Контроль наличия высокого (350 В.) напряжения.
Вот и хочу добавить вторую цепь контроля. И она будет независимой от первой. А сигнализация о поломке уже есть! Вернее псевдосигнализация: операторши сразу звонят если что.
Не мешайте мешать!
а как они узнаю́т об том, что "если что"?
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
по легкому электрофорезу и миостимуляции? (шутка)
Не мешайте мешать!
Возможно еще диф-автоматы предусмотреть? От тычка, конечно же не спасет, но по крайней мере мгновенно отключится, не доводя до плачевных последствий.
Нет. Ну какой диффавтомат на анодное напряжение в 360 В. и до 1600 А. постоянного тока! Диффтрансформатор работать не будет.
Не мешайте мешать!
фигасе! почти 600кВт это не для полировки, а для аннигиляции
Да! Если точнее- 400 кВА. Планируется поднять до 500!
Не мешайте мешать!
странно, почему у постоянки кВт не равно кВА ? да ещё и киловатов почемуто получается больше? наверно приведено не напряжение, а ЭДС а при работе напряжение станет ниже?
Ну так, Ухх и Икз. Конечно падает, до 350 В..
Не мешайте мешать!
Вот замечательная схема контроля напряжения (как переменного, так и постоянного)… входная часть рассчитана на сетевое напряжение.
Питать выходную часть схемы можно другим напряжением изменив номиналы некоторых элементов. 5 вольт я делал для МК. Входная часть "украдена" с промышленного девайса (наличия напряжения).
это схема (судя по подключению стабилитронов) скорее не контроль наличия, а контроль достаточности напряжения.
АСУ , спасибо. Вы утвердили меня в правильности моих предположений.
Не мешайте мешать!
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3453220#p3453220"]судя по подключению стабилитронов[/uquote]
Эта схема именно с промышленного девайса наличия напряжения…
что касается подключения стабов... классическая сема уменьшения напряжения на нагрузке, которая подходит как для наличия, так и для контроля величины напряжения.
