Юбилей мыша(компьютерна)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3523894#p3523894"]А где Вы в мышке лазер то увидели?..[/uquote]
Были такие, в своё время... https://market.yandex.ru/product--mysh- ... s-2/951617
Подсветка не светодиодом, а ИК-лазером. Работала замечательно, пока не начал дохнуть лазер... Сейчас курсор трясётся и самопроизвольно бегает по экрану... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
As писал(а):Подсветка не светодиодом, а ИК-лазером.
Странное смешивание :)
Обычно или ИК-светодиод, или лазер (ну лазер вроде не ИК, а красный).
Или все-таки ИК лазер? :shock:
"На глаз" выглядит как тусклый красный, что там на самом деле - я как-то не задумывался... Но, пока была новой - работала идеально на любой поверхности, за что и взял ( ну, и за удобную форму - в руке лежит хорошо... :) ).
Вот я специально отыскал грызуна, defender почему-то называется, оптическая часть у неё подохла, как ты и говорил.
Вспоминаю, что первую разломал после того, как отказала, потом была проводная б/у, тоже скисла, после то, о чём написал выше, там питание от одной батарейки, вполне возможно, что преобразователь питания светодиода накрывается...
Насчёт саморезов под наклейками - одна отпадала, приставил обратно - прилипла. Никакого гнезда с саморезиком под ней не было.
Сообщение Baasil »
АлександрЛ писал(а):для микрика типа DM3-00 количество циклов- 1 000 000,
Omron B3F-5001 - 10 000 000 :)
Вот только стоит оно... :facepalm:
У микриков ещё есть такое полезное свойство, как самоочистка контактов... Кнопки такого свойства обычно не имеют - если долго не пользоваться, контакт становится ненадёжным... :dont_know:
(если кто не знает, как работает самоочистка - то всё очень просто: подвижный контакт, соприкоснувшись с неподвижным, продолжает движение и чуть сдвигается вбок, сдирая окисел с контактной поверхности...)
Сообщение BOB51 »
У оптической мыши вся голова вот из чегой-то такого:
HDNS-2000.pdf
(106.53 КБ) 288 скачиваний
ADNS-2001.pdf
(109.85 КБ) 231 скачивание
:roll:
Оптические кнопки самые крутые. Не щелкают.
Сообщение BOB51 »
Из кнопок мне больше всего вот такие понравились
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqcj7fc.jpg
TTP223_proto.pdf
(214.17 КБ) 140 скачиваний
:hunger:
Сообщение murzistor »
Лазер даёт более чёткую светотень, чем светодиод, поэтому у лазерных мышек больше точек на дюйм. И такую мышку можно использовать на всяких разных поверхностях.
Больше точек на дюйм - более точно передаются движения, это нужно, чтобы целиться в играх.
Для интернета хватит и офисной мышки.
А вот нормальная работа кнопок важна везде.
Сообщение Grave14 »
Какой тут нафиг лазер? Какой-то лохотрон...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
На самом деле настоящий лазер хрень какую то дает. Все знают что при его освещении ничего толком не видно и рябит в глазах. С камерой вроде тоже самое.
Чаще всего в мышах стоит ИК светодиод, который специально или ошибочно путают с лазером.
Больше точек на дюйм дает не лазер, а более крутая матрица (видеокамера типа). :write:
Лазер видимого спектра всегда легко отличить от светодиода на глаз (кто видел хоть раз настоящий лазер тот знает), но смотреть надо на отражение потому что во многих случаях лазер отключается при удалении мыши от коврика для защиты глаз. А обычный светодиод ИК или красный не отключается, только либо уменьшает свою яркость в простое, либо мигает и отключается для экономии батарейки у безхвостых.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3528440#p3528440"]Оптические кнопки крутые. Не щелкают.[/uquote]
Когда- то клавиатуры делились на "с кликом" и "без клика".. Почему- то считалось, что на "кликающей" клавиатуре можно быстрее набирать текст, да и "клик" тактильно ощущался..
Оптические вроде бы не менее удобны и скорострельны. У них совершенно другая философия. Там не нужно ощущать клик, потому что кнопка хотя-бы наполовину нажатая уже сработала и сбоев не бывает. В отличии от любых контактных механических где необходимо достичь конца хода для замыкания контактов. Более легкий ход клавиш дает возможность печатать легче и быстрее.
Так говорят. Я не пробовал. :))) Пока таких клавиатур очень мало и стоят до#уя.
