Проводная связь на 2 км
Re: Проводная связь на 2 км
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3482508#p3482508"]frev придется взять с собой[/uquote]Frev? Вот как раз для того, чтобы заряжать этот самый "frev", как раз и задумано тащить П-274.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3481904#p3481904"]Вопрос такой. Нужна обычная проводная аналоговая аудио связь на расстояние до 2 км. Будет использоваться обычный полевой кабель. Он будет запитан от 12 В. Подскажите схему трубок для реализации этой идеи. В системе будет от 2 до 3 трубок, которые могут быть подсоединены к линии в любой точке. Необходимо сделать возможность вызова (какой-либо тоновый генератор). Т.е. нажимаем вызов на любой из трубок и его слышат все трубки. Общение, как по рации - нажал кнопку, сказал - тебя услышали все. Потом нажал кнопку другой собеседник - его тоже все услышали. В инете погуглил - не нашел толковых схем. Вот как я это представляю:
Цель всего этого - я увлекаюсь спелеологией, и нужна связь под землей. Чем проще схема, тем лучше (ломаться нечему). Т.е. кто-то находится наверху, и оттуда происходит запитка всей линии от 12 В. А другая группа внизу. И нужно передавать не только голос, но и питание. Например, чтобы была возможность подключиться к линии и зарядить, например, фонари. Понимаю, что на конце линии из 12 В получится просадка и будет 6 В, но этого вполне достаточно. Полагаю, что питание трубок лучше тоже сделать от 6 В, например, через понижающий DC-DC. Главное - это как-то наложить на постоянное напряжение переменный звуковой сигнал, скажем, амплитудой 1-2 В (колебания напряжения не страшны) или тон вызова. Буду рад любым советам.[/uquote]
именно для этих целей создана однопроводная связь Фонофор
https://en.wikipedia.org/wiki/Condenser_telephone, в инете есть схемы с описаниями
Есть волокно и с питающими проводами...mickbell писал(а):А зарядник? С оптики много энергии не снимешь.
Ещё одно. К волокну нельзя подключиться в произвольном месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Borodach
- Модератор
Если нужна проводная связь, то очень хорошо (вплоть до десяти км.) работает вот эта схема. Качество звука очень хорошее. Питание от одной 1,5 вольтовой батарейки, которой хватает на год-два.
К одной линии можно подключать, практически, любое количество "абонентов".
Если земля хорошая. то можно использовать для связи один провод, а второй заземлить.
http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-p ... strojstvo/
Дык это требование несовместимо со съёмом питания – оболочку лучше не нарушать в условиях повышенной влажности, и если звук по вч ещё можно передать, организовав намотку проходящего кабеля на транс, то питание -нет – поэтому это требование “вычёркиваем”(с)mickbell писал(а):К волокну нельзя подключиться в произвольном месте
Diver52
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Все же ВОЛС не подойдет. Не передает питание. Также можно наступить/порвать и не подключиться в любом месте. А кабель подразумевает под собой то, что его можно кидать/бросать, разрезать и скручивать. Может возьму не полевку, а более тонкий и легкий кабель.
Напряжение будет максимум 48 В в целях безопасности. В условиях высокой влажности как-то не кайф получать удары от тока. По поводу заряда всех устройств. Нужно снимать с провода хотя бы 5 Вт. C учетом того, что на линии будет 48 В и, скажем, напруга просядет до 24 В, то ток выйдет уже 200 мА, чтобы снять 5 Вт. На КПД и потери на проводе мне наплевать. На поверхности будет стоять авто с возможностью 1-2 раза в сутки заводить движок для подзаряда аккумулятора 12 В. С этого же аккамула не проблема с помощью повышающего DC-DC получить 48 В.
Но вот возможность одновременно и заряжать устройства от провода, и одновременно разговаривать должна быть.
Появилась еще одна идея. Купить в магазе пару PLC (powerline) адаптеров, вскрыть их и переделать под питание 48 В. И встроить в них Wi-Fi точку доступа.
И подключаться к ним с помощью телефона. Будет и интернет (скажем, узнавать погоду), и голосовая связь, и сообщения. Лично мне будет достаточно скорости 100 кбит/сек. Лишь бы она была на таком огромном расстоянии. Не факт, что адаптеры пробьют такое. Цена за все это в районе 5-8 тыс. руб. для меня не критична.
Про это забудьте сразу – только влагозащищённые разъёмные соединенияDiver52 писал(а): А кабель подразумевает под собой то, что его можно кидать/бросать, разрезать и скручивать.
Если готовы к смене кабеля – присмотритесь к спец.коаксиальным, по которым питание/управление автономными подводными автономными аппаратами типа гном делают – там питание +180-400в DC по центральной жиле + езернет...
Вот видите, уже “теплее” ещё раз прочитайтеDiver52 писал(а):Появилась еще одна идея. Купить в магазе пару PLC (powerline) адаптеров, вскрыть их и переделать под питание 48 В. И встроить в них Wi-Fi точку доступа.
Если хотите съэкономоть, то вместо комбинированного оптического кабеля с питанием возьмите FTTH + П-274 (исключительно для питания)...Накрайняк, можно попробовать по стальным несущим проволокам FTTH-кабеля вольт 200 запузырить...- может что и дойдётIgor3 писал(а):Медиатрансивер на конце с подключённым роутером с wifi позволит использовать обычные телефоны для связи (ватс-ап или подобное)
Diver52
Не, питание выше 48 В никак не хочу бросать.
Электрошок не хотелось бы получить. Жизнь дороже. Напряжение свыше 100 В уже может оказаться смертельным в условиях сырости и влажности.
А почему кабель нельзя скручивать? Мне не нужно какое-то супер высокое качество связи. Порой будет подразумеваться то, что кабель можно будет оставить, не сматывая. Во избежании лишнего геморроя - раз закинул и пускай будет. И поэтому кабель лучше использовать как можно дешевле, чтобы не жалко было порвать/распотрошить и т.п.
По падению напряжения можно все посчитать. В случае "витой пары" и диаметре в 1 мм получаем сопротивление в 5 Ом (с учетом 2-х проводов) на 100 метров кабеля. Или 100 Ом на 2 км. Возьмем 48 В. При падении напряжения, скажем, до 24 В получим ток в 240 мА. 24 В * 0,24 А = 5,76 Вт, что для меня и требуется.
Вообще уже рассматриваю вариант купить дешевую 2-х парную витую пару. Я вообще бухты могу на халяву на работе достать - это не проблема.
По одной паре можно передавать питание, а по другой передавать данные или голос. А может вообще VDSL шлюзы использовать. Там даже разъем для телефонии есть.
И плюс инет будет бонусом.
2 км чаще всего по горизонтали. Но и по вертикали может быть до 500 метров. Все же полагаю ввиду специфичности задачи лучше все решить кабелем.
SHDSL-модем на пару километров работает абсолютно стабильно, скорость соединения будет не менее пары мегабит - PLC вряд ли будет лучше... У нас есть линии, где на расстоянии пары километров модемы держат скорость около десяти мегабит... Дистанционное питание модемов и регенераторов - штатная опция. Вот потребление там точно побольше пяти ватт - поэтому ДП минимум 100 вольт, а для пары устройств - 200 или ещё больше...
(обычная сетевая карта из компьютера - свободно работает со скоростью 100 мегабит по кабелю типа КСПП на пол километра, даже без модемов!
Diver52
Отдельное спасибо. Заодно не посоветуете модели модемов, чтобы не шибко дорого было. Уложиться бы в бюджет в районе 5 тыс. руб. для начала за 2 шт. модемов. Пока на примере planet VC-201a. Компактные и можно за 3 т.р. взять сразу пару на авито. Но смущает расстояние до 1,6 км. Или не париться и взять именно их. Питание в 100 В еще как-то устроит. Хотя бы не убьет, а просто дернет, если не аккуратно задеть за оголенный или ободранный участок провода. Выше 115 В я бы уже точно не рискнул тащить в пещеры.
Когда заденешь сырыми руками - эти 115 В почувствуются сильнее, нежели 220 В сухими.
А тут не предлагали спутниковую тарелку в пещеры тащить? А то у нас умные все стали...
Нечего и гадать: кабель - полевка и 2 телефонные трубки. Легко и подключится в любом месте и товарища этим кабелем из пещеры вытащить - он крепкий, можно автомобиль буксировать! Можете и фонарик заряжать. Сообщив наверх: переключи на "зарядку".
Кстати: полевка идет парная. То есть два провода свитые. Изоляция крепкая - о камни не порвется. Не порежется. Да и провод не оборвешь. Он и предназначен для связи в тяжелых полевых условиях.
А Интернеты надо дома смотреть....
А поболтать?
Diver52, если не смущает древность, и достаточно скорости в пару мегабит - у меня в мусоре валялись пара Aviv 16S, поедете следующий раз через Урень - дайте знать...
(питание 5 вольт - можно хоть от стандартного "повербанка" на природе включить, кодировка 2B1Q, установка скорости ручная - связь устанавливают быстро... Работают в режиме моста - т.е. не меняют МАС-адрес устройств, иногда это удобно...
) А, да - модемы могут работать совместно с телефонными аппаратами, только сплиттеры потребуются...
Diver52
Aviv 16S отличный вариант для меня. Напишу в ЛС, чтобы тему не захламлять.
Brigadir
Полностью с Вами соглашусь. Но все же мне интересен универсальный вариант с модемами и интернетом не только для пещер, но и в целом на эксперименты и по работе. Ибо работаю в области связи, и мне интересны старые забытые технологии, которые очень редко, но востребованы.
Brigadir
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3484245#p3484245"]...полевка идет парная. То есть два провода свитые. Изоляция крепкая - о камни не порвется. Не порежется. Да и провод не оборвешь. Он и предназначен для связи в тяжелых полевых условиях...[/uquote]Это у Вас воспоминания с времён армейской юности?
Нынче "полёвка" уже не та... Изоляция делается из самого обычного полиэтилена, без светостабилизирующих добавок, пара лет на солнышке - и от изоляции ничего не остаётся...
Именно П-274? Полёвка разная бывает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот именно... Не всё, что из свитых черных проводов со стальными и медными жилами - настоящая "полёвка"! Вот раньше была цветная, с двойной изоляцией - та вечная, а то, что нынче продают - одноразовая...
Насколько я помню, у разных П ещё и разное соотношение стальных и медных жил, не только изоляция. Спелеологам, кстати, сильно защита от УФ вряд ли нужна, в пещерах солнышко не видать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3485392#p3485392"], пара лет на солнышке - и от изоляции ничего не остаётся...[/uquote]
В пещере....
В пещере....
А поболтать?
Diver52
По долговечности кабеля я даже и не парюсь.
После вылазки 1 раз в год мне будет не жалко оставить кабель прямо в пещере. Ну или смотать ради приличия, чтобы экологию не портить. Поэтому каких-то иллюзий по долговечности не питаю и кабель для этих целей чем дешевле, тем лучше. Или вообще взять дешевую витую пару 2-х парку. По одной паре пустить сигнал, по другой питание. Чем меньше вес и объем, тем лучше и удобнее тащить и разматывать.
