Небольшое превышение максимального напряжения трансформатора
Сообщение VIK-VIK »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3538578#p3538578"]Включи через резистор 0,6-0,8 Ом 10вт.[/uquote]
А резистор на входе или выходе?
Сообщение сэм53 »
Если резистор, то напруга будет гулять от тока потребления. Если критично, то лучше доп. обмотку с включением встречно, как тут советовали.
теликгот праф нехет тран трогать подорать жиреный резистор елкуе стоя максимум 2недели до 13 не стоит портит тран
хотя еста там есть подходяшие по токам обмотки можно погиграца
кстати не стоило менять родной транс вилка вполне справлялся хотя и горячий
Сообщение Телекот »
сэм53 писал(а):Если резистор, то напруга будет гулять от тока потребления.
Как я понял нагрузка там постоянная и не меняется, значит гулять не чего не будет. Резистор на выходе. Можно и на входе, но номинал должен быть больше примерно 200-300 Ом.
Последний раз редактировалось Телекот Пн дек 31, 2018 11:15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3538659#p3538659"]теликгот праф нехет тран трогать подорать жиреный резистор елкуе стоя максимум 2недели до 13 не стоит портит тран
кстати не стоило менять родной транс вилка вполне справлялся хотя и горячий[/uquote]
:))) :))) :music: Бля! Это весь трындес и два сбоку. Олбанский в заднице. :facepalm:
