Включение компьютера при восстановлении питания
Сообщение Mitiya »
Пухич
по поводу пересчета номиналов. Я бы пересчитал если б понимал как :)
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):Пухич
Собственно все очень просто. Есть дифуравнение заряда кондея через резюк, тресхолды берете из даташита на конкретную 4093B, какую купите. И решаете его.
Знание - сила!
Сообщение Аксель »
Итак. Вуаля я поставил перемычку и работает.
Страшное фото, за-то наглядное и побыстрому 8)
Комп и так был не "скручен".
Пожелания, чего проверить, принимаются....
Завтра могу на другом компе проверить. 8)
Включение - выключение кнопкой на розетках работает.
(17.91 КБ) 466 скачиваний
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Пухич »
Ну если ваша мать выжила, тогда снимаю шляпу. :)
Видимо мать ничего особенного не делает между тем и этим.
Впрочем я по-прежнему уверен, что это отступление от стандарта. Мало ли что. :roll:
Знание - сила!
Сообщение Аксель »
...Прям так сразу за мной я повторять не рекомендую.
А вот поискать, что именно по этому поводу в нете написано, очень даже рекомендую! В частности даташиты :)))
Вот начитаетесь, просвятитесь, и тогда - вперёд.
(можно было и прозвонить пины, но инструмента у меня сейчас нет никакого, вот проволочка только завалялась :))) )
Перезагружается нормально.
Сейчас работает с перемычкой.
Сообщение Mitiya »
в обще-то может быть ведь на матери просто ключ который то размыкает этот контакт то размыкает. Я знаю что вроде как блок питания проводит тест какой то перед запуском , вот и интересно какое эта перемычка влияние тут оказывает.
Сообщение Аксель »
Перемычка оказывает такое влияние: "роняет" 14-ю "ногу" на "землю". :))
Сообщение Mitiya »
я имею ввиду не получается ли так что комп включается еще до теста, и что до поры до времени все будет ок, пока не ...
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):я имею ввиду не получается ли так что комп включается еще до теста, и что до поры до времени все будет ок, пока не ...
Вот и я об том же. Если между моментом подачи питания и моментом, когда нажимают кнопень, что-то происходит - то могут быть и неприятности.
Впрочем предложенная мной схема тоже очень быстро замыкает контакты на матери, но она все-таки замыкает именно контакты на матери, а не на разъеме питания, т.е. если мать еще не готова запустить блок питания, то она может просто этого не делать, даже при замыкании на кнопки.....
Короче надо либо соблюдать стандарт, а тогда нужна схема, замыкающая контакты на матери вместо кнопки, либо курить маны и разбираться - чего там мать делает.
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
решил споять вашу схему и обнаружил что оказывается бывают разные конденсаторы (бочонки и подушечки:) ) , а какой мне то нужен ?
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):решил споять вашу схему и обнаружил что оказывается бывают разные конденсаторы (бочонки и подушечки:) ) , а какой мне то нужен ?
Э-э-э-э...... А вы поняли, в чем разница между "бочонками и подушечками"? Может заглянете в Обучалку?
В принципе можно и бочонок, но лучше все таки подушечку. :))
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
собрал , ничего не работает :? , не размыкается
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):собрал , ничего не работает :? , не размыкается
Кто не размыкается?
Что вы собрали?
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
Чувствую надо пересчитывать. Не подскажете , может есть какая прога попроще для этого.
Да и еще один вопрос, во время зарядки конденсатора он получается что-то роде резистора что ли ?
Вашу схему собрал. Криво конечно, но вроде правильно. Думаю надо значения пересчитать все же.
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):Чувствую надо пересчитывать. Не подскажете , может есть какая прога попроще для этого.
Нет, кондей это кондей.
Вы, я надеюсь, не забыли дать питание на 4093B?
Дело в том, что при любых неподходящих номиналах схема бы просто давала слишком короткий импульс запуска. У вас что происходит вообще?
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
копм включается , и выключается через некоторое время , так как будто
кнопка зажата. А ее надо отдельно запитывать ?
Сообщение Пухич »
Mitiya писал(а):копм включается , и выключается через некоторое время , так как будто
Микросхема 4093B, как и все прочие, имеет линии питания. Вы их подключили?
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
нет. Чувствую себя блондинкой :) .
А как подключать то собственно ? На какие ноги ?
Сообщение Пухич »
Питание на 14 ногу, а земля - на 7. Подключите оное и, если микра не умерла по тиристорному эффекту (не должна), то должно все заработать. Как только кондей зарядится (а он по-любому зарядится рано или поздно, если дежурка есть), то на выходе вентиля будет 0 и транз закроется. И контакты на матери разомкнутся.
Кстати, я надеюсь, что вы выход этой схемы прилепили вместо кнопки включения, на те же контакты?
Знание - сила!
Сообщение Mitiya »
все равно не работает, вырубается через некоторое время. Думаю конденсатор медленно зарядится.
