Жесткий диск своими руками
очередно технобред -попытка сделать на коленке давно выпускаемое серийно
Сообщение DrAl »
Да, бортовые. Почему гнать то ?))) Ненадежно что ли ?)
Ясно, к бортам отношения вообще никакого, и никакого представления о бортовой аппаратуре... Накопитель, бляйц, по наколенно-дендрофекальной технологии...
Сообщение BOB51 »
ЭЭЭХХХ...
"раздработнички"...
:facepalm:
А белорусы не импортозамещение?
https://www.integral.by
Сообщение Андрей Бедов »
Vendein_RaZoR писал(а):Колечки - это очень громоздко, даже если колечко диаметром в пару мм, если такое можно найти.
Один килобайт:
Два килобайта:
Как видим, размеры вполне разумные.
Преимущества: несношаемая, ничего не крутится, не боится ЭМП-импульса.
Недостаток: время хранения инфы без регенерации - пара суток.
Отличительным свойством памяти на магнитных сердечниках является то, что она может довольно длительное время хранить информацию без электричества — несколько суток. Это было полезно, когда ЭВМ строились на вакуумных лампах и часто ломались, чтобы не терять результат вычислений, и продолжить с этого же места.
предлагаете прется кростра разжигая его трением веток друготдруга
Сообщение DrAl »
Прется, прется... :)))
Сообщение BOB51 »
Распустил как-то пару таких модулей - колечки меньше головы муравьиной, как песок в коробке валяются.
8)
Сообщение DrAl »
Вот она, распущенность... :)))
Сообщение Morroc »
Сообщение Vendein_RaZoR »
У меня вопрос:
То что я скинул, похоже что головка от 5-дюймовой дискеты.
На ней виды 3 полоски: по середине для записи и по бокам для считывания
Почему они такие длинные ? Насколько я понял их ширина это ширина магнитного зазора для магнитопровода, который расположен внутри ? :dont_know:
Сообщение DrAl »
Ну как ванька приснопамятный с его сиренадой... :facepalm: :)))
Сообщение uldemir »
[uquote="Vendein_RaZoR",url="/forum/viewtopic.php?p=3496119#p3496119"]У меня вопрос:
На ней виды 3 полоски: по середине для записи и по бокам для считывания[/uquote]обломись. по середине - считывания/записи, а по краям - только стирания. Чтобы записанное на одной дорожке не лезло на соседние. Так что в своих расчетах, 1.25мм можешь начинать урезать.
Vendein_RaZoR писал(а):То что я скинул, похоже что головка от 5-дюймовой дискеты.
Не похоже.
Это блок головок от дисковода 3,5 дюйма.
Пару недель назад потрошил такой, и головки эти сам смотрел под микроскопом. Потом выбросил, поэтому на руках сейчас не имею, чтобы сфоткать. Но сердечник там именно такой структуры, и в головке две обмотки.
Та фотка, которую ты выдрал - тоже из статьи о дисководе 3,5".
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Vendein_RaZoR",url="/forum/viewtopic.php?p=3494798#p3494798"]Собсно каким образом хотелось бы изготовить этот диск в теории:
1) Взять стеклянную подложку
2) Химически нанести слой железа или стали
3) Сверху нанести химически или гальванически слой никеля[/uquote]
Стеклянные диски в военке? Вот супостат будет доволен... На самом деле там сплавы алюминия типа дюраля, с алмазным точением поверхности перед нанесением магнитного слоя. Сам состав слоев можно найти в патентах на гугле. Вот только надо решить- запись вертикальная или древняя продольная? Считывание ГМР головками или магнитными? Где сами головки брать? Для военки банку надо герметичной делать, как в самых современных дисках с гелием. Там еще варить крышку и фланец мотора надо лазером или электронным лучем, чтобы гелий не убежал. Аэродинамику головки для гелия пересчитывать надо, парковочные устройства для надежности для вывода пакета головок с диска. Микроподшипники для вала БМГ и для шпинделя и смазки к ним на весь срок использования итд.
Самому разрабатывать накопитель смысла нет. В Союзе пытались содрать сигейтовский ST225, даже выпускали серийно. Получилось редкое Г по сравнению с оригиналом.
Если информацию не надо перезаписывать- я бы рассмотрел металлическую ленту с оптической системой считывания тв камерой или линейкой сенсоров. Что то типа QR кода. Писать тоже можно, но или лазером, что ненадежно, или гальванически растворять отражающее покрытие, что медленно и электролит требует.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3496475#p3496475"]Пару недель назад потрошил такой, и головки эти сам смотрел под микроскопом. Потом выбросил, поэтому на руках сейчас не имею, чтобы сфоткать. Но сердечник там именно такой структуры, и в головке две обмотки.[/uquote]
Ну и примерно сколько мкм там зазор у магнитопровода если так на вскидку у 3.5 дюйма ? :)
Я невооруженным глазом смог разглядеть у 3.5 дюйма головку. Видел там 3 полоски также. Выходит размер этих полосок равен размеру размеру зазора магнитопровода ? :dont_know:
Сообщение murzistor »
Интересная тема... :))) Про самодельный транзистор - было, микропроцессор сделали, дошла очередь до внешней памяти... :dont_know:
А, эт нормально...
Очередной технобред: попытка сделать на коленке давно выпускаемое серийно
Вон, в соседней теме обсуждается голо сование в половые... проблемы... :oops:
И тут - то же самое! :)))
И всё чисто ради собственного удовольствия.
