Блок питания LED-TV Samsung. Пульсирует напряжение.
как праввило имено мелочь в обвязи дохнет паервой причем внешне незаметно
Сообщение Martin76 »
Solvik писал(а):почему при первых включениях пульсации были, а теперь их нет после подачи опорного напряжения?
Потому, что мэйн в этих телевизорах не включает основной БП, а выключает, подавая ноль на Pon/off. При подключенном мэйне этот вход то подключатся, то отключатся бьющимся в конвульсиях мэйном, отсюда и пульсация. Вероятно на нем перегрузка оп 3,3В.
Сообщение iyzef »
Майн не списал-но бп-BN44-00422B....Вчера пытался отремонтить на дому Гнус-37"----включается,загружается,пытается картинку показать и выкл. через пару секунд..и так периодически.В майне ничего не кипит -сигнал включения не пропадает. В БП с виду криминала нет,ESR у всех литов в норме-скачет +13в. до нуля-остальные проседают немного в непонятном порядке...Вот взял БП домой----мож и сам разберусь-если ващще голову не сломаю-помощь очень даже не помешала бы...Старый Лис уж как то отошел уж от дел "умные телики" с набега не всегда поддаются
Я не волшебник, я только учусь.
Сообщение Муркиз »
Встречалось, когда несколько светиков одновременно умирали в КЗ.
Сообщение sancio »
iyzef, циклическая перезагрузка - почти однозначно софтовая проблема майна. Нужно было записать модель ТВ, или сфотать обе платы и шильдик на задней крышке - никто Вам эту инфу по партномеру БП искать не будет.
Сообщение Телекот »
Сначала надо попробовать перепрошить память.
