Самодельный конденсаторный микрофон
можно впринципе попробовать обёртку от шоколада заюзать . ту, которая вместо фольги идёт. она вроде как с напылением алюминия идёт. на просвет как сильная тонировка.
mic
сделал-таки что-то подобное микрофону)) вот даже сфоткал:
плёнку сделал пока из пищевой фольги приклеенной к скотчу) звук конечно отвратительный, но не из за того что у всего этого дела "акустические свойства плохие", просто очень шумит усилитель собранный без единого расчета и даже тестера)), дикие наводки и шум от источника поля. но в общем я и не расчитывал получить HI-END. позже попробую спаять более цивильную схему и поищу пленку получше. самое главное что он работает))
Re: Самодельный конденсаторный микрофон
На мой взгляд сделать большой конденсаторный микрофон вполне реально. Сегодня полно высокотехнологичных устройств, разобрав которые можно разжиться и тонкой металлизированной пленкой, и точно изготовленными металлическими частями, подходящими для натяжки пленки. У меня, например, прям сейчас на столе валяются алюминиевые кольца от жестких дисков, на которые можно прикрепить металлизированную пленку например от пленочного конденсатора (а там она очень тонкая) ну или на крайняк от всяческих оберток. Кроме того с ростом площади мембраны несколько падают требования к ее толщине. На выход можно поставить полевик или микросборку на полевых транзисторах. Если будет использоваться профессиональный пульт, то отпадает необходимость в источнике поляризующего напряжения - в пульте есть так называемое фантомное питание для микрофонов +48V.
Будьте так добры, выложите результаты экспериментов по созданию капсюля, если конечно кто-нибудь экспериментировал.
Re: mic
acer_bob писал(а):сделал-таки что-то подобное микрофону)) вот даже сфоткал:
Вот вам и легкодоступность современной элементной базы. Кулибин - в хорошем смысле слова. Красненькие конденсаторы (на фото) сами имеют отличный микрофонный эффект. Еще тот "мусор".
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Перелопатил весь Инет. По поводу самодельных микрофонов информации крайне мало. Думаю попробовать собрать конденсаторный и ленточный. Для конденсаторного думаю взять обычную фольгу, а ее жесткость попробовать скомпенсировать большим диаметром мембраны. Истоковый повторитель можно выковырять из электретного микрофона - благо этого добра хватает. Еще экспериментировал с самоделками с катушками и неодимовыми магнитами. Катушки брал от стрелочных индикаторов уровня записи, в качестве мембран использовал различные материалы от тончайших тянутых пленок, до скотча и гофрированной фольги. В принципе все работает, только катушки тяжеловаты - нужно мотать самому на подходящем легком каркасе. В изготовлении конденсаторного капсюля самым сложным на мой взгляд будет подобрать и отрегулировать натяжение мембраны, потому как для этого придется придумать какие-то натяжные кольца или что-то в этом роде... Что касается ленточного, то за неимением магнита нужной формы требуется изготовить соответствующей формы магнитопровод, чтобы подводить магнитный поток непосредственно к ленте. Это естественно требует проведения слесарных работ и времени. С трансформатором, как выяснилось, все не так уж и сложно - при желании можно сделать вполне. Еще сложность представляет резонаторная камера, которая весьма желательна и должна быть расположена непосредственно за лентой. Сложность в том, что она должна быть настраиваемой. Но опять же сделать можно при желании.
- arhimed2007
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Мяу!
Я тоже хочу попробовать соорудить конденсаторный микрофон из металлизированной конденсаторной фольги. Однако ИМХО сложно будет использовать оную в чистом виде. Посему я думаю взять кусок широкой металлизированной фольги из какого-нить высоковольтного кондёра, вытравить на ней подходящий круг, а потом вырезать кусок бОльшего диамтра под основание. Его можно сляпать из меди, вырезав коронкой, например, из контакта от высокоамперного пром. предохранителя и насверлив тонким (0,8 - 1,2 мм) сверлом отверстий для воздуха. Шайбу можно поиметь из того же материала, винтики подойдут от убитого винчестера. В принципе, если грамотно сообразить систему натяжения мембраны, можно получить неплохой результат.
Сооружу опытный образец, отпишусь. Тем более, у меня появился доступ в лабораторию акустических измерений
- Gnat
- Друг Кота
Всё это будет работать на уровне использования в телефонной связи и не более. Не так просто сделать усилитель с чувствительностью 300мкв и отношением сигнал - шум 70-80дб. практически невозможно изготовить входной трансформатор для ленточного микрофона с полосой 10-20 000гц.
Иначе давно бы КООПЕРАТИВЫ клепали микрофоны на уровне МЛ-17 или CHUR.
Можно проще сделать. Главное натянуть мембрану и сзади мембраны вторую обкладку Металлический кружок. Это конденсатор. Изготавливаем Жучёк на одном транзисторе и микрофон подключаем паралельно контуру. Получаем радиомикрофон ,конденсаторный. Слушаем на приёмнике 100мгц.
Паяю уже 60лет.
Если кто-то ещё относится скептически к самостоятельному конструированию микрофонов, в т.ч. и капсюлей, посмотрите здесь:
http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423
Небольшой тест можно скачать здесь:
http://files.mail.ru/7IJR7V
VadimkaF
- Встал на лапы
arhimed2007 писал(а):Мяу!
Неужели в этом проблема? Авиамоделисты давно используют обтяжку моделей пленкой. А потом, для разглаживания моршин прогревают утюгом. Пленка размягчается и под воздействием сил поверхностного натяжения сжимается и натягивается. Для такой мелочи, как микрофон даже утюг включать не потребуется. Достаточно зажигалки. На весь процесс времени уйдет меньше, чем вы читаете этот пост.
Margaritas ante porcos
андрей гудко
- Родился
можно найти достаточно тонкую фольгу в аккумуляторе для сотовых телефонов!! одна из обладок медная,а другая алюминевая(в аккумуляторе) очищаем медную от черной массы под струей холодной воды,потом можно использовать.я пробывал делать из нее мембрану для самодельного конденсаторника, путем наклеивания на кружок из этой фольги скотча,звук так себе, но лучше чем из кухонной фольги)
позже выложу фото
позже выложу фото
Салют!
я давно искал что-нибудь подобное
актуальная для меня тема,динамический микрофон мне для записи вокала не подходит совсем,шумов слишком много,да и вообще качество записи отвратительное,а нормальный студийный микрофон не позволяет мой скромный бюджет,да и вообще хотелось бы собрать такую штуку самому
InvisibleKid,acer_bob - молодцы что пытаетесь сделать сами,старайтесь и всё получится
-Sonic- писал(а):Если кто-то ещё относится скептически к самостоятельному конструированию микрофонов, в т.ч. и капсюлей, посмотрите здесь:
Дружище,делитесь технологией сиего чуда чисто русской силы мысли
Самодельщикам в помощь.
1)Здесь найдёте кучу схем различных ламповых микрофонов,и конденсаторников:
http://www.xaudia.com
2)Описание "органов" ламповых микрофонов и несколько схем тут:
http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php
А вот статья с описанием используемых материалов при создании Капсюлей:
http://zvukovodoff.ru/warning/ustrojstv ... ofona.html
Уважаемый Sonic,жду от вас ответа либо здесь на форуме,либо отликнитесь в контакте,мне реально ооооочень нужна ваша помощь.Заранее благодарствую.
