всем неравнодушным огромное спасибо за просвещение новичка! перепаковываю на 4 банки!
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3458173#p3458173"]]Миф. Не убиваемый.
Балансир в простых батареях используется только для говно-банок, им не место в шурике.
Нормальные банки шикарно заряжаются в последовательных батареях без балансиров. Доказано многими миллионами (скорее даже миллиардами) выпущенных и прекрасно работающих заводских батарей.[/uquote]
Ай да ладно?...серьезно?
тогда какого хрена мне в ремонт тащут фирмовые BOSCH АКК от шуриков и "болгарок" у которых "улетают" отдельные банки....и при тесте второго АКК(еще живого) выясняется одна принеприятнейшая "весчь"...1-2 банки в "перезаряде"....всегда.
и два варианта развития событий(из моей практики):
1. "емкие" банки постепенно уходят вольтами в ноль и уничтожая активную массу закорачиваются становясь просто "гвоздем в цепи".
2. "жидкие" банки заряжаются до сработки мембраны на обрыв + по давлению газов при перезаряде и как следствию-разрыву в цепи.
Просто вы-мыслите как техник,а производители-мыслят как коммерсант.
Вы-думаете что производитель-не дурак и учел все косяки.
Производитель-думает(надеется) что вы-все-же дурак и не подозреваете о всех косяках.
что-бы понять все эти хитросплетения,нужно начать с самого начала...а именно:
"Не бывает в этой вселенной двух абсолютно одинаковых вещей".
из этого фундаментального принципа вытекает одна важная особенность,а именно....как-бы хорошо не подбирались пары элементов(банки) в АКК шурика(любой автономной крутилки/светилки)-ВСЕГДА!!! есть отличие....пусть даже самое мизерное,но есть.
теперь вернемся к истории....так уж сложилось(звезды сошлись раком),что первым АКК стал кислотник(серный),за ним щелочной(железо-никель,затем кадмий-никель и гидрат-никель),затем(о слава богам) появились литиевые,печально знаменитые(в начале своего творения) своими фееричными самовоспламенениями.
В чем-же принципиальная разница между этими типами АКК,кроме конструктива,хим. состава и электрохимического ряда?.....а различие между ними-в типе накопления энергии,линейной/нелинейной зависимости и....САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!-это саморазряд!
что мы можем вынести(в практических целях для себя)?
ну....здесь все просто...некоторые особенности:
1.АКК кислотник(свинцовый)-напряжение растет крайне не линейно....имеются как минимум две области провалов в напряжении единичного элемента в зависимости от % СОДЕРЖАНИЯ ЕМКОСТИ ЗАРЯДА....это минимум-0%-1,8вольт и 100%-2,4вольт....причем,при 0% условия зарядки могут перейти во второй "режим"-это напряжение на "банке">2,4вольта при номинальном токе....затем напряжение возвращается в норму(около 2,15в) и постепенно повышается до 2,35-2,4в при полном наборе емкости.....есть одна специфическая особенность....при 100% наборе емкости,затрачиваемая энергия на подзаряд расходуется на нагрев элемента и ЭЛЕКТРОЛИЗ...тем самым предотвращая дальнейшее повышение напряжения на "банке"....в этом режиме КПД использования энергии на сам заряд-стремится к НОЛЮ!...Т.Е. полностью заряженная банка почти безболезненно для себя работает в последовательной цепи просто как стабилитрон с напряжением стабилизации не более 2,5в.
2.АКК щелочной....аналогичная ситуация как и у кислотника,за исключением некоторых нюансов..
напряжение при 0%-около 1-1,1вольта,при 100% от 1,28(метал/метал) до 1,45(метал\гидрид),нет "скачка" при цикле заряда,напряжение имеет почти плавную характеристику подьема напряжения в зависимости от % емкости с небольшим "пологим" участком в конце цикла.
при 100% заряде энергия уходит на газовыделение и нагрев,напряжение не поднимается выше 1,5-1,6 вольт на банку....т.е. заряженная до 100% банка работает как стабилитрон(в последовательной цепи) с напряжением стабилизации 1,5вольта....в этом режиме процент использования энергии при заряде-стремится к НОЛЮ!
3. АКК литиевый....имеет как минимум три "провала" на кривой заряда....первый провал-это напряжение от 0,8 до 1,8-1,9вольт....рост очень нелинейный в соотношении энергии заряда к напряжению элемента,второй "провал"-это порог 3,7-3,85 вольт....на этом участке "мизерного" изменения напряжения(на общем плане 4,2 вольтов 100% заряда) "вмещается" порядка 65-70% общей емкости АКК....третий "провал" это напряжение от 3,9 до 4,27.....в нем АКК "добивает" лишь 5-7% от общей емкости.
теперь...самое главное!....при дальнейшем увеличении энергии заряда хотя-бы на 1-1,5% происходит резкий рост напряжения(4,5 вольт и выше) с бурным выделением газов(разложением компонентов электролита),перегревом и выходом "банки" из строя.
т.е. 100% заряженная батарея НЕ РАБОТАЕТ КАК СТАБИЛИТРОН с напряжением стабилизации 4,2 вольта....а процент использования энергии заряда-НЕ РАВЕН НОЛЮ!!! не в каких приращениях.
В этом таится самая серьезная "проблема" "юзания" АКК лития без применения балансира.
Вернемся к нашим баранам....итак,производитель подобрал банки лития в АКК шурика с точностью до 10ма*ч....при их общей емкости 5000мА*ч....дал "гарантию" якобы без отказной их работы в течении 2-х лет....хлопаем в ладоши и покупаем...."шасливыяяя"
что это значит...при каждом цикле "заряд/разряда" емкость одного элемента будет увеличиваться на 5000/10=0,2%,а второго-уменьшаться на 0,2%....итог-с каждого ПОЛНОГО ЦИКЛА разница в емкости между "соседними" банками будет проявляться в несоответствии 0,4% по емкости!
теперь,возвращаемся к нудным выкладкам что я писал выше...а именно...НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ НА "БАНКЕ" ОТ ЕМКОСТИ и низком проценте саморазряда(который,сцука,не дает в течении полу-года(как те-же никель-кадмий) "просрать" 100% заряда путем слива его "внахрен" и тем самым "нивелировать"(читаем....сбалансировать) отдельные "херовые" банки и начать новый цикл-аки жизнь...с чистого листа).
и здесь-все весело....грубо говоря 0,5% за один полный цикл.....да это вообще не о чем!!!
....по крайней мере первых 20-25 циклов.....пока напруга на "емких" банках не упадет до 3,9 вольт....и,о манна небесная!....будет держаться на почти неизменном уровне на протяжении доооолгих 180-190 циклов.....пока,в итоге,не достигнет "второй полочки"...в 3,6 вольта.....а "жидкая банка" к этому времени...уже пыжится вся в поту,в потугах удержать 16 -18 атмосфер внутри своего "стаканчика"....ведь напруга на ней уже как никак 4,35-4,4 вольта.
ситуацию усугубляет еще и само "умное" зарядное,которое отключит АКК только по превышению температуры(если посчастливилось сию опцию "допилить") либо по "лимиту" напряжения....а он....ох как далеко(4,2+4,2=8,4вольт.....так должно быть....8,4-3,6=4,8....а так есть на самом деле)!
....но "пытливый" ум чулавека ставит полуубитый АКК в шурик и сверлит им до последних сил....пока 3,6вольт банка не опускается до 1,8 и ниже,а 4,4 вольта банка на просаживается наконец-то до заветных 3,7вольта.....юзер в гневе(че за х**ня!) бросает разряженный АКК в "чумадан" со словами "вот б***ть говно!" и благополучно забывает о нем на неделю,месяц.....итог-"самые емкие" банки благополучно коротят,становясь "гвоздями".
И вот он,день "вознесения" АКК на небо.....юзер ставит АКК на "зарядку"....как это кажется ему....
в итоге одну из банок "рвет" и цепь разрывается....ЗУ кажет:
"Все ОК,хозяин! я зарядилСОО!"
юзер ставит АКК в шурик и пытаясь сыграть неказистыми шупальцами на "спусковом крючке" шурика симфонию заветного "вжииик"....получает музыку кладбищ....тишину в ответ.....выдавливая из себя лирический трехэтажный мат проникнутый состраданием к матери ближнего в момент интимной близости с ней по согласию,херачит АКК об АСФАЛЬТ.
А что производитель?????....а он-как-бэ это и не при делах....АКК "верой и правдой" отхерачил "вложенных в него" 200-220 циклов и благополучно помер.
по одному циклу в среднем на 1-2 дня....с учетом того что "ТЫ" работать на нем будешь по трехсменному графику...ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА(до обеда)....все честно...два года гарантия,как и обесчались...
Другое дель,когда делаешь для себя......вот тут приходит понимание....что лимит у литиевых АКК...ну 500 циклов,как минимум....а не 200,которые заложил своим бюрократическим аппаратом дивный производитель.
P.S. и не лень-же было столько писать?...спросите вы....лень!
