Включение ДХО по напряжению?
опять25.... ПОС хде :? скока говорить про гистерезис и зумерэфект можно?
ну не хотите оу юзать или компр делайте месную пос в расыпушной схеме
даже на 2 кт315 мож7о зделать ТШ
ПРО СТАБИЛНОСТЬ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ...ДАЖЕ ЧИПЫ НАДО ИНДАСТРИ ПРИЕМКИ СТАВИТЬ
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455674#p3455674"]А как оно поведёт себя при изменении температуры от -30 до +60 хотя бы.[/uquote]
Изменения температуры тут не очень критичны. Ну будет не при 12.5 отключать, а при 12.3 или даже 12.0. А вот без триггера Шмитта на LM358 глючить может. Но это уже пусть ТС решает.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455685#p3455685"]Изменения температуры тут не очень критичны.[/uquote]
Нифига себе некритичны?
12,4В это полностью заряженный аккумулятор на незаведённом двигателе. (хотя свеже заряженный может быть даже чуть больше). Т.е. толку от такой схемы никакого. Работать будет как попало.
Опять же, нет гистерезиса. 12,5В - включилось, от того что включилось просело до 12,4В, отключилось... и так пока полевик не сгорит от вкл/выкл(драйвера то нет, а значит в линейном пашет много).
Да вообще хрень это всё. Операционники, компараторы, ТЛки и прочий хлам.
Берёте Attiny13 и контролируете ей и напряжение и факт заведённого двигателя и принудительное включение противотуманок и т.д. и т.п. Всё в одном корпусе, мелко и дёшево. Ссылку на зачатки проекта я давал выше.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455808#p3455808"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455685#p3455685"]Изменения температуры тут не очень критичны.[/uquote]
12,4В это полностью заряженный аккумулятор на незаведённом двигателе.[/uquote]
И что с того? Зачем ДХО при незаведенном двигателе? ТС просил 12.5, я и поставил реостат на 70%. Хочется 12 - переставьте на 80%, 11.5 - 90%, 11 - 100%. Меньше - пожалейте АКБ.
ПростоНуб писал(а):без триггера Шмитта на LM358 глючить может. Но это уже пусть ТС решает.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455808#p3455808"]Опять же, нет гистерезиса.[/uquote]
Вы в курсе, что такое триггер Шмитта? Или Вы не читаете оппонентов, беседуя сам с собой?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455808#p3455808"]Берёте Attiny13 ... Всё в одном корпусе, мелко и дёшево.[/uquote]
Ага, только вместо TL431 - линейник, вместо LM358 - ATTiny, а MOSFET менять на логический. При том же самом результате, но риске глюков китайских Atmel при -35 за бортом. Мне прогреванием тинек пальцем на морозе заниматься уже приходилось.
К СОЖАЛЕНИЮ НИ МК ТАМ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО НИ 431 НАДО ДЕЛАТЬ НА 293 КОМРЕ! НУ ИЛИ НА РАСЫПУХЕ 2ТХХХ 2ПХХХ +В 2 СООЯ С СУШКОЙ В ПЕЧИ ВП-ЛАКОМ ДЛЯ ПЛАТ ПОКРЫТЬ-ТОГДА МОЖНО ЖДАТЬ РАБОТЫ ЗИМОЙ НАДЕЖНОЙ И В ТРОПИКАХ ЛЕТОМ ТОЖЕ
Сообщение Improver »
Делал нечто подобное с использованием TL431, два года уже работает без проблем, и зимой и летом. :)
тож вариант но не нравитсся мне нештатная работа вапол накала и долго... гало это не любит-чернет стекло хотя если фары там у вас диодные наверно можно...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3466097#p3466097"]тож вариант но не нравитсся мне нештатная работа вапол накала и долго... гало это не любит-чернет стекло хотя если фары там у вас диодные наверно можно...[/uquote]Как показывает двухлетняя практика, галогенки не "чернеют" при 6-10 В питания. По всей видимости, этого напряжения вполне достаточно для нагрева стекла лампы выше температуры в 250 °C, при которой металл не осаждается на стекле. Даже зимой при кратковременных поездках.
Сообщение Anton.M »
Посмотрев сообщение Improver'а, решил таки я на 431ой попробовать, нашёл с расширенным тепловым диапазоном (-40..85). Попробовал собрать на макетке простейшую схемку, с отключением светодиода.
Напряжение туда (11.3) и сюда (14.9) - а диод то не выключается! Как горел так и горит, зараза... Чего то не пойму я ничего...
Все выставлено на 13.5 на входе - 2.5 на выходе из делителя...
То ли новый - бракованный, толи у меня уже голова тю-тю. Но при этом заметил, доводишь до 14.9 - загорается ярче, после этого горит ярче пока не опустится ниже 11.6 В - тогда чуть тусклее, и наоборот.
Сообщение сэм53 »
Попробуй конец переменника не к + питания, а к катоду стаба.
Сообщение Enman »
Anton.M писал(а):толи у меня уже голова тю-тю
да, есть немного....микросхеме для работы ток нужен постоянно, она выключится-то не может совсем...
собственый ток 431 жжет твой диот для коректной работы схемы диод оптопары всекда шунтируют рехиком о,47-1к!!! но это IR
для красного или зленого наверно 1,1к надь для синего и белого 1,3к
Сообщение Николай_С »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3453705#p3453705"]Правильней контролировать заведённый двигатель, либо по сигналу тахометра, либо по напряжению с обмотки возбуждения.
Ещё проще подключиться к лампочке(кнопке) стояночного тормоза. Снят, значит едем, стоит, значит стоим и не нужен дхо.[/uquote]
Полностью с Вами согласен.
Когда делал свой автомат включения ДХО, то столкнулся с этой же проблемой. Если контролировать напряжение в бортовой сети, то чего там только нет: и снижение напряжения ниже порогового при включении печки + вентилятора охлаждения радиатора, и медленное падение напряжения на АКБ после остановки двигателя (3-5 мин)... Хотя, Improver пишет, что у него всё работает нормально.
Короче, плюнул я на это дело и сделал вот по этой схеме: ДХО и автомат управления. Сделал и забыл, работает как часы по ГОСТу.
Сообщение Anton.M »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3480435#p3480435"]
да, есть немного....микросхеме для работы ток нужен постоянно, она выключится-то не может совсем...[/uquote]
У меня падение напряжения на выходе между режимом при 2.4В и 2.6В - всего 0.7 вольт! Согласитесь, это сооовсем ненормально!
Склоняюсь к версии все-таки к битой микрухе...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3480472#p3480472"]собственый ток 431 жжет твой диот для коректной работы схемы диод оптопары всекда шунтируют рехиком о,47-1к!!! но это IR
для красного или зленого наверно 1,1к надь для синего и белого 1,3к[/uquote]
Пробовал, результат тот же.
Сообщение ThePhobius »
Я может испорчу вам всю малину, но достаточно запитать дхо от дополнительного моста генератора, тот что на возбуждение идет.
Генератор крутится - дхо светится.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455808#p3455808"]12,4В это полностью заряженный аккумулятор на незаведённом двигателе.[/uquote]
75%, не более
Сообщение Anton.M »
Пришла новая tl431, вот теперь похоже на правду - перепад между 2.4 и 2.6 - 7.4 вольта. Можно продолжать делать!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
