Заряжаю уже более 10 часов! Патамуша ток заряда лягухи равен максимум 250мА, а ёмкость аккума 3.800мАч. Заряжать ещё половину времени.
Лягухи имеют свой контроллер, который и замеряет ток заряда, уровень напряжения и по достижении 4.2 вольта отрубаются. Лягухой заряжать можно как голые банки, так и со свтроенной защитой. Защита при этом работает тупо как перемычка.
К стати, защита отрубает минус банки, а не плюс как Вы могли подумать. Потому платка защиты и стоит в банке 18650 на днище - минусе. Такая банка как правило в длину(высоту) на пару мм выше, а носик плюсовый ниже, чтоб общая высота была стандартной.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Старый собак",url="/forum/viewtopic.php?p=3482603#p3482603"]Оставляю зарядку включённую на ночь, а утром наблюдаю, что ток заряда=0. Аккумы не вздуваются и не греются. Контроллер отключает цепь заряда .[/uquote]
Да не отключает та платка ничего!!! Она работает только при выходе из режима, допустимого для банки!!!
У Вас просто в БП выставлено напряжение так, что по достижении его ток падает до нуля. Если платка защиты сработает, то на выходе банки будет НОЛЬ ВОЛЬТ. Пока не включится в платке полевик, который и отрубил банку.
