при правилной топологи и дроселе и диоде ДА
но... обрати внимание на развоку у китайцефврядли тс ее скопировал
100штук!!!!. такс продам 99 ферритовых трубочек по 10 рублей за штуку налетай. Чтож попробую, чтот я не подумал про китайскую барахолку. К весне надеюсь придут. musor
А какая это правильная топология дросель диод итд?
Какой скопировал. По факту там нет никакой разводки. Была б там хоть какая то разводка я б спорил о ней страниц на 10 . Прост взял макетку двухсторонюю и склепал как... как то спаял. При том в процессе оказалось "что а вот туда еще землю надо а шина на противоположном конце платы... куском провода ее, а тут еще ОС не там оказалось тоже проводом, что то провод кончился - возьмем вместо провода резистор впринципе даже полезно будет" я думаю ты представляешь о чем я говорю. Китайские платки они просто идеальны по сравнению с тем что у меня. Вот к примеру сигнал с датчика тока идет проводом через всю плату на вход шим и проходит прямо над дорожкой к затвору(да кое что сделано ввиде дорожек), а по другому никак, самый короткий путь, если в обход то только по периметру всей платы. Поэтому если там что то может быть из-за кривой разводки да миллиард процентов что оно у меня есть.
Произвел еще парочку модификаций. Впринцпе стало вполне, даже 20вт можно без радика. Вся "проблема" была 7в на затворе вместо 12. Но вместе с тем я нашел.... если при работе девайса взятся рукой за минус лита который на опорном наряжении и минус керамики которая на фильтре токового сенсора.... барабанная дробь транзистор становится совсем холодный как выключенный. Вопрос чем заменить пальцы?
В снаббер поставил керамику на 470п с резистором 36Ом и полет вообще отличный. Резистор еле теплый а эффект тот же самый. Поставил еще небольшую керамику в компенсацию ос - дросель перестал шуметь при регулировки напряжения. Что то с литом не так который на опорном стоит. греется. вроде 2 мкф 50в почему такой нагрев. По нагрузке там все килоомным резисторами обвешано токи микроскопические 2мкф должно хватать с огромным запасом. На входе шимки керамика стоит.
ну не знаю че где пишут но раз грется аномално чет не так с ним
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
папробуй заменить керамой
