Детектор на BA1450S
Сообщение svic »
Выход контура/фильтра нагружали (резюк 75....470 ом между "Y" осцилла и землей) при наблюдениях?
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3545556#p3545556"]увижу полосу, а без него по максимуму, что позволит детектор. Так что ли? Но без него я свою "козявку" вообще не видел[/uquote] а вот это уже хреновва походу не работает у ваз СД совсем или изза контура или изза чипа
Сообщение Bkmz »
Все получилось. Ничего не нагружал, просто на вход УПЧ подключал выход генератора, а с выхода детектора на вход Y. На X - пила. Дело было в варикапе. Очень узкая полоса получилась. Не знаю почему в схеме, откуда я его выпаял, написано, что это КВ109А. На нем зеленая точка. Нашел с белой точкой и сразу расширилась полоса и стало нормально видно S-кривую.
Это на оригинальном приемнике кривая:
А это на самодельном после замены контура и настройки:
Теперь опять вопросы:
Судя по всему полоса на самоделке шире. И почему на самоделке шума меньше по краям S-кривой? Усилитель слабей?
Как же правильно в итоге настроить эту кривую? Вертикальная симметрия должна быть или горизонтальная или всё вместе? На самоделке она почему то не очень ровная.
И да, забыл. В принципе и на слух можно настроить этот детектор по максимальной громкости. Чуть влево или вправо если контур крутить, то звук тише становится и стерео выключается. Но по приборам конечно же точней.
Сообщение Bkmz »
судя по осциллограмме детектор начинает заваливаться что ли при широкой полосе? Надо фильтры поуже поставить, так что ли? Ну и настроить в итоге как правильно то? Никто не ответил ((
Плюс ко всему почему на первом шумов вне полосы больше, чем на втором, это из-за усилителя ПЧ? меньше усиление? Чисто субъективно он немного шумней ловит дальние станции, видимо усиления не хватает. Хотя если подключить ВЧ часть от второго к первому, то он еще лучше принимает, чем родной ВЧ.
Вот теперь опять вопрос, на что заменить транзистор 2SC2715, что бы было такое же усиление? Найти его не смог.
на что свчшное... например пробуй КТ391А-2, КТ3101А-2 и даже серий КТ371, КТ372, КТ382,КТ399
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3547462#p3547462"]на что заменить транзистор 2SC2715,[/uquote]У него Fт=400 МГц, Ближайший аналог из наших КТ339Г, можно s9018 или наши КТ368, КТ325Б(В)
Сообщение Bkmz »
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3547506#p3547506"][uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3547462#p3547462"]на что заменить транзистор 2SC2715,[/uquote]У него Fт=400 МГц, Ближайший аналог из наших КТ339Г, можно s9018 или наши КТ368, КТ325Б(В)[/uquote]
там в pdf сказано, что типа он как раз на ПЧ 10.7 Мгц. и усиление до 30 дБ. КТ368 вытянет такое при таких же номиналах резисторов или предеся пересчитывать? Я на ВЧ не очень, потому и спрашиваю. Нужно получить такое же усиление или даже лучше. В моем случае усиливает встроенный усилитель в микросхеме LA1177
Может посоветуете схему усилителя ПЧ нормальную?
Последний раз редактировалось aen Вс янв 13, 2019 00:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
