Ссылок не сохранял - но принцип прост, анализируется амплитуда напряжения между входами дифкаскада, пока ООС работает - там единицы милливольт, при перегрузке амплитуда напряжения резко возрастает... Есть и более простые схемы, сравнивающие выходное напряжение усилителя с напряжением питания и выдающие сигнал перегрузки при достижении напряжения насыщения выходного каскада... Понятно, что на работу схемы защиты такой индикатор не реагирует - первая же схема покажет и искажения в результате ограничения по току...
Переключение индикатора уровня Радиотехника У 101
Восстановил работу индикатора. Заменил м-85 на 1534 пп1 вывернув ноги в соответствии с цоколевкой. Выпаяв индикатор обнаружил замыкание сеток колбы. Взял индикатор от м-201 и впаял соответствующии ноги. Аноды выводов счётчика ленты соединил все вкусу чтоб светилось888. Включаю и опять блин засвечивается все сегменты индикатора. Тогда решаю заменить полевики кп303 хотя ранее их проверял на транзистор тестер. После замены 303 на новые купленные в Митино индикатор ожил и заработал. Настроил уровни перемене ками так что все Окей
