Блок питание Кренка + Мощный транзюль
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):если его охлаждать до температуры 25°.
Он еще и Ge, а они менее стойкие, чем Si. Это этакий П210 японский.
Сообщение Телекот »
Я же писал жидкостное охлаждение прямо из водопровода через медный радиатор. Что сделаешь если ему такой слабый по мощности транзистор попался, да ещё и германий.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 29, 2018 17:16:28, всего редактировалось 1 раз.
скоре п208й тока с ушами и вряд ли япоша такие чехи нгемцы любили клепать из отходоф нашегосыра
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
и в Тошкента однако даже вады слишком теплая для этова разве что вессь девайс в арык утопить целкой?
Сообщение Maykill »
приличный латр и развязывающий( понижающий) трансформатор на выходе
"Для испытания неких предохранителей"
предам пофигу постояннка или переменный
ну и пара приборчиков для контроля
musor писал(а): вряд ли япоша
Shindengen - японская фирма. Маркировка 2SB так же азиатская.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):скоре п208й тока с ушами
П208 был редкостным говном, состоял из 2х кристаллов от П210 в одном корпусе. Этот похоже такой же ....только с ушами и на помойку опоздал лет на 30! :facepalm:
Не выйдет из него не вольтов не амперов x998946699222 снеси ты его в цветмет, братья П208 его там заждались. И источник 30В, 15А не сделать тебе ибо отсутствует понимание. Его можно купить, но не нужен он тебе...только пожар устроишь! :facepalm:
Сообщение TaLiVis »
Господа-товарищи форумчане, уведомляю присутствующих, что "вопрошающий" (он же аффтар) слился с темы и пошел писать другую... И весьма невпопад.
Сообщение x998946699222 »
Ну что Вы меня загрызли !!!! некуда Я не смылся !!!
Сообщение ALEX111111 »
Есть схема стабилизатора [1]. DA1 заменяется на 7805. VT1 заменяется любым маломощным кремниевым, например, из серии КТ3102 или КТ315. VT2 устанавливается на радиатор площадью не менее 200 см2. Если транзистор VT2 заменить на более мощный (КТ827А), максимальный ток нагрузки можно увеличить приблизительно до 20 А при выходном напряжении 20 В. Устройство в налаживании не нуждается.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Скублин В. Регулируемый стабилизатор напряжения. – Радио, 2006, № 11, стр. 38
(15.06 КБ) 558 скачиваний
ALEX111111 ты достл поднимать из могил усопшие темы и ташить в них свое никому не нудно дермо...
