Часы на микропроцессорном комплекте i8080.
Сообщение uldemir »
Хм, хорошая микросхема, жаль, что половина памяти будет недоступна. И еще неизвестно, будет ли сама микросхема доступна (и чем её прошивать?). Наверное всё же придётся эти восемь сигналов вытаскивать наружу из CPLD и тащить проводками до ПЗУ.
Тут прикололся. Один француз на ebay продаёт at27c520. Проблема только в том, что condition: used.
abc
Сообщение abc »
Я не отвечу, но знаю "олдыря", который в этой теме, как сыр в масле.
Он, кстати, подобные штуки тоже изобретает.
Ник - ММ, вот одна из его тем : http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=30830
Сообщение Rokl »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3509811#p3509811"]Возник еще вопрос. Я тут уже урезал осетра... Подумал, зачем мне ОЗУ, если в RTC есть 50 байт legacy и еще чуток. Пока получается процессор, RTC, CPLD и ПЗУ. Вот по поводу ПЗУ. А есть ли такие микросхемы, чтобы прямиком посадить на эту мультиплексированную шину?[/uquote]
Есть. К1821РУ55 и К1821РЕ55.
Это аналоги 8155 и 8755, которые входят в микропроцессорный комплект проца 8085.
в 8755 входят: ПЗУ 2 кб(8755 со стеклом 40 ногая микруха), ОЗУ 256 байт, 8 разрядный таймер и порт параллельного ввода вывода. как ВВ55, только порт С имеет 6 разрядов. Так что 8755 лучше использовать в качестве ОЗУ и таймер для отсчета сек интервалов организовать, чем RTC. Во-первых ОЗУ 256 байт, во-вторых проще с адресами для организации стека проца нежели чем с ОЗУ у RTC.
Получается RTC в микропроцессорном комплекте 8085 + 8755 ....лишний. И +8155 для организации индикации и клавы(хотя может быть и она лишняя). :wink:
Сообщение uldemir »
RTC необходим. Сия штука дюже жручая получается и постоянно держать её включенной не получится. Поэтому, чтобы при эпизодическом включении не нужно было бы выставлять время - нужен RTC. А вот 55-й мне сто лет не нужен. Порты я и сам могу организовать на ПЛИСе. Собственно, черновик прошивки ПЛИСы уже накропал, вот только еще не пробовал скомпилировать, чтобы посмотреть сколько ресурсов будет съедено. Пока у меня почти всё будет в красивых PLCC корпусах. Процессор и ПЛИС PLCC44, RTC - PLCC28, 28c64 - PLCC32. ПЗУ выбрал электрически стираемую, так как не уверен, что старую ультрафиолетовую лампу заведу. Не могу придумать что делать с программатором - инсталить старый комп и подключать WillemPROM или закупить TL866. Ну и еще что делать со средой разработки. Нашел какой-то ASxxxx, но еще не пробовал. Или делать виртуальную дос-машину в которой запускать эмулятор CP/M?
Сообщение BOB51 »
Без 55х как-то "некошерно"...
:dont_know:
И вообще-то индикацию с кнопами тогда лучше на 8279...
У меня чегось из староДОСьевского было (от AD2500 вроде)...
Но то или через яндекс-диск или на почтовик... мегабайт под 30 ежли без архивации со всяким побочным "мусором"...
:roll:
Сообщение uldemir »
Я на ПЛИС и так сделаю аналог 79-й - будет и динамическая развёртка и, даже, требуемая мне дешифрация. А "клавиатура" на две кнопки вообще легко делается. Насчет "кошерности" - 80-й спек был сделан так же: Проц, память, ПЗУ и на всё остальное ULA.
Сообщение BOB51 »
ДЫК...
Периферийку в таком случае можно и на любом подручном МК соорудить...
:roll:
Я воть "прожигалку" в комплекте программатора для КОТУИНКО на ATtiny2313 соорудил...
(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041)
просто из удобства разводки лапок/монтажа...
8)
Сообщение antobel »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3496347#p3496347"]была еще вот такая мелкосхемка
RP5C15.pdf
а потом уже пошли I2Cшные.
:beer:[/uquote]
Спасибо за информацию.
Ещё эпсоновский похожий есть RTC-72421/72423,
а 8 битный немультиплексированный нашёл RTC-64611/64613
а ещё полчасика порыл инет и нашёл шикарную таблицу
https://www.promelec.ru/articles/202/
...Как делают кораблики в бутылках? Очень просто: засыпаешь в бутылку щепки, бумагу и клей, потом долго трясёшь.
Обычно получается фигня, но иногда - кораблики...
Вернуться в «Умные мысли»
