Как все нарисовать на листке и рассчитать?
Сообщение alexradio1103 »
Господа коты, просьба, кидайте свои фотки под спойлер, а то на фоне картинок буквы мелкие очень...
Свою схему нарисую завтра, поздно и темно уже...
АлександрNZ, условия были НАРИСОВАТЬ на бумаге. :)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3471273#p3471273"]Настоящие счёты должны быть с дервянными косточками.[/uquote]
А косточки какие, вишнёвые или персиковые? :))
Сообщение АлександрNZ »
Так это уже реализация схемы нарисованной А. Г. Лукашенко. в изделие. :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471274#p3471274"]А косточки какие, вишнёвые или персиковые? :))[/uquote]Человечьи! :twisted:
pasha_zv писал(а):для посчитать - у меня счеты есть. неоригинал. пластмассовые, но рабочие.
Настоящие коты считают на воображаемом абакусе :))
Да не, на СУКАБА:
Сообщение Николай_С »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471236#p3471236"]О! Идея... Может устроить конкурс?
"Составь схему из 15-и кнопок, проца, дисплея и солнечной батареи!"[/uquote]
Заманчивая идея, только с её реализацией у меня проблема - уже не помню куда положил бумагу и есть ли у меня пишущая шариковая ручка. Уже лет 20 как всё на компе смотрю, рисую и рассчитываю.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="BELARUS3004",url="/forum/viewtopic.php?p=3470335#p3470335"]Добрый день или вечер .
Я прочитал обучалку но всего не понял достаточно хорошо.
Так вот к чему я это, у меня есть по сути идея которая состоит из 15 кнопок (переключателей, я хз как правильно), микропроцессор ,дисплей и солнечная батарея с силой тока 0.05 А. Как мне это нарисовать на листке ? Да и посчитать .[/uquote]
Как,взять нарисовать элементы и провести между ними линии в соответствии с тем как элементы должны быть включены между собой
Так можно и в компе, там же есть "a pеn", "a pеncil" токо рисовать отруки обязательно! :) Никаких программ!
Никого не заставляю... Но посмеяться можно. :))
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3471341#p3471341"]Как,взять нарисовать элементы и провести между ними линии в соответствии с тем как элементы должны быть включены между собой[/uquote]
Да, но отруки и желательно закрытыми глазами.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А линии по линейке проводить? Если линии сикось-накось то и прибор тоже работать будет накось-выкусь. :facepalm:
Сообщение BELARUS3004 »
Господа прошу простить меня за мою глупость , но я немного не правильно выразился , у меня есть все выше перечисленное и мне надо что бы при нажатии нужного переключателя мне выдавался на дисплее номер переключателя, стоит ли в нем вообще устанавливать микропроцессор ? И будет ли выглядеть моя схема правильно если ее сделать как нарисовал я?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3471231#p3471231"]
[/uquote]
А если мне надо что бы на дисплей выводился включенный выключатель , тоесть тот номер выключателя который замкнут .Например замкнут выключатель 4 и на дисплее выдает цифру 4.
Кривая схема
(32.32 КБ) 264 скачивания
Могу спроэктировать корпус для вашей платы, но в замен потребую помощь, так что в долгу не останетесь)
Сообщение AndTer »
МК нужен. Рисунок неправильный.
Каждый выключатель к отдельной ножке мк и дисплей к мк.
Но думаю что ваших познаний недостаточно чтобы сделать даже такую простую конструкцию.
Поэтому тема находится в правильном разделе.
А в калькуляторе так и сделано как Вы хотите - нажал кнопу "4", появилась цифра 4 на дисплее. Нажал "9" - появилась девятка... И калькуляторы часто бывают с солнечной батареей.
Вам что калькулятор надо было сделать?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Можно и без МК обойтись а дисплей сделать из светодиодов :)
Сообщение gsmart »
А. Г. Лукашенко. писал(а):дисплей сделать из светодиодов
Можно сделать и из обычных ламп накаливания (или светодиодов) организовав диодную развязку, дабы одним контактом зажигалась цифра, как на картинке справа:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-20.htm
Сообщение AndTer »
Это точно...
(884 байт) 445 скачиваний
Сообщение Asaba »
Вместо диодных развязок наверное уже есть такие готовые микросхемы. Но усовершенствованные на транзисторах. Так и напрашивается.
Такое ощущение, что автору дали домашнее задание по электротехнике, а бедный студент просто не понимает суть задания или стесняется признаться, что профиль не для его познаний в злектронике... Было уже, когда студент "ни бум-бум", а сделать надо, иначе зачёта не видать... Он же в профиле ясно дал понять, что дальше столярных работ(проЭктирование корпуса) его знаний явно не хватает. Надо было идти в группу "столярное дело", а не в "электротехника и электроника".
Чего мы должны гадать? Автор должен сам подробно и открыто объяснить суть задания. Пока это как шпионские вопросики звучит "я намекнул, а вы-коты умные - угадаете!". :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3474908#p3474908"]Такое ощущение, что автору дали домашнее задание по электротехнике, а бедный студент просто не понимает суть задания или стесняется признаться, что профиль не для его познаний в злектронике... Было уже, когда студент "ни бум-бум", а сделать надо, иначе зачёта не видать... Он же в профиле ясно дал понять, что дальше столярных работ(проЭктирование корпуса) его знаний явно не хватает. Надо было идти в группу "столярное дело", а не в "электротехника и электроника".
Чего мы должны гадать? Автор должен сам подробно и открыто объяснить суть задания. Пока это как шпионские вопросики звучит "я намекнул, а вы-коты умные - угадаете!". :dont_know:[/uquote]
Я вообще не бум бум в электрике, но пытаюсь разобратся по тиху по малу , задание мне ни кто никакого не давал . Пытаюсь освоить эту стихию ( электротехнику ) но не знаю с чего начать и думал разабратся на простейшем примере калькулятора но который даже не проводит расчетов , а так ,цифирки показывает
[uquote="BELARUS3004",url="/forum/viewtopic.php?p=3475964#p3475964"]но не знаю с чего начать и думал разабратся на простейшем примере калькулятора[/uquote]
Вы чё прикалываетесь?
Я с светодиода и усилителя на К174ун7 начинал.
Я бы не советовал начинать с приемника: на ДВ вещания больше нет, с СВ все местные радиостанции исчезли - ловить нечего! :) А сделать приёмник для КВ или УКВ диапазонов - это уже задача не совсем для начинающего... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
BELARUS3004 писал(а):который даже не проводит расчетов , а так ,цифирки показывает
Что будет использоваться в качестве индикации цифр? От этого будет зависеть дальнейшая реализация схемы.
Самый простой вариант тебе уже подсказал А. Г. Лукашенко.
С приёмников сейчас мало кто начинает. Сейчас цифровая техника "в тренде".
А радиолюбителей в исконном понимании этого термина остались какие-то проценты.
