Что ж тебя так колбасит-то?! Я же тебе сказал - минимальные значения индуктивностей и емкостей оцениваются (снизу) по импедансам, а дальше - как в том анекдоте, где старик-узбек перед смертью поведал сыновьям главный секрет его фирменного чая: "Кладите побольше чая, сынки!" Ты же не резонанса ищешь, а "где погуще"...
Ну вот, пока писал, тебе уже и формулы подкинули, трехэтажные.
мяу всем.. Yellow Tiger.. формулы подкинули, трехэтажные
Неа.. это двух-этажные...
.. Волосатый..
Там вверху написано "из такого-то файла"..
Можешь в инете поискать прямо по имени и найдёшь первоисточник,
там по расчёту ККМ, но это не суть важно...
встречались такие БП , где ставили двойной фильтр на входе - первое звено вот эти "трансы" , потом кондёры , второе звено - на зелёном колечке на каждой половине своя обмотка и затем опять кондёры . как намотаны были кольца - не смотрел . у "транса" встречная намотка .
один такой лежит под рукой - провод около 1мм , размеры сердечника - 32мм в высоту , 25мм в ширину . если что - маркировка на нём EEL-25T
