Проблема с паяльной станцией Solomon SL-30CMC
ТС-могу Паять!
РД-а еще чо?
ТС-могу НЕ ПАЯТЬ
Сообщение Dmitry27-80 »
Вообщем заменил ОУ. Станция заработала. Выпаял из старого компьютерного БП. Спасибо за советы и сомгения в моих способностях)) :)))
Если хотите увидеть что именно я паяю, купите любой прибор SOEKS.
[uquote="Dmitry27-80",url="/forum/viewtopic.php?p=3451377#p3451377"]Вообщем заменил ОУ. Станция заработала. Выпаял из старого компьютерного БП.[/uquote] :beer: :beer: :beer: Поздравляю!!
[uquote="Dmitry27-80",url="/forum/viewtopic.php?p=3451377#p3451377"]Спасибо за советы и сомгения в моих способностях)) :))) .[/uquote]Матчасть подучить- и будет совсем хорошо..
Был у меня знакомый- вместе работали- он, когда учился МИРЭА, практику радиомонтажником проходил.. ПАЯЛ.. :facepalm:
От пайки автоматом (в смысле- "автоматическая пайка волной")- не отличишь.. :))
Интересно.. ЛМ358 в комповом БП- некая редкость, из пары десятков просмотренных схем я её только в одном БП увидел.. чаще ЛМ339 или ЛМ393, но это компараторы..
Там еще есть две микросхемы SO-16 с затертыми маркировками, может одна из них и есть ЛМ.
я тож не разу 358 в атх бп не встречал ТС чсето темнтт насчет откуда снял....
ну да не суть написал бы купил-вопрос закрыли а теперь придется раследованием занятся какойц такой сякой уникалный бп он разграбил для ремоту копейцарясоломона
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3451532#p3451532"]я тож не разу 358 в атх бп не встречал ТС чсето темнтт насчет откуда снял....[/uquote]Я написал, что в комповом ЛМ358 это РЕДКОСТЬ..
Вот, например:
Аж ДВА ШТУКА :))) :))) :))) :)))
Вот фотки этой ЛМ
(103.79 КБ) 498 скачиваний
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И еще
(104.58 КБ) 491 скачивание
ЭКЗОТИКА КАКЯТО БРЕНДОВАЯ\ ПОХОДУ...
НЕ ЖАЛЬ ЛОМАТЬ БЛО??
Bev
Сообщение Bev »
Доброго дня, у меня тоже встала проблема, но другого плана.
При подаче питания горит 2 градуса и не греется паяльник.
Куда копать непонятно. Сопротивление термопары в районе 1Ом, нагревателя 10 кОм
Микросхему LM358 поменял, стояла HA17358, используется только одна ОУ
Добавлено after 9 hours 48 minutes 58 seconds:
Дополню.
Проверил всё с рабочей станцией, у меня обрыв в нагревателе паяльника. Буду искать новую ручку или нагреватель. Поможете?
станция SL-30 CMC керамический нагреватель, в чипдипе нет или не понятно
Сопротивление нагревателя в 10 кОм, как вы правильно выяснили- ОБРЫВ, нормальный нагреватель- что-то около 12~16 Ом (можете посчитать по закону Ома- паяльник ~50 ватт, напряжение питания нагревателя- 24 вольта, ток- около 2-х ампер.
"Сопротивление" термопары будет меняться при нагреве.
В принципе, паяльники SL-Ni SL-I и SL-CMC считаются взаимозаменяемыми - только у них разные жала
https://www.payalniki.ru/product/1670-p ... -10-20-30/
https://www.chipdip.ru/product/sl-n-i
СпойлерИнтересный комментарий к этому видео: -
не берите этот соломон - выбрашенные деньги. нагреватель сдох, паяльника запасного в продаже нет, нагревателя нет. у меня именно модель CMC. теперь это просто гора металлолома. лучше бы взял тогда еще эрсу, была возможность, но по какой-то причине черт в магазине уболтал меня на этот соломон, по всей видимости был приказ продать.
Вообще эта линейка "соломонов" очень странная/интересная.. :))) ПС Соломон SL-10, SL-20 и SL-30 отличаются только "блоками управления", но, у станций SL "просто" и SL-CMC с одинаковыми цифрами- блоки одинаковые, а паяльники у всех CMC - тоже- одинаковые..
Вот про SL-183 я ничего не скажу- не сталкивался, какой там датчик температуры- термопара или терморезистор- не знаю.
Вот статья про Соломоны:
https://www.radioradar.net/articles/tec ... lomon.html
https://r-rl.ru/news/pajalnye_stancii_s ... 12-09-03-5
Как раз фраза из статей:
Станции SL-10, SL-20 и SL-30 комплектуются унифицированным паяльником SL-I (24 В, 2 А) (рис. 3), подключаемым к блоку через 5-контактный разъем. Питается паяльник через понижающий трансформатор. В паяльных станциях типа СМС применен модернизированный паяльник SL-I СМС с керамическим нагревателем (рис. 4). Паяльники полностью взаимозаменяемы по техническим характеристикам и схеме включения. Однако жала для паяльников SL-I и SL-I CMC принципиально различаются. Если в нагреватель типа SL-H жало вставляется внутрь, то при использовании керамического нагревателя SL-CMCH жало надевается поверх нагревателя. Жало изготовлено из меди и покрыто никелем.
Нагреватель для СМС-
https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=SL-CMCH
https://electrony.ru/katalog/pajal-noe- ... c-sl-30cmc
https://festima.ru/docs/262338120/mosco ... revatelnyy
https://radio-hit.ru/item/182096
Называется- "Нагревательный элемент Solomon SL-CMCH"
Сообщение Дмитрий М »
Там для паяльников SL-I ещё и два типа жал есть, 6хх (новые, укороченные) и 8хх серий (старые, длинные).. У меня несколько станций приблудилось в свои годы с 8хх серией, снятой с производства уже давно и всё, с трудом несколько в остатках нашёл по складам, сейчас точить новые собираюсь из медяшки.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4275816#p4275816"]Там для паяльников SL-I ещё и два типа жал есть, 6хх (новые, укороченные) и 8хх серий (старые, длинные)..[/uquote]
Это SL-I, а у Bev, паяльник SL-CMC.
У SL-I разных серий жала- вот:
https://www.detaliradio.ru/catalog/prib ... 45106.html
Для 6хх серии:
Для 8хх серии:
У SL-CMC жало вот такое:
А у SL-183 - вот такое:
чем они отличаются между собой- НЕ ЗНАЮ..
А найти размеры жала-- :facepalm: Наверное, проще найти план бомбоубежищ под Пентагоном, чем размеры жал для паяльников... :))) :))) :)))
зы.. Если у кого есть паяльник SL-183, то, пожалуйста, не поленитесь, выложите посадочные размеры их жала! :)) :beer:
"вклад от меня"-
https://www.platan.ru/docs/pdf/solomon-new-tips.pdf вот мой вклад в чертежи жал Соломона и разница между 600 и 800 серией...
Bev
Сообщение Bev »
У меня самая "полная" версия, если быть точнее. Solomon SL-30 CMC ESD, без ESD почти не отличается
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
когда то давно покупал в чипдипе, а он оказался с обрывом в нагревателе (((((, суки, проверил только щас
моя модель прям как в видео
Если вы можете пожертвовать существующим у вас запасом жал для паяльника SL-CMC, то можно вам посоветовать купить паяльник SL-NI-
Заодно- в том же чипдипе есть запасной нагреватель для этого паяльника:
https://www.chipdip.ru/product/sl-nih
Паяльники SL-CMC и SL-NI считаются взаимозаменяемыми, но ваша паяльная станция превратится из SL-30CMC в просто SL-30....
ВОЗМОЖНО!!! что к вашему блоку подойдёт и паяльник SL-183I-
https://www.chipdip.ru/product/sl-183i
и к нему тоже есть запасные нагреватели-
https://www.chipdip.ru/product/sl-183h
Если у него датчик- термопара, то тогда 99,9% подойдёт..
зы.. А вы уверены, что в паяльнике оборван нагреватель?
Я тут его разобрал, и обнаружил, что в разъёме нагревателя штырьки держатся довольно плохо, и, при втыкании разъёма, вполне может произойти выпадение контакта из разъёма..
зызы.. У паяльника от "КАДА" я когда-то сломал нагреватель- из за старой привычки ударять паяльником по подставке, чтобы стряхнуть лишний припой...
Bev
Сообщение Bev »
нашел живой нагреватель в сломанной старой ручке, странно.
жала я сам покупал (разорился), только всё самое необходимое.
нагреватель у Solomon толстый, в отличии от др китайских клонов в том числе 900-ой серии
Толстый нагреватель не означает того, что он прочный.. :))
Так что, проблему вы решили?
А чего там "самого необходимого"? Я пользуюсь вот:
и вот:
Ещё пользовался бы вот таким:
но такое жало у меня в КАДА стоит.
Bev
Сообщение Bev »
[uquote="Bev",url="/forum/viewtopic.php?p=4277224#p4277224"]нашел живой нагреватель в сломанной старой ручке, странно.[/uquote]
Сообщение HDB3 »
Может кому пригодится.
SL-30(2007 год. один раз менял нагревательный элемент)
Перегрев, глюки индикатора. Паяльник в по тестеру в норме. Помогла замена 5-ти контактного разъёма на блоке управления.
Bev
Сообщение Bev »
купил на авито 2 паяльника ради нагревателей
