Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Re: Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Используются поляризованные реле с одной обмоткой. Переключаются импульсом, направление переключения определяется полярностью импульса. В схеме импульс нужной полярности формируется разделительным конденсатором по соответствующему фронту управляющего сигнала.
Заглянул на Имрад в Киеве, из имеющихся в наличии IM43TS, но корпус немного другой, остальные под заказ и немного дороже. В других местах не искал.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Доброго времени суток. В продаже имеются операционные усилители AD8065 в SOIC-8 и SOT-23-5.
Есть какие-либо предпочтения по установке?
О том, что разная распиновка выводов я в курсе.
Есть 3 варианта - поставить компоненты в корпусе, как на разведённой плате, переразвести плату под свои компоненты или припаять на проводках. Сам по себе корпус в данном случае роли особой не сыграет.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Переразвести плату не проблема, только кроме Sprint-Layout'а ничем не пользовался.
Или рисовать с нуля в Спринте или осваивать Altium...
Очередной вопрос. Индуктивные фильтры (ферритовые бусины). На схеме, так понимаю, указан импеданс. Насколько критична величина? Есть в наличии 330Ω 1.2A.
Лучше освоить Altium.
Импеданс не критичен. Ставил те, что были в наличии.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Serj_K, если сравнивать Ваш осциллограф с "промышленным" образцом, какой получается ценовой уровень?
У меня, пока только на микросхемы по АлиЭкспрессным ценам, набежало порядка 35$. Если закупаться в местных магазинах, почти на все микросхемы цена в 3 - 4 раза больше.
Про современные цены не скажу, так как не анализировал. Я покупал комплектующие в разное время. АЦП вообще более 10 лет назад.
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сегодня получил печатки. Начинаю паять мелочёвку.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Доброго времени суток!
DJINO где заказывали печатки?
DJINO
[uquote="ИС69",url="/forum/viewtopic.php?p=3597591#p3597591"]Доброго времени суток!
DJINO где заказывали печатки?[/uquote]
Доброго времени суток! Заказывал в Китае. Российские производители цены лупят безбожно, да ещё требования выставляют по поводу документации на заказ. Китайцам только послал Gerber-пакет, через полчаса получил ответ: Сделаем в течении 2-3 суток, стоить будет столько-то! Ну и плюс время на доставку. Усё!
Качество плат на ослика мне понравилось, следом заказал платы ещё на пару других приборов. Маленько надо обновить парк своего оборудования.
Только с лишними платами не знаю что делать. Китайцы меньше 5 шт. за раз не делают.
Ослика соберу себе и другу, ещё 3 платы остаются. Да и хрен с ними - есть-пить не просят!
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3588503#p3588503"]Serj_K, если сравнивать Ваш осциллограф с "промышленным" образцом, какой получается ценовой уровень?....[/uquote]
У меня получалось в районе 5-5,5 т.руб.. Мелочь, почти вся, с компьютерных плат. Основную часть микросхем беру в Промэлектронике, чего нет в Проэлектронике заказал в Китай.
Дисплеи уже приготовил 2шт. (один на 3,5 дюйма, второй на 4 с хвостиком), с китайских телефонов ещё надёргать можно.
Сборка бесплатно!
Сборка бесплатно!
Есть дисплей от sony xperia c2305 5'
ips8k9393fpc-a1-e
Можно ли его использовать?
Не могу ничего на него найти.
ips8k9393fpc-a1-e
DJINO
Вопрос к Serj_K.
Память IS61WV25616BLL-10TLI подойдёт? А то CY7C1041 нигде поблизости не найду.
Вопрос к Serj_K.
[uquote="ИС69",url="/forum/viewtopic.php?p=3598384#p3598384"]Есть дисплей от sony xperia c2305 5'
ips8k9393fpc-a1-e
Можно ли его использовать?.[/uquote]Нет.
ips8k9393fpc-a1-e
ДаDJINO писал(а):Память IS61WV25616BLL-10TLI подойдёт?
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Речь не о себестоимости прибора (затрат на самостоятельное изготовление), а о классе, если брать во внимание тех же "китайцев".DJINO писал(а):...У меня получалось в районе 5-5,5 т.руб....
...Сборка бесплатно!
Например, соответствует Hantek'y (N˚ модели) или DS203, DSO213 и т.д.
Класс у них соизмерим. У НС может быть 1 канал, но частота дискретизации 200МГц, а у тех только 100. Но у китайцев есть ещё 2 дополнительных цифровых канала, зато нет 8-канального ЛА. Это с точки зрения метрологии, конструктив не рассматриваем. Каждый решает сам, что ему больше подходит для его задач за его деньги и трудозатраты.
В принципе без изменения аппаратной составляющей в НС можно добавить 2 дополнительных цифровых входа ценой ухудшения разрешения по вертикали аналоговых входов, подменив ими младшие разряды АЦП. Естественно нужно прошивку перелопатить и ПЛИС. Лично мне это не нужно, так как в качестве осциллографа меня всё устаивает, так что эту работу я делать не буду.
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3597816#p3597816"][uquote="ИС69",url="/forum/viewtopic.php?p=3597591#p3597591"]Доброго времени суток!
Если будет рассматриваться вариант продажи лишних ПП, я бы взял парочку..Доброго времени суток! Заказывал в Китае. Российские производители цены лупят безбожно, да ещё требования выставляют по поводу документации на заказ. Китайцам только послал Gerber-пакет, через полчаса получил ответ: Сделаем в течении 2-3 суток, стоить будет столько-то! Ну и плюс время на доставку. Усё!
Здравствуйте! Начал разводить плату, подскажите, или ткните носом, где на схеме можно найти назначение энкодеров?
На схеме нету. Но можно открыть монтажку и картинку с передней мордой и сопоставить. Или развести как удобно, а потом в исходнике прошивки поправить. По идее 1- меню, 2 - канал А, 3 - канал В, 4 - развёртка, 5 - курсор
Я ж в статье чёрным по бежевому описывал, что у меня дисплей именно на таком чипе.
