Управление шаговым двигателем
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Выходы VT1~VT4 подключаются к входам вашего драйвера А2918
Не совсем так. Для А2918 требуются всего два сигнала "PHASE", два других входа являются разрешающими (т.е. это не просто два моста). А указанная выше схема предназначена для непосредственного управления транзисторами, причём ещё рассчитана на подключение униполярного двигателя (т.е. схема не мостовая). Можно взять два сигнала "PHASE" только с прямых выходов триггеров, а "ENABLE" посадить на землю. Но тогда обмотки всегда будут под напряжением, поэтому лучше прикрутить к ней упомянутую выше L297. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511889#p3511889"]
Не совсем так. Для А2918 требуются всего два сигнала "PHASE", два других входа являются разрешающими[/uquote]
Да, это я проглядел- мельком глянул, увидел два моста.. А со входами не разбирался..
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511889#p3511889"]А указанная выше схема предназначена для непосредственного управления транзисторами, причём ещё рассчитана на подключение униполярного двигателя (т.е. схема не мостовая).[/uquote]И двумя мостами с раздельными входами- тоже.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511889#p3511889"]Можно взять два сигнала "PHASE" только с прямых выходов триггеров, а "ENABLE" посадить на землю. Но тогда обмотки всегда будут под напряжением, поэтому лучше прикрутить к ней упомянутую выше L297. :)[/uquote]А у драйверов ШД и так нет момента, когда выключены ВСЕ обмотки. Просто, подключив так, как вы описали- под напряжением ВСЕГДА будут ВСЕ обмотки.
:dont_know: по- моему., так..
зы.. Замечание по поводу схемы "генератора фаз для ШД" - непосредственно на ВХОД ТТЛ микросхемы напряжение питания подавать не рекомендуется, надо через резистор 1~5 кОм..
Вот осциллограмма выхода L297 (а она предназначена для управления драйвером L298 для биполярного ШД)-
А вот осциллограмма выхода этой схемы, которую я показал как "аналог" L297-
