2 цикла одновременно
Сообщение BOB51 »
Если пытаться выжать из МК "по максимуму" - тогда переходим на ассемблер и детальнейший разбор даташитов.
8)
ARV
Сообщение ARV »
Я бы даже сказал грубее: не страдайте фигней. Одновременными в нашей жизни могут быть только абсолютно независимые процессы. В случае одно ядерного МК независимых внутренних процессов быть не может, и даже в многоядерных существуют зависимости между ядрами.
Поэтому надо не такты считать, добиваясь идеальной "параллельности", а оценить реальные "задержки" и их значимость, и просто решить свою задачу.
Самый простой и универсальный способ для этого я назвал: прерывания.
Сообщение BOB51 »
Многих сбивает с толку использование аппаратных средств, интегрированных в МК помимо основного ядра.
Да эти блоки работают автономно и параллельно с выполнением основной программы .
Некоторые могут быть практически полностью автономны с момента их запуска (допустим тот же выходной меандр выдавать), другие таки требуют наличия программных прерываний.
А тут уже надо расфасовывать основную программу и возможные наложения коротюсеньких (разумно соизмеримых) прерываний.
Выбираем наиболее оптимальную конфигурацию и работаем.
Однако планировку задач никто не отменял - все зависит от конкретных ресурсов и конкретной задачи.
:beer:
Сообщение danilka468 »
ребят еще вопрос как в atmel studio писать правильно место PORTB= 0b0000001;
к примеру так PORTB.1=1; как в codevisionavr
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда PORTB|=0b00000001;
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
потому что командой PORTB= 0b0000001; ты не только портб.1=1 сделаешь, но и все остальные ноги порта принудительно сбросишь.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3450912#p3450912"]тогда PORTB|=0b00000001;
потому что командой PORTB= 0b0000001; ты не только портб.1=1 сделаешь, но и все остальные ноги порта принудительно сбросишь.[/uquote]
тип не как не упростить что б более читабельно было? например как в codevisionavr
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3449132#p3449132"]Не майтесь ерундой: аппаратный способ мигания в данном случае не универсальный. По прерываниям можно мигать любой ножкой МК, и не только. Это универсальный способ.[/uquote]
как с помощью прерывания мигать любой ножкой?? просто сколько ищу инфы так и не нашел
Сообщение pyzhman »
Никак. PORTx.y= N - фича кодевижена.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
В кодевижене запустите визард и активируйте таймер (с прерыванием при переполнении, например). Визард пропишет даже обработчик прерывания от таймера.
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
В ассемблере
sbi PORTB,1 ; это ежли для первого бита
или если как память
lds tmp_n,(PORTB+0x20)
sbr tmp_n,1<<1
sts (PORTB+0x20),tmp_n
:roll:
Сообщение pyzhman »
http://www.cyberforum.ru/avr/thread1497834.html
Добавлено after 30 seconds:
Только в обработчике менять состояние порта.
Docendo discimus
как сделать прерывание светодиода?? не очень понимаю
Сообщение roman.com »
очень просто)) Открываем кодевижен и пишем...
1- выбрали МК - например ATmega8: кварц - 4 МHz; фьюзы: Low EF; Higt C9.
2- написали программу вручную (или сгенерировали код в кодевижене). Например пишем программу вручную:
// Обработчик прерываний таймера 0.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTB.1 = ~ PORTB.1; // включаем/выключаем порт - мигаем светодиодом
void main(void) // Главная функция
// Настроили порт (на котором будет мигать светодиод)
DDRB.1=1; // порт на выход
PORTB.1=0; // начальное состояние порта (вкл/выкл).
// Настроли таймер 0.
TCCR0=0x01; // Настроили режим работы таймера 0 (предделитель и т.д.) > 4.000.000 кварц / 256 тактов таймер =15.625 цикл
// Настроили маску прерываний для таймера 0.
TIMSK=0x01;
// Разрешили Глобальное прерывание
#asm("sei")
while (1) {}; // тут основная программа.
} // конец
Всё )) Сидим, смотрим как мигает светодиод с частотй ~8 кГц... и радуемся))
(125.92 КБ) 473 скачивания
Прада на частоте 8 кГц мы ничего не увидем :))) Тогда меняем кварц или выбираем другой таймер, например таймер 1 и повторяем процедуру сначала))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3451036#p3451036"]очень просто)) Открываем кодевижен и пишем...
TIMSK=0x01;
#asm("sei")
} // конец
Прада на частоте 8 кГц мы ничего не увидем :))) Тогда меняем кварц или выбираем другой таймер, например таймер 1 и повторяем процедуру сначала))[/uquote]
CODEVISIONAVR выдает ошибки на маску таймера и настройку
Сообщение Аlex »
Кошмар. Для одного мигающего светодиода отводят целый таймер. До чего докатились ... :facepalm:
Аlex писал(а):Для одного мигающего светодиода отводят целый таймер.
А ещё мы для каждого светодиода отводим целый порт ! Динамическую индикацию мы не используем... не люблю когда в глазах рябит)) :)))
danilka468 писал(а):CODEVISIONAVR выдает ошибки на маску таймера и настройку
Ну значит тупой кодевижен)) Мой кодевижен тоже не все понимает команды)) Бывает... Но это не важно, главное что я сам все понимаю команды))
Тогда попросите кодевижен, что бы он сам вам сгенерировал код, как ему нравится)). Открыли кодевижен и создали новый проект:
(41.58 КБ) 501 скачивание
(39.8 КБ) 247 скачиваний
нажали на кнопку "сохранить проект"... Выбрали куда сохранить... имя проекта... и т.д.)) И вуаля! Кодевижен сам сгенерировал исходный код прерывание по таймру 0:
Код кодевижена:
#include <mega8.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
// Place your code here
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4000,000 kHz
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Теперь только добавили к исходному коду кодевижена свой светодиод: ))
#include <mega8.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
Готово! )) Запускаем... проверяем...
(146.23 КБ) 488 скачиваний
Ура !!! )) :)))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3451420#p3451420"]
CODE
Ура !!! )) :)))[/uquote]
так и делал... и проблема в том что он мегает раз в 20-30 секунд меня скорость и даже в interupt добавлял TCNT0=0x05; или же светодиод просто стоит и не моргает
Последний раз редактировалось danilka468 Чт сен 06, 2018 09:08:52, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
в приличном обществе канделябром можно получить за код без тега code и за цитирование предыдущего сообщения в полном объеме
Сообщение BOB51 »
Вообще-то в большинстве АВРок запись в регистр
sbi PINx,y ; где PINx это адрес входного регистра порта х, а у - номер бита, который надо инвертировать
приведет к инверсии выходного состояния данного пина.
А чем мерять интервал - таймером или программным циклом или завершением определенного перечня подпрограмм - не суть важно.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3451533#p3451533"]Вообще-то в большинстве АВРок запись в регистр
:roll:[/uquote]
и все же...я не понимаю как можно сделать что б светодиод моргал постоянно ..
Сообщение BOB51 »
программа выполняет какое-то свое дело.
естественно она имеет собственное время исполнения
если длительность времени превысит скорость реакции глаза (пресловутое 50Гц)
интервал между инверсиями состояния вывода (и соответственно включенного и выключенного состояния светика)
будет заметен глазом наблюдателя.
Вот в одном месте достаточно длинного кусманчика программы и ставим инверсию на соответствующем выводе.
Собственно именно инверсия состояния (независимо от того, каким конкретным алгоритмом оная достигается - или анализом текущего статуса вывода с последующим его соответствующим изменением или использованием особенностей АВРок - записью в PINx.n единицы).
Для случая, ежли программа коротенькая добавляем программный счетчик количества выполненных фрагментов кода.
Как вариант - программный счетчик машинных циклов
или
аппаратный таймер, имеющий возможность самостоятельного изменения состояния вывода МК при переполнении (тогда процесс абсолютно автономный от работы программы)
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт сен 06, 2018 11:50:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VladislavS »
Он не только мигать, но и плавно загораться может :)
Может ну его, эти микроконтроллеры?
Вернуться в «AVR»
