Регулятор тока 24в 10...20А на коленке. Как?
Сообщение az113 »
Злые вы... С такими отводами на таком "резисторе" :)
А трансы ближайший год точно никто не купит - бюджет кончился.
Так что "диммеры" на 555 делать таки прийдется.
В общем, пошел ваять макетку, и подбирать выхлопные ключи...
Сообщение Hand-Maker »
НЕ УБИВАЕМО! :))
Все равно есть шанс, что найдется умник, попробующий переключить провод прямо под напряжением.
Сообщение nickjust »
:))) Потными руками , стоя голыми ногами в луже в которой лежит пачка соли ..
Сообщение manowar »
нить всегда одной толщины? в источник ввести ос по току и наглухо законопатить коробочку.
при отсутствии прямых рук - купить на али готовый модуль, имеющий стабилизацию тока.
Сообщение kentgaryk »
Там по ходу надо нагрев температуры менять, ибо иногда ебать подтасковать и иногда ебыных оттасковать разное резать.
Сообщение manowar »
что, сначала полиэтилен, потом сыр и масло на бутерброды?
стабилизация тока даст одинаковый тепловой режим, вне зависимости от длины(в разумных пределах) нихромовой проволоки.
Понятия не имею в какой последовательности! Может даже жеваный кал сушить. :dont_know: ТС написал - надо иногда менять температуру, из этого исходим.
Сообщение az113 »
Да, надо иногда менять темпетаруту струны, т.к. это не резка, а гибка.
Т.е. в канавке стола натянута струна, на канавку сверху кладется лист материала, и греется в нужном месте, потом гнется.
Но материалы бывают разные, и разной толщины.
Т.е. сегодня это ABS 5мм, завтра - поликарбонат 3мм, а послезавтра вообще акрил 12мм.
Температурные режимы для разного материала разные, скорость нагрева - тоже, да и, как я уже говорил, иногда этот же станок используют как пенорезку для того же пенопласта, а там режимы вообще пятые.
С постоянной температурой нагрева бы даже вопроса не возникло о регуляторе-приспособе, один раз струну подобрали бы, и дело с концом.
Но - нет....
Сообщение Телекот »
Две страницы ху ерундой занимаетесь.
Не хотите выносить регулятор наружу сделайте ШИМку на 555 и полевике.
Проблема не в создании регулятора, а в кривых корявках операторов. Тупо сворачивают бОшку крутилке...
Осмелюсь предложить сделать управление регулятором с помощью кнопок или переключателей. Да, схема усложнится. Но можно будет применить промышленные кнопки, которые даже пинки выдержат. Тут как вариант две кнопки "больше - меньше", но потребуется дисплей. Либо 4-5 переключателей (опять-же промышленного типа), где в двоичном коде можно выставить нужное значение. О таком варианте говорю не с пустого места -- на старом прессе для литья именно так набирался уровень давления: на панели были установлены шесть или семь (не помню) кнопок формата П2К с подсветкой со значениями давления в двоичной шкале. И на кнопках надписи 0,5 1 2 4 8 16 32. Этой шкалой, в принципе, с большим запасом перекрывались требования техпроцессов по всем литформам.
бдя ващу мать ставить сварочый реостат убить его даже пьяным сварным не подсилу да и спиздить проблемно тяжел гад...
Сообщение az113 »
Если это кому то интересно, то отчитываюсь: плата ШИМ-регулятора на 555+2 мосфета с алиэкспресса целиком и полностью перекрыла нужды заказчика.
Полевые испытания прошли не то что успешно, а с разгромным результатом "5:0" в пользу регуляторов.
Феты при номинальных режимах холодные всю смену, радостные рабочие крутят ручки, тонко соблюдая только им видимый оттенок струны с точностью в 0.1 градус Кельвина, директор милостиво кивает.
(голосом пёсика Друппи) "Know what? I am happy!"
З.Ы. тема <s>сисек</s> регуляторов для нихрома полностью исчерпана, можно зарывать! (ну, или загребать....)
