Вниманию котят или о терроризме в радиоподелках
вполне себе адекватнаяя и верная стотья полисвичь ка и любая деталь должна выбираться правилно по току и напряжению
я например не советую применять полисвичи на сетевом напряжеени хотя сущзестьвуют специалные типы годные и для этого.
низкомные силнотоковые полискичи не 1 десяток лет встраивается в корпус ЖН и НК АКБ бытовой техники можес вскрыть любую батарейку хоть от видекамеры соня хоть от телефона моторола тех лет оно стоит в середине пакета банок-таким образом при горячем АКБ сраьатывал быстрее
я был удивлен тогда что при попытках быстрого заряда тех акб(болшим током для экономи времени реанримации долго валявшихся в разряде ) ток вдруг резко падал спустя секунду вскрытие и показало наличие полисвичей на ток в нескоко ампер с ленточными выводами привареными прям к банкам позне утилизируя убитые батарейки никеля находил его и там внутри пакета банок....и изымал для своих целей
еще не зпабывать надо что число сработок всеже ограничено при частых сработках или при неправилном выборе
сопротивление холодного полисвича растет что можент нарушить работу схемы-это надо учитывать при подборе типа и тока полисвича в каждом случае... вообщем то тема полисвича очень обьемна и даже эта хабровская статья не отражает всех нюансоф
Добавлено after 23 minutes 31 second:
может возникнуть вопрос зачем в батарейках из никеля полисвичь? если вы в теме то знаете чито даде относително маломошные банки никеля в 0,5-1,5 ач могут дать ток КЗ ав многие десятки а иногда(АКБ от ШУРИКА) даже сотни ампер -да недолго но порой это способно вызвать возгорание апарата или другие опасные последствия
как и плавкий пыр полисвич при таких много кратных 20-50х перегрузках срабатывает много быстре чем при2х- кртном превышени уставки поэтому за времяего сработки беды не происходит я коротил такие АКБ без последствий
___________________________
переход на литий ситуацию изменил в каждый АКБ литея стоит плата АЗ
исклчающая пере разряд и защищающая от перезаряда выше 4,2
кроме того она имет и защиту от КоЗы
Спойлерэта платка воистину многоразовая и имет нелимитированый ресурс(обычно переживает саму банку) вот такая платка должна быть на любом литии!!
в ряде типоф мягких и круглых банок платы АЗна них нет
тогда ее надо изьять из убитого акб от сотки или купить отделно
кстати плата очень хитрая там есть защита переразряженх ниже 2,5в банок от юза что может вызвать взрыв при быстром заряде! штатно платка дает их заряд полным током при сработке нижней ступени ундерволтажа можгно толко малым
и то не всегда УБИТАЯ-разряженая в 0 можно зарядить до 2,5в толко в обход этой АЗ дале штатно и не все зарядники это умеют поэтому убитые банки надо вытягивать ручками нам ЛБП наблюдая за процесом
Программные "счетчики наработки" стали модными, их встречать приходилось в самых неожиданных местах, к счастью, в большинстве случаев деструктивных последствий не предусмотрено - но и ежечасная "попрошайка" тоже удовольствия не доставляет...
ну счетчики наработки извесны с 50х их ставили на многие агрегаты наряду с учетом в документах в авиа и жд и ряде других закрытых отраслей нашей бывшей великой сраны СССР-было жеское правило после Х-часоф наработке агрегат подлежал замене или капремонту в условиях завода производителя... каждый мастер работал личным НОМЕРНЫМ инструментом который регулярно проверялся ка на исправность так и на полное наличие потеря даж 1 мелкого ключика ЧП!!! ибо могло означать что оный забыт внутри агрегата!
и это правило спасало сотни -тысячи жизней ... а в перестройку и позже на это ЗАБИЛИ БОЛТ...и начались разные аварии и крушения...
доходит до смешного выброшенные на свалку в70- 80х по моторесурсу авиа агрегаты собрали- отмыли ...и перевели в запчасти сделаф новые липовые документы... типа это новое...вот и летишь ты на самолетике, из москва в сочи на рашен аир и не знаешь что турбина движка
у тя на борту стоит списаная в 80х со свалки авиаметалолома ...и когда она откажет одному Аллаху ведомо!
а денги на закупку новых ка всегда благополучно были распилены и обмыты на банкетах и фуршетах...
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
програмный счетчик копий или моточасоф в принтере не такая уж вредная вешь ка думают юзеры дело в том что в струйниках есть памперс а в лазерах- отсек сбора отработки их надо периодически полностью чистить ка и валики переноса и менять резинки на податчике... сма3ывать валы и подшипы токопроводной смазкой ...
за бугром получив собшени принтера об необходимости сервиса или замены узла по ресурсу идут в сервис где все чесно делается после чего сервисной прогай от бренда в епром вносятся изменения и в сетевой базе по серийному номеру тоже там появится отметки о заменне катриджа или барабана или узла переноса и тд...
это не нарушит фирменые гаранти производителя
но в наших условиях жадный юзер нашел в нете хакерскую прожку сброса памрерса или опнуления счетчика ресурса и сделал это но никаких сервисных дейсвий по чистке смазке и зпмене изношеного делать не стал в резултате забитый отсек отработки переполнился и начал гадить на все +резко возрос износ по механике ...
а вструйниках переполненый памперс потек загадив вес принтер и даже вызвав корозию дорожек плты...зальет все вокруг и давая мазню на листах...
а хакерска прога понятия не имея о полной структуре дампа епрома :oops: затирает не толко ошибку памперса :wink: но и другие СЛУЖЕБНЫЕ зоны отчего в сервисе фирменом настоящем сразу увидят что лазил неавторизованый дилер а ламер и лишат гарантий +и занесут юзера в блеклист в базе... ны вы думаю в курсе от последствий такого для юзера чесно регистрирующего апарат при устанофке :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Ср сен 26, 2018 10:41:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):в наших условиях жадный юзер нашел в нете хакерскую прожку сброса памрерса или опнуления счетчика ресурса
Наебать жадных производителей гаджетов тоже святое дело! :))) Просто надо голову включать и иметь минимальный багаж знаний. Можно купить оригинальную автозарядку для айфона за 3тыр. , а можно вооружившись нехитрыми приспособами и мультиметром купить не хуже, а то и лучше за 300р. В любом вопросе надо предварительно разбираться.
Разводилово на каждом шагу, но если разбираться лень - то надо разводиться на бабки. :wink:
согласен с вами но лиш ОТЧАСТИ в апаратах где есть механика при появлени таких ошибок преже чем юзать тупо прожку нужно выполнить полный механичиский сервис -разборка чиста смазка замено изношеного сборка и лиш потом юзать хакер-софт...
Спойлериначе Дорогущий брендо вый ПРОФ апарат в тыщи баксоф(ЕВРОФ) м могущий работать десятки лет при должном сервисе легко убить за 1год и мене и потенрять при этом гарантию от бренда
ТАКАЯ "ЭКОНОМИЯ" ВАМ ВЫЙДЕТ "БОЛШИМ БОКОМ" КРОМЕ ТОГО ВЫ ЛИШИТЕСЬ ПРАВА ОФИЦИАЛНО ПРИОБРЕКСТИ У БРЕНДА ЗАПЧАСТИ ПО СЕРИЙНИКУ АПРАТА И ПОЛУЧИТЬ НА РУКИ СЕРВИС МАНУАЛ ДЛЯ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЛЕ КОНЦА ГАРАНТИ
ВПРОЧЕМ ЖАДНЫЕ ЮЗЕРЫ НИКОГДА ПРО ЭТО НЕ ДУМАЮТ ИМ НАДО ВОТ ПЕЧАТАТЬ ПЕЧАТАТЬ ПРЯМ СЕЙЧАС А НЕ ЗАВТРА ИЛИ ПОСЛЕ СЕРВИСА...
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
ПРО ГАРАНТИЙ И ЧТЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИБОР В РАЗДЕЛАХ "ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД" ОБЫЧНО ВСПОМИНАЮТ КОГДА АПАРАТ УЖЕ БЕЗНАДЕЖНО УБИТ ЛАМЕРАМИ И ПОДНЯТЬ ЕГО МОЖНО ТОКА В ФИРМОВОМ АСЦ...НО ТАМ УЖЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ДОРОГО ДЛЯ ВАС ИБО ГАРАНТИИ ВАС ЛИШАТ!
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
________
ВПРОЧЕМ МЫ ОТКЛОНИЛИСЬ ОТ ТЕМЫ В ТАКОМ АПАРАТЕ КАК ЭЛЕКТРОНЫЕ(НЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЛИ КОМБО) ЧАСЫ НЕТ НИЧЕГО ЧТОБ ТРЕБОВАЛО РЕГУЛЯРНОГО СЕРВИСА ПОЭТОМУ НАЛИЧИЕ ТАКИХ МОДУЛЕЙ ЗАКЛАДОК ДЕЛАЮЩИХ СХЕМУ НЕРАБОТОСПОСОБНОЙ СПУСТЯ НЕКОТРОЕ ВРЕМЯ -ЧИСТО НА СОВЕТИ ИХ ПРОШИФКА ПИСАТЕЛЯ
Последний раз редактировалось musor Чт сен 27, 2018 06:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dinistor777 »
Первый патент на однокристальную микроЭВМ был выдан в 1971 году инженерам М. Кочрену и Г. Буну, сотрудникам американской Texas Instruments.
-Вики
Во всем виноваты буржуи, решившие ударить с тыла.
или безответственные юзеры, делающие все без разбора, кто их знает
Юрий
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465022#p3465022"]Схемы где ключом вместо ШИМ контроллера управляет МК ущербны в зародыше, не какой здравомыслящий человек такого делать не будет.[/uquote]Если схема для программного управления питанием, от этого никуда не денешься. Ну будет микроконтроллер не ключом управлять, а в обратной связи ШИМ контроллера рулить, все равно теоретически сбои возможны.
А иногда просто нет простой/дешевой/малогабаритной альтернативы. Например, от Li-Ion (3-4,2В) питать светодиоды регулируемым током, от 4мА до 8А при напряжении 11В. Серийный драйвер с дерганьем ножки полевика микроконтроллером известен, а аппаратных, с такими параметрами, вроде как и нет. А если использовать отдельный ШИМ контроллер, все равно остается вероятность программных сбоев, и будет куча гемора с обвязкой для стабилизации и регулировки тока. А на микроконтроллере -- всего несколько деталек и работает шикарно.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):и работает шикарно.
Оно и видно.
Есть возражения?
Есть алтернативы?
Сообщение Телекот »
в часах управление питанием не нужно.
В часах не нужно.
Так ведь кроме часов, бывают попадаются и другие устройства.
А что касается левых/глюкавых прошивок -- бывает, конечно. Но от левых/глюкавых деталей беды гараздо больше.
Сообщение Телекот »
Дело не только в левых прошивках, мк довольно капризные устройства виснут по каждому поводу.
Здесь на форуме как то была тема у человека устройство на МК висло при включении лампы дневного света. Тема была очень давно найти не смог. В доме напротив меня домофон виснет почти каждый день, как только житель того же дома ночью включает свою радиостанцию 1 категории с усилителем мощности на 3 ГУ81. Приходится утром его перезагружать. И фильтры по питанию ставили и линии на квартиры через кольца пускали, не чего не помогает.
так что МК лучше отстранить он важных задач по возможности, только тогда можно создать надёжное устройство. я понимаю что получается проще, но лучше чуть сложней, но зато без всяких сбоев.
Не помню точно, но в одном из телевизоров сделали регулировку напряжения питания путём захода в сервисный режим с пульта. Сколько этих телевизоров было у ремонтников ужас, приходилось отрезать дорожку от процессора и ставить обычный подстроечник.
А то при слёте прошивки (что частое явление в теликах), блок питания начинал давать 150в вместо 115. И дохла строчка.
есть слухи что некоторые фирмы программируют срок работы своего аппарата, и в конце срока выдают запретную комбиначию что приводит к выходу из строя центрального процессора.
Все хорошо в меру.
Понимать риски, максимально защищаться от возможных сбоев и аппаратно и программно, по возможности отдавать предпочтение узкоспециализированным микросхемам -- это правильно.
Но вот это -- слишком гиперутрированно, с большушим перебором:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464510#p3464510"]1 все девайсы имеюшие программные инверторы исползующие ресурсы МК для нужд питания своих узлоф следует БЕСПРОЩАДНО утилизировать или ДОРАБОТАТЬ
2 апгред должен включать замену всех питатникоф чисто апаратними
4 наиболе безопасными следует считать устройства где первичный бп на базе вилки -адаптера содержит БП(неважно импулсный или с тран 50гц) дает первичные 5 или 12 или 24(27)в DC а дале все осталные напряжения получаем от венутрених чисто апаратных инвертороф
5 никаких програмных примочек тут НЕДОПУСТИМО и оправдания типа хотел сэкономить пару кропусоф МС(ШИМ или ЛСН) не КАТЯТ[/uquote]
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465985#p3465985"]есть слухи что[/uquote]... музыкальная пауза :music: .
Не LIVE, а мультик.
Последний раз редактировалось webtime Ср сен 26, 2018 23:11:37, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот писал(а):есть слухи что некоторые фирмы программируют срок работы своего аппарата, и в конце срока выдают запретную комбиначию что приводит к выходу из строя центрального процессора.
Да, не до всех дотянулся великий кровавый Сталин...но ведь до многих! Вот у меня работает плазма Пионер уже 15 лет!....Вроде на помойку пора, а она работает...и даже электролиты не сохнут! :)))
Теория заговора конечно хороша, но особенно хороша она во взаимодействии с говенной радиостанцией 1 категории, гнилой сетью и говняным домофоном! :facepalm:
У меня помню в Костромской области лУбовь была на филиале, приезжаю она мне жалуется - стиральную машину включаю и все нахер притухает, вышел на лестницу, открыл электрощиток - ЕБ ТВОЮ МАТЬ!!! :shock: посмотрел еще и подумал - ДА НУ ЕГО НАХЕР! А ты говоришь 1Й КАТЕГОРИИ! :))) В квартиру зашел, говорю - да и хер с ним, машина стирает - стирает, ну и ладно! Заебался я своего электрика посылать коммунальные электрощиты ремонтировать.
Сообщение Телекот »
Да нет сеть там хорошая. :( у него просто антенна близко к дому расположена, а эти МК любят виснуть.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3465897#p3465897"]А иногда просто нет простой/дешевой/малогабаритной альтернативы. Например, от Li-Ion (3-4,2В) питать светодиоды регулируемым током, от 4мА до 8А при напряжении 11В. Серийный драйвер с дерганьем ножки полевика микроконтроллером известен, а аппаратных, с такими параметрами, вроде как и нет. А если использовать отдельный ШИМ контроллер, все равно остается вероятность программных сбоев, и будет куча гемора с обвязкой для стабилизации и регулировки тока. А на микроконтроллере -- всего несколько деталек и работает шикарно.[/uquote]
ceramicmail писал(а):Есть возражения?
да и конкретные предьявы! СПИСОК ЧИТАТЬ В МОИХ ПОСТАХ ВЫШЕ !
ceramicmail писал(а):Есть алтернативы?
да и много
ВЫ НАВЕРНО ПРОСТО НЕ В ТЕМЕ ТАКИХ АПАРАТНЫХ ДРАЙВЕРООФ МОРЕ даже в SOT23-5 корпусе стоят в мильенах соток и планшетоф...-стоят себе тм лет 20+уже и о существовании какихто програмных проблем знать не хотят... кстати многие из них могут и рулится от МК но при сбоях в командах работают безотказно выдавая чисто апаратные уставки -самое хужшее чем может нагадить им CPU -задать 100% яркость подсветки...
ceramicmail писал(а):Но вот это -- слишком гиперутрированно, с большушим перебором...
вовсе нет это тот минимум который необходим для вашей безопасностии надежности устройства
webtime писал(а):музыкальная пауза .
я конечно понимаю юному котику надо числ постоф набивать но вы темой ошиблись здесь НЕДЕТСКИЕ проблемы разбираються и со своими паузами идитека вы....какбы културне послать...
НУ СКАЖЕМ В "МЯЯУ"
Телекот писал(а):а эти МК любят виснуть
Во всяких свистоперделках да! А вот в мозгах автомобиля не виснут же. Хотя работают в сложных условиях.
так там профи из профи делали и на все испытывалось
да исами чипы или "индастри" или "милитари" приемок стоят
наши отборные чипы вон на Мире скока летали и не висле несмотря на космическую радиацию
Вот и я об этом. Сейчас даже генератор стали из этих мозгов шимовать.
