Зарядные устройства, аккумуляторы, power-банки
raspi-config
Re: Зарядные устройства, аккумуляторы, power-банки
Сообщение raspi-config »
Ребят, как думаете, есть ли вариант сделать так, что бы модуль ht4928S отключался при меньшем токе, тоесть не при 60мА, а к примеру при 10мА?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=4324492#p4324492"]есть ли вариант сделать так, что бы модуль ht4928S отключался при меньшем токе[/uquote]
Нет. Все токи и напряжения уже заданы в самой микросхеме.
HT4924U отключается при 20 мА.
muravei_
Сообщение muravei_ »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=4324492#p4324492"]отключался при меньшем токе,[/uquote]
Дергать ее с необходимой регулярностью , продолжительностью и током . Например , 555 таймером.
Гораздо удобнее ip5306, ее можно беспокоить периодически замыкая вывод кей на землю, правда ток зарядки у нее невменяемый.
Кстати, как думаете, если индуктивность в схеме с ip5306 увеличить вдвое , ток зарядки вдвое уменьшится?
raspi-config
Понятно, спасибо. Буду думать, как реализовать...
raspi-config
А какой ток может дать микросхема LTC4054 на выводе chrg? Хочу биполярный повесить для коммутации Болле мощной нагрузкой в момент заряда аккумулятора.
В даташите на графике вроде бы при 5 вольтах до 20мА. Я правильно понял?
Pinki
Сообщение Pinki »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3506952#p3506952"]Всё в куче, но поскольку литий сейчас самый модный, то с него и начнём.
№3 - повербанка подороже. Чип неизвестный, работает по полной программе, как и 4056.
Защита тоже на DW01 и транзисторах 8205. Ток нагрузки обещают до 1,5А.
Ток зарядки был 0,9А, постоянное напряжение во второй фазе - 4В ровно. Хотя сейчас после месяца простолежания на аккумуляторах 4,14В. Сбоку индикатор, он же - кнопка. Индикатор какое-то время после нажатия кнопки горит, потом выключается, т.е. где-то есть таймер. Двойное нажатие включает светодиод спереди - это как фонарик. Следующее двойное нажатие его выключает.
То бишь, по параметрам штука хорошая, только защёлки у крышки практически одноразовые.
Изображение [Изображение Изображение[/uquote]
Почему неизвестный чип ? Очень даже известный и на нем маркировка отлично видна.
Это HT4929E очень удобный чип для повербанков сделан.
На него даташит даже есть в инете если погуглить.
Всё детальки на борту внутри, остаётся лишь подпаять дроссель и электролиты.
Соответственно внутри есть и силовой ключ и и ключ для синхронника.
Чип очень умный может сам распознавать какой щас должен быть режим зарядки или разрядки посему у него вход и выход соединены и чип по сути между + и - включается.
Батарейка включается на 2 ногу, дроссель на 7, светодиоды на 3 и 4, на 5 ноге кнопка включения. Остаётся лишь кинуть пиатние на 7 и общий провод на 1 и 8.
кпд заявлено в районе 91% есть куча всяких защит включая по перегреву.
Ток до 1 ампера на вход и выход. Если 1 ампер многовато или хочется самому всё настроить то тогда 7 ногу цепляем на землю через резистор Ich=1200/(Rch+1200)
Если аккум разряжен ниже 2,8в то умная 4929 сама сначала уменьшит ток до 10% от заданного
Работает этот малыш на частоте 1 Мгц
Может сама включаться если видит что пошло питание более 25мкА, если нагрузка падает ниже 50мА то сама выключается (по мне так это единственный недостаток)
опрос нагрузки каждые 8 сек. Может использоваться как линейный бесперебойник, т.к. если подключить и питание и нагрузку чип понимает что можно зарядит аккум пока есть входное напряжение. Проверка внешнего питания происходит каждые 2 сек. Напряжение на входе ниже 4,7в расценивается как отсутствие внешнего питания. Как питание пропадает сам начинает питать нагрузку от аккумулятора. Термозащита срабатывает при 130°С на кристалле, при 150°С чип вырубается полностью чтобы остыть.
