Проблемы с подключением Atmega8 к LPT
Закрыто
Сообщение Legolas »
saschai, а по каким признакам можно узнать, что МК заблокировался?!
Если можешь объяснить по шагам, как подключиться с помощью CodeVisonAVR, буду очень благодарен!!!
Сообщение saschai »
1 прог подключен
2 Питание подано на прогромируемую плату, через нее на програматор
3 запускаем CVAVR
4 Setting, програмеер,ставим СТК 200/300 и номер порта
5 нажимаем микросхемку, черную (рун чип програмир)
6 в открывшемся окне рид, чип сигнатуре в новом окошке мега 8 все ок
если все нормально раскажу дальше :))
если не могу прошить в данном моде, скорее всего заблокирован МК, или не так подключен. Если проверь установки, напряжение и тип использоваемого МК, проблема возможна в прог-ре :))
Сообщение DiGiCat »
Legolas писал(а): действительно 244-ая стоит.. программатор питается от порта LPT, а девайс от внешних 12В..
Как это программатор от LPT питается? Должен такой только так
saschai писал(а): Прогр-ор, тоже скорее всего должен питаться от +5в с платы устроиства,
Схему прогера посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=966&start=620 Питание +5В от платы устройства бери или внешне подключи. Atmega8L нормально прошивается таким прогером и в PonyProg (при условии что с фьюзами только сильно не нахимичили).
Сообщение saschai »
2 Legolas Ты где живешь, может если в Питере проще подъехать? :))
Сообщение Legolas »
communication error :(
[/url]
(191.01 КБ) 425 скачиваний
Сообщение saschai »
Вариант №2
Проверь еще раз с даташитом и тестером, ноги МК и выходы програматора, а тж питание!
Единственное, что могу, ну для проверки, посоветовать собрать пять проводков, и в CV, попробывать прошить
Еще раз повторю, что может быть конфликт с ранее установленными дровами(того же принтера), если есть лишний ХДД, залей на него винды, CV, и попробуй прошить :))
Сообщение Legolas »
а что значит собрать 5 проводков?! куда их закидывать?! (на что паять?)
а с лишним хдд фиг знает.. я уже на 4-х компах пробовал, все одинаково
Сообщение DiGiCat »
Legolas писал(а): а что значит собрать 5 проводков?! куда их закидывать?! (на что паять?)
Выше ссылку на схемы давал, там две - одна и есть "пять проводков" , вторая на 74LS244 примерно как у тебя. Собрать "пять проводков" - нужно припаять к разъему LPT несколько перемычек, четыре резистора и сами проводки для подключения к МК. С PonyProg обе схемы работают нормально.
Legolas писал(а): я уже на 4-х компах пробовал, все одинаково
Что четыре компа могут глючить - маловероятно, ошибку выдают - нет связи с ATmega8. Вырианты скорее всего у тебя могут быть такие:
1. все таки не работает твой прграмматор или он не правильно подключен
2. в ATmega8 сейчас выставленны такие фьюзы, что с этим программатором не прошьешь,
3. на плате что то шунтирует нужные для программирования выводы
4. ATmega8 не рабочая, что работала раньше - не факт что сейчас она исправна
Legolas писал(а): у меня на плате все вместе стоит: МК, кварц и всякие там транзисторы с резисторами.. плата раньше работала нормально, как говорят.
Что за плата и схема от нее есть? Просто пробовал сначала стереть ATmega8 ( могут и фьюзы защиты от считывания быть установленны)?
Сообщение saschai »
2 Legolas
Работает, не залочил еще, упаси все кто могут...? :))
Сообщение Legolas »
saschai, спасибо огромное!! Все работает на ура! :) Я бы сам еще черт знает сколько времени убил бы, пока постиг..
Теперь с прошивкой буду мудрить!
Пока вроде еще даже не залочил :)
P.S. С меня пифф ;)
Сообщение DiGiCat »
Так что было? фьюзы криво прошил? :roll:
Сообщение Legolas »
неа.. на плате с МК кнопка сносилась и вешала сигнал на землю :(
неисправность устранена, все отлично видит теперь :)
Все спасибо, в особенности, saschai!
Сообщение saschai »
Legolas писал(а):saschai, спасибо огромное!! Все работает на ура! :) Я бы сам еще черт знает сколько времени убил бы, пока постиг..
P.S. С меня пифф ;)
Не на чем! :))
Соберешься с Протосом, подъезжай :)) !
Кстати, шлейф длинной 1,5 м., от програматора до МК, вижу первый раз в жизни :shock: , и самое главное работает :))
Удачи!
Закрыто
