Часы на 74HC595
Сообщение АСУ »
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3497997#p3497997"]Емкость 0.1 мкф на АЦП?[/uquote]
На вывод 23 (РС0).
Подтяжка SDA; SCL; QSW резисторами номиналом 4.7ком?
Да, подойдет.
Про аналоговое питание не понял. Какой дроссель, где на схеме поставить?
Подать питание на вывод AVcc (20) через дроссель на 10…100 мкГн. Не забыв после индуктивности поставить ёмкость на 100 н.
Двоеточие хотите подключить к 7 выводу DS1307?
Да. Но подключить так, чтобы можно было с вывода Q7 их полностью отключать. Когда выводится на индикатор температура или месяц и дата...
Сообщение MrJunior »
Изменил схему в соответствии с рекомендациями.
Мигание двоеточием оставим так, т.к. я использую импульсы от мк так же и для мигания при редактировании. ( понимаю что можно их счетчиком считать, но я сделал так)
Сообщение АСУ »
Я писал так: "Подать питание на вывод AVcc (20) через дроссель на 10…100 мкГн." Это не значит питать всю схему через дроссель. Через дроссель питается только аналоговая часть МК...
(5.03 КБ) 352 скачивания
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3498121#p3498121"]т.к. я использую импульсы от мк так же и для мигания при редактировании. ( понимаю что можно их счетчиком считать, но я сделал так)[/uquote]
Я про счётчик не писал… ничего там считать не нужно… ладно, делай как считаешь нужным.
Спасибо большое, понял как подключить. Если не секрет, что это дает?
Сообщение АСУ »
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3498264#p3498264"]Если не секрет, что это дает?[/uquote]
В вашем случае – ничего! :oops: Так как точность измерений напряжения в данном девайсе не критичны… плюс, минус «километр» особой роли не сыграет. В других случаях повысит точность измерений аналоговой части. Если хотите, это на уровне уже привычки… :)
Сообщение Danko »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3494923#p3494923"]Поддерживает более современные и мощные МК чем AVR, а некоторые из них дешевле чем AVR при большей производительности и лучшей периферии.[/uquote]Шикарненько. Из пушки по воробьям стрелять.
Часы в которых время считает спец микросхема RTC (DS1307), для расширения портов используются две микросхемы сдвиговых регистров, сам микроконтроллер, работая от внутреннего генератора на 4МГц делает ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ОПЕРАЦИЙ В СЕКУНДУ, а если добавить то, что часы собирает начинающий радиолюбитель могу сказать, что микроконтроллера AVR хватит не просто с головой, а на долгие годы.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Мурик »
Danko писал(а):Шикарненько. Из пушки по воробьям стрелять.
Почему нет, если выстрел из пушки стоит столько же как из рогатки и при этом его проще произвести, он точнее и эффективнее? :)))
Вы рассуждаете так как те кто привык пользоваться копьями с каменными наконечниками и не понимает что пушки лучше и эффективнее. Прогресс не стоит на месте. :)
Danko писал(а):Часы в которых время считает спец микросхема RTC (DS1307)
В современных МК часы (RTC) встроены в него. :)
Danko писал(а):микроконтроллер, работая от внутреннего генератора на 4МГц делает ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ОПЕРАЦИЙ В СЕКУНДУ
Насколько эффективно МК с 8-ми битным ядром работает и производит математические вычисления с использованием 2-ух и 4-ех байтных переменных и с плавающей точкой?
8-ми битные МК в этом плане проигрывают 32-ух битным даже при одинаковой тактовой частоте. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=717
Подскажите что может послужить светофильтром для индикатора?
Я думаю взять оргстекло и затонировать его, но с радостью прислушаюсь и к Вашим решениям.
Сообщение AndTer »
Можно затонировать, но цветная плёнка дифицит и дорого выйдет. Хотя можно просто взять обрезок обычной тёмной, не цветной. Сходить где тонируют машины, там даже обрезок можно выпросить за спасибо. Можно подкрасить цапон лак пастой из стержня ручки и покрыть оргстекло. Как раньше лампочки для гирлянд красили) Можно взять цветной светофильтр пластиковый у китайцев например, они идут для фотовспышек. Если индикатор зелёный, можно взять пластиковую бутылку зелёную и вырезать полоску светофильтр. Если красный можно попробовать коричневый пластик от бутылки. В общем вариантов масса.
В часах куда большая проблема это корпус.
Сообщение Serzh2000 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3501885#p3501885"]Сходить где тонируют машины, там даже обрезок можно выпросить за спасибо.
В часах куда большая проблема это корпус.[/uquote]
Согласен полностью. Я взял ломинад (остатки от пола) вырезал большие цифры, насверлил дырочек под точки (5 мм светодиоды тускло светя по этому напоял без корпусных светодиодов на плату по три на сегмент) и оранжевым скотчем заклеил с лицевой стороны (зеленые цифры мне не захотелось) потом от монитора пленку матовый рассеиватель, обычное стекло затонировал и вот, что получилось судите сами дешево и сердито, мне нравится.
(151.29 КБ) 567 скачиваний
(148.51 КБ) 543 скачивания
(151.74 КБ) 498 скачиваний
Сообщение АСУ »
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3501752#p3501752"]Подскажите что может послужить светофильтром для индикатора?[/uquote]
Я тоже использую плёнку для тонировки стёкол на авто (как и предыдущие пользователи)… считаю её наилучшим вариантом, так как она имеет разную пропускную способность… к тому же такой светофильтр является универсальным для использования индикаторов разных цветов…
есть даже зеркальная плёнка, которая тоже смотрится очень даже хорошо.
Сообщение Danko »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3501885#p3501885"]В часах куда большая проблема это корпус.[/uquote]
Купил 3D принтер. Пробую изготавливать.
Сообщение AndTer »
Баловство. Качество будет отвратным. Кривые волнистые стенки.
Сообщение Danko »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3505455#p3505455"]Баловство. Качество будет отвратным. Кривые волнистые стенки.[/uquote]
Ну на счет волнистых это Вы перегнули.
Печать: толщина слоя 0,1 мм - качество 4+ из 5. И опять таки смотря с чем сравнивать. И насколько умело Вы настроили печать.
Я планирую делать корпус из древесины. Переднюю и заднюю стенки из оргстекла 2мм (может 4). Сейчас заказал комплектующие, долго идут из китая.
Сообщение dgrett »
Видел часы полностью оклееные самоклейкой под дерево. Выключено-дерева кусок, включено-часы. Индикаторы выглядят весьма неплохо
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Столкнулся с непониманием. В дип корпусе ATmega8A 28 ножек, а в tqfp их 32. На 4 ножки больше.
Нашел какие новые это: третья земля, второе vcc и две ножки ADC6 и ADC7.
С питанием и землей вроде понятно. подключать так же. А вот с ADC6 и ADC7 что делать?
akl
Сообщение akl »
Посадить на общий.
Сообщение AndTer »
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3508430#p3508430"]А вот с ADC6 и ADC7 что делать?[/uquote]
Ничего не делать, пусть висят в воздухе, а в настройках пинов настроить их как входы с внутренней подтяжкой.
На минус или плюс нельзя вешать, вдруг что пойдёт не так, могут сгореть.
akl
Сообщение akl »
Для ADC6 и ADC7, которые только входы аналогового мультиплексора, замучаетесь настраивать. :)
Вернуться в «AVR»
