инвертора вполне себе рабосе решение
Сообщение Телекот »
Транзисторные приёмники на 6в питания от телефонной зарядки работать не хотят, если зарядка импульсная. Помехи от импульсников полностью их блокируют.
если зарядка правилная с диф филтном и Y rjyltzvb act работает прекрассно проверено
Ламповому приемнику импульсный блок питания - тогда уж и лампы на транзисторы менять :)))
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=3446069#p3446069"]А стандартные трансформаторы тан и та уже все выкинули :))? - в серии есть очень маленькие трансформаторы под вашу мощность .[/uquote]
Если не затруднит- пальцем покажите, пожалуйста!
Самый мелкий трансформатор, из которого можно получить что- то подходящее- ТПП255, 5,5 ватт мощностью, имеет вот такие размеры:
Все остальные- у серии ТАН начинается с ТАН1 мощностью 36 ватт:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tan1.html
у серии ТА- это ТАН1 мощностью 15 ватт
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... a/ta1.html
Ну, ТН по понятным причинам- НЕ подходит..
Я предлагал использовать ДВА трансформатора типа "ТПГ" на 3 и на 2х24 или 2х30 вольт
По размеру они "более низкорослые" чем ТПП на 5,5 ватт:
а нужный ТОК накала и нужное анодное напряжение они обеспечат..
Сообщение Телекот »
можно и 2 трансформатора
Сообщение Талгат7174 »
Нашел пока вот такой От каких-то приборов. Четыре независимых вторичных обмотки.
Номера выводов Напряжение В.
1-2 230 вольт (первичная)
3 Экран
4-5 45
6-7 35
8-9 42
10-11 42
Сечение железа примерно 14 х 27 мм. Наружный габарит 65 х 55 х 54 мм.
(253.95 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Деркатер »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3446094#p3446094"]Самый мелкий трансформатор, из которого можно получить что- то подходящее- ТПП255, 5,5 ватт мощностью[/uquote]
По книшке у ТПП255 31,0 ватт вроде бы. А самые мелкие - это ТПП201-ТПП209 на 1,65 ватт.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
придется таки мотать свой что врядли имет смысла
45 вольт анодных на трансе есть, а накал можно подмотать, не разбирая сердечника. Работы на час.
Деркатер Так и сделаю...
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3446440#p3446440"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3446094#p3446094"]ТПП255, 5,5 ватт мощностью[/uquote]По книшке у ТПП255 31,0 ватт вроде бы.[/uquote]ПрАшу пардону, опписался... :))) :)))
Конечно, ТПП225- 5,5 ватт
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp225.html
С него можно получить 60 вольт переменки с током 84 мА (а нужно всего 8) и 2,57 вольта с током 168 мА. Нужно 180, но, при "недогрузке" остальных обмоток, такое превышение тока, я думаю, особых неприятностей не вызовет.. Да и, скорее всего, 180 мА это максимальный расчётный ток, "в реале" он меньше..
Вот такие ТОРы оказывается есть Первичка 7,5ватт, намотано примерно 4400 витков. Габариты: диаметр наружный 43мм. внутри 20мм. высота 25мм. По геометрии должны влезть в штатную подставку Туриста. В паспорте Туриста написано: " потребляемая мощность не более 6 ватт при питании от сети.". Подойтет ли или нужен запас по мощности ?
(95.92 КБ) 296 скачиваний
приемник берект менше но намотать без спецстанка такой на 100волт анодно задачка для китайского малчишки толко... а учитывая что провод будет тонкий и нужна тонкая межсойка через определеное чисто виткофи послдуюшая заделка концоф акуратно= уточню пожалуй -для девочки не старже 13лет....
Сообщение Starichok51 »
Талгат7174 писал(а):Вот такие ТОРы оказывается есть
ты предлагаешь по твоей картинке отгадать, где есть такие торы?
Я имел ввиду, что мне такие торы предлагают и намотают вторичку с заявленными напряжениями. Вопрос был про мощность. Если я правильно понял musor, то заявленной мощности хватит.
Там и меньшей мощности хватит- я что- то около 1,5~2 ватта насчитал..
АлександрЛ Ну тогда это - оптимальный вариант, учитывая малую высоту штатной подставки.
