усилитель pam8610 создаёт помехи фм радио
К сожалению, Вы правы...
Сообщение pinkred »
В слепом тесте не каждый отличит пердящую по вч пищалку класса D, от обогревателя класса А, но каждый увидит разницу в кпд, поэтому глупо ругать такие решения
Это ещё и от качества АС зависит! А хорошие АС нынче не многим по карману...
Сообщение nikecool »
Воооо, столкнулся с абсолютно той же проблемой что и у автора. Припаял дросселя на выходы на динамики 4 штуки и конденсаторы керамику 4 штуки с землей на среднюю точку, причем от пятачков на плате до колец не более 5мм, на ослике пульсации на динамиках не более 0.01В, плюс дроссель по питанию - все до одного места, ФМ модуль ловит полсотни несуществующих станций и не ловит существующие. На карманном древнем приемнике на батарейках жуткий шум. В общем так и не решил я проблемы. С младшим братом pam8403 ВАЩЕ никаких проблем.
[uquote="Дима940",url="/forum/viewtopic.php?p=3478876#p3478876"]Я собрал музыкальный центр на основе усилителя pam8610. Не играет радио фм. Если отключить питание усилителя и вместо усилителя подключить другой усилитель фм волны ловит. Как сделать чтобы ловил фм волны?[/uquote]
Предлагаю простое решение: внешняя активная антенна FM-диапазона! В большинстве случаев вполне прокатывает... :dont_know:
(помеха от усилителя не такая уж мощная, на достаточном расстоянии влиять на антенну не должна; антенный усилитель поднимет уровень сигнала до величины, когда наводки на антенный вход уже не будут так критичны... :dont_know: )
