Схема частотного делителя на 4(3)
конденсатор в питание (после оптопары) добавь
Time is like a fuse: short and burning fast
нет, между эмиттерами транзисторов (эмиттер одного идет на минус питания генератора, а эмиттер второго - на плюс питания генератора)
Нужно детектировать сигнал, а потом полученным постоянным напряжением уже управлять включением генератора, иначе получится включение/выключение генератора 2кГц с частотой 8 кГц, что является бредом.
А как это проще сделать?
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
приходящий импульс будет кратковременно открывать оптопару, в это время конденсатор зарядится, а когда импульс кончится - генератор продолжит работу на запасенной в нем энергии.
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
или, как предложил Martin76, можно поставить конденсатор так, чтобы он поддерживал открытой оптопару, например параллельно её диоду.
- (25.07 КБ) 378 скачиваний
Ivanoff-iv
К сожалению по вашей схеме тоже не работает:( Похоже телефон просто не открывает оптопару.
