реле МР-63А
Сообщение black_cat57 »
kasif писал(а):напряжение сети 340В, а в действительности 240В. Может кто нибудь подскажет что делать
Выбросить это реле и никогда не покупать китайские поделки фирмы "Меандр". :))) Ремонтировать - себе дороже.
Если нужен только вольтметр - то РН-11, а если всё же нужно реле, то РН-163, или РН-116. Встроенное реле у них очень хорошее, работают годами, ничего не сгорает, напряжение показывают правильно, это я как доктор говорю. :)
Сообщение kasif »
Проверил блок питания МР В т. 1 100В на постоянке.
В т. 2 70В на постоянке.
В т. 3 и 4 240В.
В т. 5 12В.
В т. 6 5В,
какие точки че мерим:*? схема где ?
за это время могли отрисовать полностью ВАШУ СХЕМУ былоб о чем говорить по сушеству!!! никому кроме вас ЭТО НЕ НАДО не надейтесь на циган!
а так совет 1 к мастеру ил новый купить...
Сообщение kasif »
(37.14 КБ) 306 скачиваний
В т. 3 и 4 240В.
В т. 5 12В.
В т. 6 5В,
(37.14 КБ) 144 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Достаточно было одного в т.6, БП исправен, выдает 5В, дальше что?
Сообщение vlasovzloy »
Рисуй схему
Сообщение kasif »
Вот схемы.
(7.95 КБ) 287 скачиваний
(10.92 КБ) 286 скачиваний
Порежь или отпаяй r2 r3 r4, сдеоай вместо них в воздухе резисторы, ну и остальные все резики проверь. И чо то мне подозрительно, микра питается от +5, а на входах может достигать в минуса сигнал
Сообщение kasif »
Резисторы проверил все -нормально.R2,R4 стоят ?,6К но на плате заводская надпись 4,7К. Попробовать поменять-но работало же на них. С делителя на мозги уходит 1В. Транзисторы проверил как будто все целые. Завтра попробую заменить R2,R4 на 4,7К.
